Klima gazı ısıtmayla alakalı mı bilmiyorum. genelde soğutmadığı zaman klima gazına baktırın derler. Ama dediğim gibi ısıtma sorununu bu şekilde çözer misiniz bilmiyorum.
Arkadaşlar motor ısındıktan sonra dijital klimada sıcaklığı en üst dereceye getiriyorum yinede ısıtmıyor.Geçenlerde reset atarsak düzelebileceğinden bahsediliyordu,klimayı resetledim bu seferde şoför tarafındaki derece yanıp sönmeye başladı.Neden böyle olur bilmediğimiz bir ayarımı var acaba ? ilk defa dijital klimalı aracım olduda
Klima gazıyla bi alakası olduğunu düşünmüyorum çünkü motorun sıcaklığını içeri vermesi lazım sıcağa ayarlayınca kar düğmesi kapalı oluyor çünkü.Başka bir sorun var ama nedir çözemedim.
Yazlık,kışlık müşürler oluyo benim bildiğim bu ısıyı vs kontrol eden oi yüksek dereceli olabilir mi?
1.3 Mjet 95 hp Lounge Esp+S&S+Skydome+Karbeyaz
reset nasıl atılıyo ve neden :confused:
Kardes ayari en dusuk ile en yuksek isi ayari aranda dene bi.muhtrmelen ufak da olsa bi ilik hava gelecek.eger boyle ise kalorifer petegin tikali.yok ayni ise sicak soguk ayar kapaginin teli cikmis.
GT-I8190 cihazımdan 2 ile gönderildi
Bende de aynı sorun vardı, kalorifer temizliği düzeltti.
Kalorifer temizliğini kendimiz yapabiliyor muyuz ? Yapamiyorsak fiyatı nedir temizletmenin ?
Kalerifer peteği tıkalı olabilir ( %90 ) . Sen bunu temizleyemezsin servise gitmelisin.
Tamamdır.Teşekkürler hepinize..
