23 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Dönüşlerde duyulan carıltı?
    Melih Yorulmaz
    nigra - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 14
    Standart Dönüşlerde duyulan carıltı?
    Arkadaşlar özellikle yavaş giderken daha net duyuyorum yanlış algılamadıysam sağ ön tekerlek tarafından geliyor. Sağa ve sola dönüşlerde hepsinde olmamak ile birlikte bir carıltı duyuyorum. dönme esnasında ses geliyor ve bitiyor. Uzun süren birşey değil. Neden yapar bunu?
    Ziya ziya
    Edilen teşekkür: 346
    yeni başlayan amortisör takozu arızası olabilir.bende de böyle başladı,sonra parkederken olmaya başlıyo.ses artıyo zamanla.
    Melih Yorulmaz
    Edilen teşekkür: 14
    yani hangi parça değişecek bunda? Kontrolünü nasıl yapabilirim? Kaça mal olur bana arkadaş bu? Ne kadar önemsenecek bir şey? Başıma bir iş çıkartır mı?
    Melih Yorulmaz
    Edilen teşekkür: 14
    güncel.
    serkan dikici
    serkandikici - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 AV 8552
    Edilen teşekkür: 168
    Amortisör takozu yada z (viraj) rotu.. Aynı sorunu yaşadım sesi duymadan tahminimce söylüyorum
    M.K.ATATÜRK
    lastik ebatın büyükse çamurluk içlerine sürtüyo olabilir
    Ali Tandogan
    Edilen teşekkür: 213
    Dönme esnasındaysa arkadaşın dediği gibi içten davlumbaza vs sürtüyor da olabilir davlumbasın bir yerinde yenme var mı kontrol et derimm....... Onun dışında yavaş hızlarda gıcırdama genelde amortisör takozlarından gelir iyi bir usta gresleyebilir, amortisörün plastik koruması da bazen gıcırdama ses yapabiliyor onu da bir wd40 hallederrr................ z rotundan deildir o direkt vurma sesi yapardı........
    serkan dikici
    35 AV 8552
    Alıntı Castell Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Z-rotundan 2009 yılında aynen böyle bi gacırtı aldım hatta sanayideki usta bile inanamadı çünkü ses var hissediyoruz ama kesinlikle z rotu değildir diyodu ben de şansıma artık deyip parçacıdan aldım rotu değiştirdik sorun çözüldü yani z-rotu da aynen gacırtı yapabiliyor
    M.K.ATATÜRK
    ti ner
    tiner - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 44
    Aynı sorun bir sonraki aşamada hızlı kalkış, rampada yüklü kalkışlarda da devam ederse bil gi viraz demirin eğilmiş ve motor kısmına sürtüyordur. Son bir aydır bende de oldu. Sağ eker mi sol teker mi diye dinleyip anlamaya çalışırken hızlı kalkışlarda da gelince birmot z.kuyu2ya götürdüm. (sonradan takdırdığım plastik) kartel muhafazasını söküp altındaki viraj demirini düzelttiler, ses kesilsi. 5 dakika sürmedi.
    Melih Yorulmaz
    Edilen teşekkür: 14
    z rotu değişeli 2 ay oldu. yine de z rottan yapma ihtimali var mı acaba? Sürtme değil sanırım çünkü sürtme olsa hep olmazmıydı? yolu görüldü sanırım yine?
    Konu nigra tarafından (02/10/2013 Saat 00:28 ) değiştirilmiştir.
    serkan dikici
    35 AV 8552
    Yan sanayi viraj rotu takıldıysa belki olabilir yani akla gelen ve tecrübeye dayalı en iyi ihtimaller amortisör takoz rulmanları ve z-rotu..Hatta yeni taktırmış olmanız bence daha geçerli bi sebep gibi.. (Yan sanayi ise)
    M.K.ATATÜRK
    Melih Yorulmaz
    Edilen teşekkür: 14
    Alıntı nserkandikici Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    başıma bi iş açar mı bu peki?
    serkan dikici
    35 AV 8552
    Alıntı nigra Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Hiç zannetmiyorum sadece orjinal z rot ve işçilik Bu arada yan sanayi kullanmadım yani yanlış bilgilendirmeyeyim ses direkt olarak z rottan demek sadece tahminle biraz zor ama bi ustaya giderseniz sadece z rotunu çıkartıp direksiyonu çevirdiğinde ses kesiliyorsa zaten rottan kaynaklı olduğunu anlayacaktır. Ayrıca rotu sökünce kafa bölümünü elinizle çevirirseniz takılarak döner bozuk rot. veya daha bilgili arkadaşlar yanlışlarımı düzeltecek yada daha detaylı bi bilgi verecektir. Geçmiş olsun çok kısa süren bi işçiliği var isterseniz bi ara uğrayın servise yada sanayiye..
    M.K.ATATÜRK
    Melih Yorulmaz
    Edilen teşekkür: 14
    Şunu fark ettim mesela 3 üncü viteste giderken düz bir rotada debriyaj basılı değilken 1000 devire dustudugunde gaz vermeye başlarsam bu ses çıkıyor yani dönerken değil mis devir düşmesinde vites Küçültme den gaz verdiğim de geliyor bu Carilti. Normal mi pek değil gibi ama var mı fikri olan arkadaşlar son tespitim bu hangi parçadan yapar bunu???
  16. #15
    Ali Tandogan
    Motor kulağı olabilir o zamann.....
  17. #16
    Melih Yorulmaz
    Edilen teşekkür: 14
    Yokmu fikir arkadaşlar
  18. #17
    UTKU KALETÜRK
    utku84 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    bazen benden de geliyor...
  19. #18
    Melih Yorulmaz
    Edilen teşekkür: 14
    Bakımda kontrol etti bir şey yok demişti ama bir daha bir sorayım. vuruntu olmuyor ama sadece carıltı o kadar.
  20. #19
    Melih Yorulmaz
    Edilen teşekkür: 14
    Başka fikri olan var mı peki motor kulağı mi yani bu. .
  21. #20
    Kubilay REİS
    Edilen teşekkür: 472
    araç rolatide yada yüksekl devirdeyken ses duymanız lazım anladığım kadarıyla sizinki dönüşlerde motor kulağı değildir. Tabi kontrolde yarar var.
    Her ŞERDE bi HAYIR vardır...
  1. Firene Basıldığında Duyulan Hava Sesi
    tnrgen tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/03/2013, 02:46
  2. Dünyada duyulan ilginç sesler
    Budweiser tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 42
    Son Mesaj: 24/09/2012, 13:11
  3. Sola dönüşlerde gelen ses
    style07 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/07/2011, 19:42
  4. Gp hakkında bir kaç soru (Kabinden duyulan ses ve motorun geç çalışması)
    Can_SOLEY tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/12/2009, 15:09
  5. Dönüşlerde kabine sızan soğuk hava?
    Muhendis06 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/04/2007, 16:22
