12 sonuçtan 1 ile 12 arası
Konu: Motor yağ seviyesinde artma
    halil özçelik
    ᵀᴵᴾᴼ♥ᴳᴿᴬᴻᴰᴲ ᴾᵁᴻᵀᴼ♥ᴮᴿᴬᵂᴼ ligdevi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 Z 5982
    Edilen teşekkür: 110
    Standart Motor yağ seviyesinde artma
    Selam arkadaşlar, yağ değişimi ve komple filtreler değişeli 6 bin km oldu, her şeyi orjinal takıldı, dün ustayla yağ çubuğuna baktığımızda 1 cm kadar seviyede artma vardı, yağın kıvamı normal, normalde benim bildiğim yağın eksilmesi lazımken benimkinde artma görünüyo, neden olabilir acaba 133 bin kmde araç,
    cevaplarınız için şimdiden teşekkürler
    KADİR ŞAHİN
    kdrrshnn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 74
    arabayı bir süre kullanmadığın zaman yağ dibe çöker yağ çubuğuna bakınca diyelim orta seviyenin biraz üstündeyse arabayı çalıştır stop et sonra bak tam ortadadır yada aşağı inmiştir kontrol ederken özellikle sabahları kontağı çevirmeden kontrol et bence bi sorun yoktur
    halil özçelik
    16 Z 5982
    Alıntı kdrrshnn Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bugün yine baktım yağ çubuğuna motor sıcakken max seviyenin yarım cm kadar üzerindeydi, ustamın demesine göre aracın chipli olduğu için enjektörlerden püskürtülen fazla mazotun silindirlerden kartere indiği va yağ seviyesinde artma olduğu, daha önce hiç duymadım böyle bişey, yağ seviyesinin artması hangi sebeplerle olur acaba ...
    bülent pala
    PALA1 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 BP 8601
    Edilen teşekkür: 17
    Büyük bir ihtimal motor yagına su karışıyo yag çubugunu çektigin zaman belli olur yagın rengi hafiften kahverengileştiyse ve yagın yapısında degişiklik varsa yani ayrışıyorsa motor yagına su karışıyor demektir.yani yakın zamanda arabaya hararet yaptırmış olabilirsin ve jonta yandıysa bu sıkıntıyı yaşarsın
    bülent pala
    06 BP 8601
    Edilen teşekkür: 17
    Ikinci bir ihtimal yaga mazot karışabilir bu sıkıntıda enjektörün yarılması yada silindir kapagının çatlamasından oluşur. Eger biran önce yaptırılmazsa motoru kucagına alıp sanayiye gidebilirsin.iyi bir ustaya baktırmanı tavsiye ederim.geçmiş olsun
  9. #6
    halil özçelik
    16 Z 5982
    dün yetkili servise gittim, içeride tanıdığım olduğu için hemen ayak üstü yağına falan baktırdım en son yağ değişimini yapan usta 4 lt koydu demem üzerine ustabaşı 3 lt konulması lazım 4 lt fazla bunlar için dedi, eksilmesi gerekmezmi deyince iyi motor yağ eksiltmez dedi, yağın rengine akışkanlığına kokusuna kıvamına falan baktılar, mazot ya da su karışımı olmadığını söylediler. sorun çüzülmüş oldu
    cevap yazan arkadaşlara teşekkürler
    Konu ligdevi tarafından (17/08/2013 Saat 04:57 ) değiştirilmiştir.
  10. #7
    hakan yamaç
    haksaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34VT3880
    Mutlu son
  11. #8
    halil özçelik
    16 Z 5982
    Alıntı haksaz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Mutlu son
    Mutlu son demek için mi yazdın ?
  12. #9
    hakan yamaç
    34VT3880
    Alıntı ligdevi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    tmm gözün aydın da diyeyim
  13. #10
    halil özçelik
    16 Z 5982
    kardeş alay mı ediyosun, laf olsun diyemi yazıyosun yoksa samimimisin, samimiysen eyvallah,
  14. #11
    hakan yamaç
    34VT3880
    yok be kardeşim ne alayı sevindim cidden ne güzel işte sorun yokmuş anlamında yazdım yanlış anlaşıldıysam özür dilerim.
  16. #12
    Yasin Hancı
    JuDGe85 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06ht990
    3.2 litre punto evo, dip not olsun
  1. Aracimin Motor numarasi ruhsattaki motor ile uyusmuor
    cosworth20 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/06/2012, 15:55
  2. 34-36 ses seviyesinde kesik kesik müzik sorunu
    burank16 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/05/2012, 22:41
  3. Yağım min seviyesinde
    ZV 007 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 35
    Son Mesaj: 10/02/2011, 18:46
  4. Motor Yağı ve Motor Soğutma Suyu Değişimi
    ax2bxc tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/01/2007, 15:02
  5. 100.000km motor test verileri ve motor açma üzerine(başka marka)
    the_Algn tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/01/2007, 13:33
