Torpidonun arkasında.Ozzy nin eskilerde bununla ilgili açmış olduğu bir konuda olmalı yanlış hatırlamıyorsam.Eğilip baktığınız zaman görüceksiniz ztn...
arkadaşlar dynamic puntoların polen filtresi aracın neresindedir yerdımlarınız icin simdiden teşekkürler.......
Bu konuları bir incele Tuncay
https://forum.grandepuntotr.com/tekn...esi-nerde.html
https://forum.grandepuntotr.com/gene...abadaydim.html
Yok torpidonun arkadasında değil. Ön yolcunun sol ayağının orada ızgara gibi bir parça var plastik. O parçayı sökün içerden ulaşılıyor. Herhangi bir tornavida hareketine gerek yok hiçbir işlem için.
arkadaşlar soğolun iki seçenegi de deneyeceğim
konu başlığı açılmışken sorayım.. 1 aydan daha fazla polen filtresi yokken dolaştım havalandırma sistemine herhangi bir zararı var mıdır? yeni polen filtresini taktırdım sanki arada nemli bi koku veriyor ilk anda sonra soğuk hava verdiğinde kayboluyor normal midir?
Konu açılmışken ben de birşey ekleyeyim:
Benim klima ılık üflüyor.Acaba polen filtresinden midir? yoksa klimanın gazı mı bitmiştir?
Gaz da polen filtresi de ılık üflemeye sebebiyet verebilir. Ama polen filtresinin tıkanması üfleme hızının düşmesine, gazla ilgili sorunlar da soğukluktaki kayıplara sebebiyet verir genel olarak.
Polen filtresinin Türkiye şartlarında en fazla 7500 kmde bir değişmesi lazım. Aksi taktirde hem üfleme hızı düşer hem de bazı solunum rahatsızlıklarına sebep olabilir.
Webercis seni arasıra görüyorum. Ama ya trafik sıkışık oluyor ya da vaktim olmuyor. 06 BD x di mi?
Arkadaşlar hazır bu konu açılmışken bir şey danışayim sizlere.
Biliyorsunuz ki klima polen filtresi dolduğunda klima kapatıldıktan sonra pis bir koku gelmeye başlar. Bu koku polen filtresi değiştikten sonra da devam eder. Çünkü havalandırma kanallarına az da olsa toz zerrecikleri nemle birlikte yapışır ve tahliye olmaz. Bu kirlenme de kanallarda nemle birlikte bakteri ve mantar üremesine sebebiyet verir. Bu kokunun asıl sebebi kanallarda üreyen mikroorganizmalardır. Aynı zmanda bu durum sağlık açısından da ciddi tehlike oluşturmaktadır.
Geleyim soruya, bu kokunun giderilmesi için klima dezenfektan spreyleri satılıyor. Havalandırma kanallarının içine püskürtülüyor. Bu ürünlerden daha önce kullanan var mı ve işe yarıyor mu?
aydın kardeş ben dezenfektan firmasında çalışıyorum medikal diyebiliriz.öncelikle evet polen filtreleriiçin dezenfektanlar var.ama içeriğini ii bilmen lazım.çünkü genelde hepsi alkol bazlı oluyor ve buda araba çalışırken veya sonra çalıştırdığında elektirik kaçağı olursa alev alma durumu olabilir.o yüzden polen filtrelerine kullanacağın malzemeyi iyi araştırman gerekir.
Anladım. Peki önerebileceğin bir marka var mı?
vallaha ben dışardan bir şey kullanmıyorum.kendi ürünlerimizden kullanıyorum.denemek istersen sana bir tane verebilirim.dene bak istersen.
Peki sen denediysen eğer işe yarıyor mu?
vallaha benim araba daha 6000 de ben 2 kere temizledim.normalde bu ürünü hastanelerde doktorlar ve hemşirelere satıyoruz.el dezenfektanı,birde sprey şekliden var.ben sprey olanı kullanıyorum.temizledikten sonra kurutup takıyorum.hiç bir sorun yaşamadım.ama şundan eminim yaptıkdan sonra kültür alınsa hiç bir şekilde mikroorganizmayla karşılaşılmaz.
Yani sen direk filtrenin üstüne uyguluyorsun anladığım kadarıyla ve işe yarıyor.
Aslına bakarsan benim elimde bir ürün var. Ama denemeden önce bir kamuoyu yoklamasında bulunmak istedim. Bendeki ürün havalndırma kanallarını dezenfekte etmek için üretilmiş. Yan havalandırma ızgaralarından içeriye sokulan uzun bir hortumu var. Hortumu içeriye soktuktan sonra hortumu yavaş yavaş çekerken bir yandan da ürünü uyguluyorsun.
Konu Painkiller tarafından (24/07/2008 Saat 17:58 ) değiştirilmiştir. Sebep: resim ekleme
ewet o şekildede yapılabiliyor.ama ben filtreye direkt olarak uygulamanın daha iyi olacağını düşünüyorum.çünkü komple temizliyorsun .ama diğerinde hortumu kanallardan içeriye gönderip yaptığında o bakterilerin üzerine ne kadar temas ediyor onu göremezsin.tam temizlik olmadan steirl bir ortam olmaz filitrede bence.filtreyi sök kendin temizle daha ii
Haklısın. Şu filtreyi sökebilecek miyim önce ona bir bakmam laazım, sonra uygulama yapabilirim...
