Baskı balatanız bitmişse olabilir. Marş motoru da olabilir. Buji dahi olabilir.
MB860 cihazımdan 2 ile gönderildi
araç 2011 model dualogic 77 bg benzinli punto. aracı son zamanlarda çalıştırdığımda motordan "tak" diye ses geliyor. hatta bazen ileri atılma gibi bir refleks yapıyor. hani manuel araçta viteste aracı çalıştırınca ileri atılırya onun gibi.
ama bu dediğim olayı bir iki defa yaptı. her zaman yapmıyor.
daha önce böyle bir sorun yaşayan oldu mu?
Baskı balatanın ömrünün uzun olması için dualogicte nasıl bir kullanım izlemeliyiz ?
Ne kadar benzer bilmiyorum ama başıma gelen;
Araç gösterge olarak "N" boşa geçti ama makine geçmedi. 2-3 kere tak diye çalıştırırken istop etti ve sonra tekrar vitesler geçmeye başladı.
En kısa zamanda servise gittim ve vitesleri tekrar tanıttılar, (sebep baskı balatalar aşındıkça kavrama noktasını makine ayarlamada sıkıntı yaşıyormuş) işlem sonrasında bir daha problem kalmadı.
Tavsiyem; en kısa zamanda servise git hem dediğim işlemi yaptırt. hemde hazır makineye girmişken baskı balatalarının değerini (ne kadar aşınmış) öğren.
baskı balata için; geri geri çok dik bayır çokmayın,
Yokuş kalkış desteği devreye girdiğinde çok hızlı ayağınızı frenden çekip gaza yüklenmeyin (araç daha frene basmaya devam edeceğinden fren ve gazı aynı anda basmış oluyorsunuz). geriye kaçmasına da izin vermeyin tabi
yokuş kalkışın devreye girmediği bayırlarda (yola çıkmaya çalışırsınızda trafik izin vermez gibi) hafif hafif gaza basıp araç ileri doğru atılırken çekip tekrar basarak aracı askıda (yarım debrajda) bırakmayın,
Özellikle yaz aylarında klimayı yeni açmışken (stop&start devreye girmediği durumlarda) trafik işıklarında veya araç sabit çalışırken aracı "N" boşta bekletin,
çok ani hızlanma ve frene basmaktan kaçının mümkün olduğunca aracı belli kararlılıkta kullanın.
Şimdilik aklıma gelenler bunlar umarım yardımcı olur. (Arcım 2011 model 30bin km de ve baskı balatam şuan -21'de)
normal bakımlarda bakıyolar mı acaba baskı balataya -21 olduğunu haricen mi kontrol ettirdin ?
