bende de breaker+ var.ne kadar zaman kullandiniz ampulleri?
Sent my iPhone using
İyi forumlar herkese.
Önceki aksam İzmir Aydın otobanından Aydın gişelerinden geçip eve dönüyordum saat 22:30 civarlarıydı. Gişelerden giriş yapıp tam hızlanacağım sırada kısa farlar birden söndü. Doğal olarak kenara çekip ne olduğunu anlamaya çalıştım. Hiçbir sorun yok, hata mesajı vermiyor, uyarı lambası yanmıyordu. Arabanın tüm dış lambaları çalışıyor fakat sadece kısa farlar çalışmıyordu. Yapacak bişeyim yoktu mecbur farları en aşağı indirip uzunları yaktım eve geldim.
Sabahına kontrol edeyim dedim. Ampulleri söktüm. İkisinin birden kısa telleri kopmuştu. Multimetre ile tüm sigortalarını kontrol ettim. Sadece akünün yanındaki kutuda F07 30 amperlik sigorta yanmıştı. Kullanıcı kitabını açtım nereye bağlı diye. Bide ne göreyim şema komple farklı. arabadaki cıvatalı olan model kitapçıktaki klipsli model. Doğal olarak hemen bizim foruma baktım başına böyle bi iş gelen yok. İngiliz ve İtalyan forumlarında da arabadaki modelde sigorta kutusu şeması yok.
Şimdi gelelim sıkıntıma: o sigortayı söktüm yenisini almak için iki gündür kısmet olup sanayiye gidemedim. Arabanın tüm fonksiyonları çalısır durumda. abs den hillholdera city fonksiyonundan ısıtma soğutmaya tüm lambalara kadar. iki gündür kurcalayıp duruyorum çalışmayan bi yeri yok. Yakıtında bir değişim yok. Aracın ilk sahibiyim. Aldıktan üç ay sonra osram breaker ampuller taktım. Patlayınca fabrikanın verdiği ampulleri denemek için taktım. Hayret verici olan şey benim için kısalar da uzunlar da yanıyor. Böylelikle her şey yolunda oldu.
Şimdi öğrenmek istediğim şey o sigorta farlar la alakalı değilse nereye bağlı bir.
ikinci olarak ampuller ömrünü doldurdu mu yoksa elektrik tesisatında bi sorun mu var ki böyle bişey başıma geldi. 50000 km ve 5 yaşında. Bu güne kadar bir dualogic arızası dışında hiçbir arıza yapmadı. Elektrik tesisatı tavan lambasına paralel ayak aydınlatmaları ve bagajda şerit ledler dışında orijinal.
2009 ortalarında taktım galiba.
ömrünü tamamladığını pek düşünmüyorum çünkü aynı anda gittiler
Konu somurgen tarafından (22/10/2013 Saat 22:51 ) değiştirilmiştir.
ben de ömür konusunda tereddüt içindeydim.3ay oldu takalı.iyi ki takmışım,kısaları çok güzel..ama uzunlar sanki baya bi havaya bakıyor gibi.öyleki otoyolda tepedeki tabelalara çakınca dönen ışık benim gözümü alıyo..sizin uzunlar nasıl?far ayarım sıfırda bu arada
Sent my iPad using
bende osram breaker takmıştım kıslar çok güzel ama uzunlar beş para etmez çok dağıtıyor,,, bunun üzerine tavsiye üzerine philips x-treme vision aldım rahatladım,uzunuda kısası da çok güzel
şimdi sanayiye gidiyorum bakalım nolcak??
sigortayı taktırıp eve geldim. herşey güzel kısalar yanıyo her bişey tamam. içime kurt düstü bi bakıyım sigorta nasıl diye yine atmış. nereye gidiyo bu sigorta kafayı yicem arkadaşlar
