30 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Uzaktan aracı çalıştırmak
    caner can
    Eagle34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 51
    Standart Uzaktan aracı çalıştırmak
    Uzaktan aracın motorunu çalıştırma,Özellikle kışın soğukta çok işime yarayacak fakat araca herhangi bi zararı olur mu..?
    isteğe bağlı olarak kumandanız ile aracınızı çalıştırır veya stop edebilirsiniz. Kumanda ile araç çalıştığında unutma halinde motor çalışma süresi 15 dakikadır,tabi unutmamamız lazım 15 dakikada baya yakıt yakar
    Konu Eagle34 tarafından (12/10/2013 Saat 18:17 ) değiştirilmiştir.
    görkem koçsan
    görkem koçsan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Zonguldak
    Edilen teşekkür: 162
    güzelde arabayı viteste unutmamak lazım.
    EREN ZOR
    TJetci CMasteR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35Y5140
    Edilen teşekkür: 223
    Özellikle kış aylarında ne kadarda güzel olur değil mi Evden çıkmadan 5 dkka önce çalıştır arabaya bin fırın gibi ohhh
    görkem koçsan
    Zonguldak
    bunun yanında bi de beş dakika sonra kalorüferide açan sistem olsa dadından yinmez valla
    Çağlar YILMAZ
    Security MrFatih - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 MHP 54
    Edilen teşekkür: 52
    Bu sistem monte edildikten sonra kalorüferide akşamdan açık bırakarak stop etmek okadar da zor gelmez
    Cidden teknikten anlayan arkadaşlar bi el atsa şu konuya? Olurmu, olmazma? Artılarımı olur bizim için yoksa eksilerimi?
    EREN ZOR
    35Y5140
    Alıntı MrFatih Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Üstad bizim için +sı olmazmı ya 3-5 dkka sen evden inene kadar aracın rolantide çalışacak motor ısıncak düşünsene ne kadar güzel
    İlker akat
    didi77 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 89
    Tanıdıkta aynı sistem var normal araba çalışır gibi çalıştırıyor camdan )) sonra iniyor gidiyor en kısa zamanda bende aynı sistemi yaptıracam
    caner can
    Edilen teşekkür: 51
    kışın evden çıkmadan çalıştırmak binince araç ısınca süper olurda bunu kullanan arkadaşlar yada anlayan arkadaşlar varsa araca bi zararı olurmu
    EREN ZOR
    35Y5140
    Alıntı Eagle34 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Marş motorunu fazla zorlamadan direk çalıştırmış olsa bence en ufak zararı olmaz düşüncesindeyim.
    Cenk Doğu
    Edilen teşekkür: 977
    Valla bu iş biraz riskli. Sağlam bir araştırma lazım ve ucuz kıytırık ürünlerden kaçmak gerek. Marş motorunu elimize alma riski var Onun dışında eğer harbiden olursa harika bir sistem olur klimayı geceden açık bırakır,5 dakika öncesinden pencereden açarsın. Pofur pofur gidersin sıcacık
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    5dkda soğuk havada rölantide ısınmaz ki araç, bence anlamı yok. bu arada 15dkda taş çatlasın 250ml yakıt harcar.
    caner can
    Edilen teşekkür: 51
    ısınmaz ama çok az gittikten sonra ısınır,normalde ben kışın çalıştırır çalıştırmaz işe gidiyorum iş yerine geldiğinde anca ısınıyor
    görkem koçsan
    Zonguldak
    arabanında sağlam bi yerde olması şart yani hırsızın ekmeğine valla yağ sürülmüş gibi olur.
    Kadir OSAN
    Edilen teşekkür: 342
    Şunu unutmamak lazım,bir arkadaşımız değinmiş akşamdan viteste unutmamak lazım evet doğru söylüyor haliyle boşta bırakmak gerekir,boşta bırakırsan el frenini çekmek lazım bunu da çekersek kışın sorun olabilir balatalar diske yapışabilir.Sorun değil diyenler rahatça kullanabilir bu sistemi
  15. #15
    caner can
    Edilen teşekkür: 51
    yokmu hiç kullanan????
  16. #16
    görkem koçsan
    Zonguldak
    kontağı yarım açıp beklermi bu sistem o da var yalnız.
  17. #17
    Gürkan DURAK
    gdurak - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Manisa
    Işıltılı Siyah
    Edilen teşekkür: 11
    Bi abim kullanıyordu peugeot 106 sında iyi diyordu, ama bu sistemi kurmak için immo iptali yapılması gerekiyor benim bildiğim. İmmo iptal olursa bence değmez.
  18. #18
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
  19. #19
    emre aktan
    emreaktan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Çanakkale
    Edilen teşekkür: 47
    2001 yılında askerde iken bi başçavuşun aracında vardı karakolda opel astra 1.6si idi aracı gayet başarılıydı sıcacık gidiyoz çavuş derdi mardine giderken yani yeni bi sistem değil herhalde bi zararı yoktur adam baya pimpirikliydi
  20. #20
    Ev .
    Edilen teşekkür: 403
    Arac anahtarsiz ve kapıları kilitli vaziyetteyken çalışacağı icin immobilizer iptal ediliyor sanırım. O yüzden elektronik acıdan pek saglikli degil araştırdığım kadarıyla. Öte yandan bir arkadasımda vardı bundan, üstelik onunki geri bildirimliydi, yani arac çalıştırma komutunu alamadıysa, elimizdeki kumanda bunu söylüyordu. Aynı sekilde çalıştığında da "çalıştı" gibi bir geri bildirim yapıyordu. Fabrikasyon bir sey olmadıgı icin ben olsam taktirmazdim. AVM otoparklarında havalı oluyordu ama KITT gibi arac kendi kendine çalışıyordu.
  1. Emergency Start ( Acil Durumlarda Aracı Çalıştırmak İçin )
    serkandikici tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/03/2013, 22:03
  2. -15 derecede araba çalıştırmak!!! :(
    puntor tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 24
    Son Mesaj: 22/02/2012, 19:04
  3. Viteste aracı çalıştırmak
    kara kız tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/02/2010, 20:33
  4. Motoru uzaktan kumanda ile çalıştırmak
    Son Mesaj: 17/11/2009, 12:42
  5. Erzurum soğuğunda dizel çalıştırmak?
    fatihhhh tarafından Yakıt forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 22
    Son Mesaj: 09/05/2007, 18:24
