sigortan alacaksın ama tam yerini bilmiyorum şeması bilen arkadaş vardr belki..
Merhaba arkadaşlar,
üzerinde kendi pili olmayan bir arac kameram var, enerji gelmediğinde saati resetleniyor, bir kablo (acc) kayıt için gerekirken, diğer kablo saati korumak için yapılmış. ancak devamlı 12 volt veren kabin içinde bir yer bulamadım, kararan ayna kontak kapama ile beraber gidiyor, iç aydınlatma ise kontak kapandıktan 15 dk sonra gidiyor, torpido aydınlatması her torpidoyu açtığımda yandığını fark ettim sonra onu düşündüm ama adamlar öyle yapmış ki buraya güç bindiğinde (lamba yanmaya çalıştığında) konsoldan minik bir tık sesi geliyor (role) ondan sonra tam 12 volt geliyor ve yanıyor, benim kameranın saat kısmı çok az güç çektiği için onu tetikleyemiyor. Uzun lafın kısası devamlı 12 volt alabileceğim kabin içinde bir yer bulamadım, sigorta panelinde muhakkak bir yer vardır ama orasına bulaşmadım. alarm için bırakılmış bir çıkış da olabilir, fikri olan var mı? iyi günler.
(Kemera uygulaması ise orjinal oldu sizinle paylaşıyorum, kamera kendi kutusundan çıkarıldı, parçalandı ve oraya sokuldu , saati haricinde gayet güzel çalışıyor)
burada da çekilmiş video var (kalitesi düşürülüp yüklendi aslı 720p ve gayet başarılı sayılır)
PICT0043 x264 - YouTube
Konu kadir07 tarafından (09/06/2013 Saat 20:10 ) değiştirilmiştir. Sebep: başlıklarda ilk harf büyük olmalı...
Hayırlı Geceler bu kamerayı nereden temin ettiniz bende istiyorumda
Yardımcı olamıyorum ama tebrik etmeden de geçemedim. Fikir size aitse muazzam. Değilse de uygulamanız çok güzel görünüyor. Merakla bekliyorum sorunu çözüp çalıştırmanızı. Çığır açmışsınız bu konuda.
Sigorta kutusundan çekinmeyin.
ikinci gün ve şu anda problem yok, elektriği sigorta kutusuna gelen akü kablosundan çektim, kayıt tetiklemesini de kararan ayna elektiriğinden aldım, fikir ve işçilik bana ait biraz uğraştırdı ama değdiğini düşünüyorum, şimdi resimleri sizle paylaşıyorum.
Konu aaaahanda tarafından (11/06/2013 Saat 19:45 ) değiştirilmiştir.
nasıl bir media ürününe kayıt yapıyor ve sürekli çekimde nasıl bir kapasite kullanımı var.
vede bu sen araçta olmadığın zamanda çekim yapıyormu yoksa araç ile giderken mi çekim yapıyor.
micro sd karta kayıt yapıyor, 2dk lık parçalar halinde farklı dosyalara, dolduğu zaman en eski dosyayı siliyor, yeni tarihliyi kaydediyor, bu şekilde aralıksız kayıt halinde, devamlı kayıt yapmıyor, kontak açıldığında yapmaya başlıyor, kontak kapatıldıktan sonra 30 saniye sonra duruyor.
Abi mükemmel olmuş helal yaaa.....
Her ŞERDE bi HAYIR vardır...
Kamera gayet ıyı gıbı dıgerlerı gıbı sırıtmıyor gızlı kamera tarzında tam ıstedıgım gıbı fakat markasını belırtmemıssınız
Zeynel KARACAN
hocam bu cihazı nerden aldınız?fiyatı nedir?
ebay dan aldım çinden geldi ve 41$ verdim, ancak sitede ve kutu üzerinde yazan özellikler malesef cihaz üzerinde çıkmadı, bundan dolayı negatif geri dönüş yaptım, ancak cihazı şu anda mevcut özellikleri ile kullanıyorum.
Hayır çoğu özelliği tutmuyor bana gelen ürünün alakası yok malesef
dahili pili yok (var deniyor)
G-sensor yok (var deniyor)
H.264 compatible değil (var deniyor)
Mp4 file uzantısı kullanmıyor (öyle diyor)
Submenu yok (var diyor)
gerçek 720p değil (ama tatmin ediyor)
daha ne olsun
İyice falsolu bir ürüne (ya da satıcıya) denk gelmişsiniz.
Genelde ratingi yüksek olan satıcıların, yazdıkları ile sattıkları tutuşuyor.
Rating onlar için o kadar önemli ki,sen yorum yazana kadar elli kere mail atıyorlar, bir sorun mu var, varsa halledelim vs. gibi. Adamlar değişime bile hemen kabul ediyor. Çünkü satışları için çok önemli olumsuz yorum almamak.
bende adamın reytingine göre alışveriş yaptım buna çok dikkat ederim, ama böyle bi ürün geldi, işimi gördüm ama istediğim gibi olmadı, alan insanlar çoğu ne aldığından bi haber tabi onlar cihazın içini açmadığı için. ben satıcıya itiraz ettim. ee tabi bizden birşey göndermesi astarı yüzünden pahalıya mal oluyor. verdim "-" yi bende, adam yarı fiyatını yollim cihazıda yollama dedi. kızabilirsiniz ama kabul etmedim.
Bir değişiklik daha yaptım, polarize filtre ekleyip görüntüdeki yansımaları yok ettim, artık görüntülerdeki yansıma ve ters ışık problemi yok, ekte resim ve video yolluyorum.
https://youtu.be/9-iKEDp2_Eg
