Selam arkadaşlar bende foruma yeni katıldım bende 2011 model punto evo otomatik var aracım 24 binde sabahları arabayı ilk hareket ederken silkeleme yapıyor ne den oldugunu bilen varmı şimdiden teşekkürler
Konu kadir07 tarafından (19/08/2013 Saat 13:36 ) değiştirilmiştir. Sebep: başlıklarda ilk harf büyük olmalı...
kimse yokmu
Selamunaleyküm hayırlı olsun. Aynı araçtan 2010 modeli bende var. Ben yokuş aşşağı inerken o sorunu yaşıyorum. Her zamanmı yapıyor.
Bu aslında genel gibi. Bende aynı sorunu yaşadım. Baskı balata olabilir diye onu değiştirdik. geçmedi. Araştırdım. Genel tanı motor arka kulakçıklarda birleşti. Dhaa önce sorun yaşayan arkadaşlarda bu şekilde çözmüşler. Onu kontrol ettirip bakıcam. Bir çok sebebi olabiliyor bunun. Baskı balata, kulakçıklar, enjeksiyon , vs vs bir sürü sebepten olabiliyormuş tabi ben servisten aldığım ve okuduğum bilgileri söylüyorum![]()
Ticari imza içerikleri için yönetimle görüşünüz.
Yanık baskı balata yüzeyi, motor soğukken(daha doğrusu balata soğuk iken) kalkışlarda titreme yapar, kavrama noktasında titretir deniyor. İhtimallerden biri bu.
Balata soğuk olduğu için biraz yapar diye tahmin ediyorum. Mümkünse sabahları ilk harekette manuel modda kullanın, birkaç kilometre sonra motor ve balata ısınınca otomatiğe geçersiniz.
İhtimalleri çoğaltmak gibi olmasında ustam yanlış hatırlamıyosam şanzıman kulağındandır demişti gp varken gittiğimde.. Bi çok kullanıcı aynı durumda mağdur galiba
M.K.ATATÜRK
Motor soğuk olduğundandır. Bazen az gaz verince bende de yapıyor sorun yok...
motoru ilk çalıştırdığında klimada açıksa; soğuk motor+soğuk baskı balata+ekstara klima için güç hepsi birleşince yapıyor. sana tavsiyem araç özellikle soğukken klimayı açma (düşük devirde hem ivmelenme istiyor hem klimaya güç veriyor) yada eko tuşunu kapat daha yüksek devirlerde (motor kendini topluyor) vites geçsin.
Genelde baskı balata aşınmış diyorlar aracım 2011 evo 30bin km de aynısını dediler ölçüm yaptırdım -21 çıktı. yani 30bin kmde daha %20 si aşınmış 80den sonra sorun başlar dediler.
silkeleme işi 4ve 5. viteslerde azalmasıda motorun kendini toplaması diye düşünüyorum. Birde vites geçiş esnasında çok az gazdan ayağını çekersen daha rahat geçiş sağlıyor. aklında olsun...
Aracın hayırlı olsun,SJ EVO yu sıfır km olarak almıştık 22.000 kilometredeyken bayiye takasa verdik,dediğin sıkıntı soğukken oluyor araç ısındıktan sonra yapmaz.
Çok keyifli bir araçtır,vites değişimine yakın ayağını gazdan biraz çekersen değişimleri hissetmezsin.
Rampalarda araç stop ettiğinde frenden ayağını çektiğinde çalışır lakin araç geri kayar,vites kolunu + veya - yönüne çekip çalıştırmanda fayda var.
Şehir içinde kullanıma bağlı olarak 6.5 ile 9.5 litre arasında yakıyor.
Uzun yolda 4 kişi ve dolu bagajla 5.2 lt ortalama yakalamıştım SJ Evo ile, kazası vs olmayan temiz bir araç,bakımları düzenli olarak Fırat Otoda yapılmıştı,garantisi Kasım sonuna kadar devam ediyordu sanırım...
saol mustafa abi ben eyüpsultandayım müsait birgün beklerim abi inşallah demek araç senindi abi aracın sol camurluk boyanmış maşpıyen altında azda olsa vuruk var ama araç temiz demek sende de yapıyodu abi buna bir çözüm bulmam lazım bana yardımcı olurmusun abi saygılar iyi akşamlar
KLAS MODELDE ÇALIŞIYOM EYÜP TE![]()
Aracı sıfır km olarak Fırat otodan aldık,marşpiyeldeki ufak ezik dışında bizde en ufak sürtme veya kazası olmadı kardeşim,İnanlar Otoya takasa verdik onlarda 1 gün sonra galeriye satmışlar,ne olduysa onlarda olmuştur...
Araçta ön farlarda leke oluşmasından ve arka stoplarda buhar yaptığından yine Fırat otoda garanti dahilinde değişti,bunun dışında araçta değişen veya boyanan parça yoktu...
Yolum düşerse mutlaka uğrarım yanına bende Şirinevlerde'yim beklerim kardeşim...
Forum buluşmasına giderken Maşuküye yolunda çekilen bu resmi atayım ...
