18 sonuçtan 1 ile 18 arası
Konu: Abs ışığı yanıyor
    mustafa çelik
    Burdur
    Edilen teşekkür: 185
    Standart Abs ışığı yanıyor
    selam arkadaşlar bende grande punto var abs işiği yaniyor arabanin frenlerini denedim abs çalişiyormu diye, çalişmadi kizakladi acaba neden yapabilir? çok masrafi var midir? kafama takildi. görüştüğüm bazi kişler 1.000 tl yi gözden çikar onun beyni gitmiştir diyorlar bende servise verdim bakalim ne diyecekler. sizce çok para yer mi?
    Konu erdiyilmaz tarafından (21/01/2010 Saat 23:01 ) değiştirilmiştir. Sebep: Sürekli olarak büyük harflerle mesaj göndermeyiniz.
    Mustafa, geçmiş olsun.Buradan birşey söylemek zor ama yazılımsal bir problem ya da sensör kaynaklı da olabilir.Umarım önemli bir problem değildir, geçmiş olsun...
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    öncelikle geçmiş olsun mustafa
    abs devreye girmiyorsa beyinden kaynaklı bir sorun olabilir
    ardada belirtmiş yazılımdanda olabilir
    eğer fren yaptığında sadece bir tekerlekte devreye girmiyorsa
    o tekerleğe ait sensörde arıza meydana gelmiştir
    ama hiç abs devreye girmiyorsa sensörden değilde beyinden olma ihtimali yüksek
    zaman geçirmeden servise göster geçmiş olsun
  6. #4
    ugur ozer
    Edilen teşekkür: 630
    yol bilgisayarında esp ve hillholder uyarısıda veriyorsa fren pedalının altındaki muşürden kaynaklı, servise gidin ucretsiz hallederler, kronik bir problem. Bilgilerine
  8. #5
    EREN YALÇIN
    axi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Manisa
    45 EY 700
    Edilen teşekkür: 247
    bende arabamı alaı 14 ay oldu. 14 ayda 2 kere başıma gelen mustafa abimin arızasına benzer olayı anlatmak istiyorum başına gelen varsa paykaşsın lütfen... arabayı ilk çalıştırdığımda abs asr ne vrsa çalışmadı ekranda abs deve dışı asr deve dışı kullanım klavuzuna bakın diye yazdı. artı aynı zmanda teyp de cancek yazdı. ,stop edip bi daha çalıştırdığımda geçti. ikinci sefer başıma geldiğinde direk servise gittim. orda aynı şeyi yapmadı. bu tarz sıkıntı yaşayanımız varmı????
    mustafa abi geçmiş olsun inşallah çok masraf çıkarmaz..
    _NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
    Ben bir Türküm!!!
    Ben;
    Orta Asyadan Türeyen,
    Anadoluda Büyüyen, Avrupa iclerine Yürüyen TÜRK´üm.
    Ben;
    Atillayi, Yavuzu, Fatihi var eden, krallari, imparatorlari kendisine Yar eden, Düsmanina dünyasini dar eden TÜRKüm.
    Ben;
    Damarlarinda asil kanin aktigi irkim, Benden bahseder destanim,Agitim,TÜRKüm,ben TÜRKüm,
    taa iliklerime kadar MUSTAFA KEMAL ATATÜRK`üm!!!
    Ya Siz Kimsiniz ???......____
  10. #6
    alper yonar
    Dynamic Üye alperyonar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 YN 5**
    Edilen teşekkür: 356
    Alıntı axi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bende 2 kere yaşadım böle bi olay. ilkinde servise çok yakın bir yerdeydim. yazılımsal bir olay dediler. 2. de kadranda ki bütün lambalar yanıyordu ve devir saati ile km saati tepki vermiyordu. sonrasında kendiliğinden düzeldi
  11. Bu mesajı için 2 kişi alperyonar'ye teşekkür etti:
  12. #7
    berkeraaa
    Ziyaretçi berkeraaa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    öyle 1.000 liralık sensör yada beyin arızası olmaz....1.000 tl masraf çıkartabilmek için ya city bozulacak yada kaza bela....(çok bilmişlik yapmayayım belki vardır başka sorun )
    Ama sensör arızaları ucuz ve basit sorunlar..uygun fiyatlarla çözersiniz...
    Ancak ve ancak eğer iş mekanik problem ise yorum bile yapamıyorum.....
    abi senin teyp CANCEKişmiş ....Bende bu tarz bir kilit sorunu yaşadım...Sesli bir uyarı vermeden hareket halinde kilit ışığı yanmaya başladı....Acaba araçta açık kapı falanmı kaldı diye kontrol ettim stop etmeden...Ama aynen kontak açıp kapatınca düzeldi...basit hatalar bunlar bence....
    Konu GP COSKUN tarafından (22/01/2010 Saat 22:35 ) değiştirilmiştir.
  14. #8
    EREN YALÇIN
    Manisa
    45 EY 700
    berker kardeşim basit hatalar ama 27000 lira verip araba alıyorsun daha 1 sene olmadan orasından burasından hata veriyo. bide kaldırıyon kaputu herşey elektronik bi yeri elleyemiyon bişey anlamıyon... ööyle bakıosun. anlıkda olsa can sııntısı o yani
    Ben bir Türküm!!!
    Ben;
    Ben;
    Ben;
  16. #9
    cengiz toksoz
    punto elx2001 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Yaprak Yeşil
    C 906 BO 52
    Edilen teşekkür: 65
    ABS nin sensor arizasi olursa arizali olan calismaz digerleri calisir diye bir sey yoktur arkadaslar, bir sensor ariza yapsa yada sensorun gordugu miknatisli halka silinse ABS devre disi kalir.
    Sevgili Mustafa, once aracini OBD (on board diagnostic) yaptir hangi tekerin arizali oldugunu ogren, eger onlerden biri ise sensor arizasidir fakat arkalardan biri ise sensor arizasida olabilir, sensorun gordugu miknatisli halkada silinmis olabilir (benim aracimda el freni fonksiyonel calismadigindan tum miknatisli kismi hafifce kazimisti ve yaklasik bir yil ABS siz gezmistim (inat ettigimden dolayi)) daha sonra arka poyrayi(bilya ile beraber) degistirdim su an hic bir sorun yok, yazilimdan kaynaklanan bir sey olmasinin mumkunu yok yada coooooooook az (yazilimlar okadar dandikmi yani)
  18. #10
    mustafa çelik
    Burdur
    hepinize teşekkür ederim arkadaşlar Eren kardeşimizinde dediği gibi artık arabalar elktronik bi yerini elleyemiyorsun ben önceden kapartacılık yapıyordum(kardeşimin yanında) 11 sene oldu bırakalı şimdiki arabaları ellemeye bende korkuyorum. salı günü bana bilgi verecekler neden olduğundan. size burdan uzun bi detayla anlatacağım. bu arada bende aranıza yeni katılmış oldum önce pasif bi üyeydim( gp suz). şimdi arabamı yeni aldığım için artık burdan bildiklerimi paylaşırım.
  19. Bu mesajı için 2 kişi aslam0740'ye teşekkür etti:
  20. #11
    mustafa çelik
    Burdur
    arkadaşlar bugün arabamı aldım 200 tl verdim birmota saolsunlar güzel iş çıkarmışlar ön tarafın motor içi komple elektrik tesisatını çıkarttım yeniden bantladılar topladılar abs ışığı yanıyor demiştim sadece sensörlere giden kabloları çıkmış onları taktılar hallettiler işi şuan menunum arabamın abssini, arka sinyaller, konsoldaki kalorifer tuşlarının ışıklarını birde motor içindeki kırık dökük fiberlerini yaptılar polen filitresini değiştirdiler 200 tl verdim 127 işcilik 42 de parça tutttu 30 da kdvsi 200 tl oldu
  21. Bu mesajı için 2 kişi aslam0740'ye teşekkür etti:
  22. #12
    Geçmiş olsun Mustafa, sonuçta önemli bir problemin çıkmaması sevindirici...
  24. #13
    Ümit Coşkun TURUCA
    mustafa senin adına sevindirici bir durum abs beyni gibi büyük bir arızanın çıkmaması
    hadi geçmiş olsun
  26. #14
    Serhat SİPAHİOĞLU
    06 BT 4942
    Edilen teşekkür: 537
    Alıntı aslam0740 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ne güzel işte mutlu bir fiat kullanıcısı. Güle güle binin gp nize .
    Gezgin Gp.
  27. #15
    cengiz toksoz
    Yaprak Yeşil
    C 906 BO 52
    Edilen teşekkür: 65
    sorunun halledildine sevindim,
  29. #16
    mustafa çelik
    Burdur
    çok saolun arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum bildiğim bir şey olursa sizlerle paylaşmaya herzaman hazırım zaen bilgi paylaşıldıkça güzeldir
  30. #17
    serkan havancı
    sosyete63 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Çanakkale
    Yakut Kırmızı
    İki gün önce bende aynı sorunu yaşadım. Abs ışığı yandı ve aracımı defalarca yeniden çalıştırsam da sönmedi. Ancak sorun çözüldü. Abs sensörlerine giden kablo sağ ön koltuğun altından geçiyor ve koltuk ileri geri yapıldığında kablo yerinden oynayabiliyor yada çıkıyor. Bu yüzden abs ışığı yanabiliyor. Aracımı iç dış yıkamaya verdikten sonra bu sorun oluşmuştu bende de, aracı yıkayan arkadaşlar fazla dikkat etmediğinden yada bilmediğinden dolayı koltukları sert bi şekilde ileri geri yaptığından dolayı bu sorun çıkabiliyor.
  31. #18
    Cemil Şen
    Edilen teşekkür: 859
    Serkan kardeşim,konu tarihlerine bakmanı tavsiye edicem,2 eski konu hortlamış
  1. (acil...) eobd ışığı sürekli yanıyor. (benzinli)
    Son Mesaj: 11/11/2012, 11:35
  2. arıza ışığı yanıyor acil yardım
    kdrrshnn tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/06/2012, 15:03
  3. Far arıza ışığı yanıyor farlarda sorun yok
    mehmetsafran tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/04/2012, 20:54
  4. Motor ışığı yanıyor
    sercanpolat tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/11/2011, 13:29
  5. Grande Punto 1.4 dynamic 2007 direksiyon arıza ışığı yanıyor ne yapabilirim?
    maksimus99 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 28
    Son Mesaj: 24/01/2010, 13:23
