güzelde arabayı viteste unutmamak lazım.
Uzaktan aracın motorunu çalıştırma,Özellikle kışın soğukta çok işime yarayacak fakat araca herhangi bi zararı olur mu..?
isteğe bağlı olarak kumandanız ile aracınızı çalıştırır veya stop edebilirsiniz. Kumanda ile araç çalıştığında unutma halinde motor çalışma süresi 15 dakikadır,tabi unutmamamız lazım 15 dakikada baya yakıt yakar![]()
Konu Eagle34 tarafından (12/10/2013 Saat 18:17 ) değiştirilmiştir.
Özellikle kış aylarında ne kadarda güzel olur değil miEvden çıkmadan 5 dkka önce çalıştır arabaya bin fırın gibi ohhh
bunun yanında bi de beş dakika sonra kalorüferide açan sistem olsa dadından yinmez valla![]()
Bu sistem monte edildikten sonra kalorüferide akşamdan açık bırakarak stop etmek okadar da zor gelmez
Cidden teknikten anlayan arkadaşlar bi el atsa şu konuya? Olurmu, olmazma? Artılarımı olur bizim için yoksa eksilerimi?
Tanıdıkta aynı sistem var normal araba çalışır gibi çalıştırıyor camdan)) sonra iniyor gidiyor en kısa zamanda bende aynı sistemi yaptıracam
kışın evden çıkmadan çalıştırmak binince araç ısınca süper olurda bunu kullanan arkadaşlar yada anlayan arkadaşlar varsa araca bi zararı olurmu
Valla bu iş biraz riskli. Sağlam bir araştırma lazım ve ucuz kıytırık ürünlerden kaçmak gerek. Marş motorunu elimize alma riski varOnun dışında eğer harbiden olursa harika bir sistem olur klimayı geceden açık bırakır,5 dakika öncesinden pencereden açarsın. Pofur pofur gidersin sıcacık
5dkda soğuk havada rölantide ısınmaz ki araç, bence anlamı yok. bu arada 15dkda taş çatlasın 250ml yakıt harcar.
arabanında sağlam bi yerde olması şart yani hırsızın ekmeğine valla yağ sürülmüş gibi olur.
Şunu unutmamak lazım,bir arkadaşımız değinmiş akşamdan viteste unutmamak lazım evet doğru söylüyor haliyle boşta bırakmak gerekir,boşta bırakırsan el frenini çekmek lazım bunu da çekersek kışın sorun olabilir balatalar diske yapışabilir.Sorun değil diyenler rahatça kullanabilir bu sistemi![]()
yokmu hiç kullanan????
kontağı yarım açıp beklermi bu sistem o da var yalnız.
Bi abim kullanıyordu peugeot 106 sında iyi diyordu, ama bu sistemi kurmak için immo iptali yapılması gerekiyor benim bildiğim. İmmo iptal olursa bence değmez.
Uzaktan Arac Motoru calistirma - YouTube
uzaktan araç çalıştırma - YouTube
Onun yerine böyle bir şey olsa çok daha güzel olmaz mıydı?
BMW X5 i, iPhone sayesinde uzaktan kontrol etmek - YouTube bunun için bi iphone ve x5 gerekliymiş
Volvo'dan kendi kendini kullanan araba - YouTube
Kendi kendine parkeden AUDI - YouTube
Örnekler vermek istedim.![]()
2001 yılında askerde iken bi başçavuşun aracında vardı karakolda opel astra 1.6si idi aracı gayet başarılıydı sıcacık gidiyoz çavuş derdi mardine giderken yani yeni bi sistem değil herhalde bi zararı yoktur adam baya pimpirikliydi
Arac anahtarsiz ve kapıları kilitli vaziyetteyken çalışacağı icin immobilizer iptal ediliyor sanırım. O yüzden elektronik acıdan pek saglikli degil araştırdığım kadarıyla. Öte yandan bir arkadasımda vardı bundan, üstelik onunki geri bildirimliydi, yani arac çalıştırma komutunu alamadıysa, elimizdeki kumanda bunu söylüyordu. Aynı sekilde çalıştığında da "çalıştı" gibi bir geri bildirim yapıyordu. Fabrikasyon bir sey olmadıgı icin ben olsam taktirmazdim. AVM otoparklarında havalı oluyordu amaKITT gibi arac kendi kendine çalışıyordu.
