29 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Debriyajdan çekince titreme
    Uğur Salih AKIN
    usa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 8
    Standart Debriyajdan çekince titreme
    herkeze merhabalar bugn sınavlarım için tekirdağ a gittim fakat bugüne kadar hiç basıma gelmeyen birsey geldi araçla ışıklarda kalkarken debriyaj dn ayagmı cektgmde arac titremeye baslıyr ama bu herzaman değil arada olyr sorun bendemı dye dusundum devrimi ayarlayamyrm diye ama bir turlu anlamadm bu konuda bilgisi olan bi arkadaş yardımcı olabilirmi cok kafama takıldı
    GP suz geçen günlere yazık . . . ...
    utku yünsel
    anamurmuzu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 BG 6217
    Edilen teşekkür: 58
    sabah ilk çalıştırdığımda motor soğukken bende de oldu bi kaç kez titreme oldu kalkarken bende anlayamadım benden mi oldu yoksa bi sorun mu var diye konuyu takipteyim
    'Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk büyüklüğü, ne kupa büyüklüğüdür.
    Onun büyüklüğü başka bir büyüklüktür işte, adı konamaz"
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    baskı balata bitiyor hatta bence volana bile girmiş..
    Uğur Salih AKIN
    Edilen teşekkür: 8
    cok sağol yardımın için birde bu baskı balata işi kaça patlar bi bilgin varmı ??
    tayfun aydın
    Alıntı usa Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    hocam aracınız benzinli tam olarak bilmiyorum buna cevap verecektir..istersen siteden araştır..
    M.Furkan Çelenli
    Manuel vites baskı balata 160TL
    Dualogic Baskı balata 265TL
    Minimum işçilik 150TL, genelde 175TL.
    Samimi bir Usta'nız varsa iskontosuna bağlı olarak 0-130TL
    Uğur Salih AKIN
    Edilen teşekkür: 8
    yardım için çok teşekkür ederim...
    halil özçelik
    ᵀᴵᴾᴼ♥ᴳᴿᴬᴻᴰᴲ ᴾᵁᴻᵀᴼ♥ᴮᴿᴬᵂᴼ ligdevi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 Z 5982
    Edilen teşekkür: 110
    kesinlikle
    benim eski aracım tipoda da vardı kalkışlarda titreme olayı baskı balata değişince düzelmişti .
    utku yünsel
    06 BG 6217
    Edilen teşekkür: 58
    arkadaşlar başka bi konu açtım ama burdan da sorayım dedim izininizle
    benim araçtaki bu titreme sadece sabahları motor soğukken oluyor ve titreme gibi değil tekleme gibi iki üç defa tekliyor,motor sıcakken trafikte flan yapmıyor bunu,benımkıde baskı balata olabilirmi
    tayfun aydın
    Alıntı anamurmuzu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    sabah ilk çalışma ile baskı balatanın alakası yok hocam sizinkinin başka nedeni vardır..nasıl bir titreme biraz anlatır mısınız?
    utku yünsel
    06 BG 6217
    Edilen teşekkür: 58
    hani 2. viteste kaldırırken gaza fazla basmazsak titreme olur ya işte benimkide o tarz bi titreme ama iki yada üç kez titriyor yani titreme uzun sürmüyor ve çok hafif bir titreme yani sadece kullanıcının fark edeceği bir titreme yani titreme yüksek viteste kaldırırkenki titreme gibi ancak onun çok daha az hissedileni
  14. #12
    tayfun aydın
    o zaman bence normal hocam hava şartları nedeniyle zaten motorlar zor ısınıyor ve ısınana kadar ilk çalıştırmada titreme yapıyor diye düşünüyorum..
  15. Bu mesajı için 2 kişi tayfux'ye teşekkür etti:
  16. #13
    utku yünsel
    06 BG 6217
    Edilen teşekkür: 58
    anladım teşekkürler bilgi için
  17. #14
    Uğur Salih AKIN
    Edilen teşekkür: 8
    bana baskı balata yolu gözüktü
  18. #15
    tab tab
    Edilen teşekkür: 52
    bende de olmuştu baskı balatayı değiştir, aynasını tornalat eğer tornalatmazsan aynı titreme yapmaya devam eder
  19. #16
    Zafer COŞKUN
    beyaz evo80 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Osmaniye
    Edilen teşekkür: 96
    sabah ilk çalışıtma esnasın da titremeden zıyade araç tekliyor gibiyse slindir kapak contasından olur
    Ticari İmza İçin Lütfen Yönetimle Görüşünüz..
  20. #17
    utku yünsel
    06 BG 6217
    Edilen teşekkür: 58
    Alıntı beyaz evo80 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    çalışma esnasında değil kalkış esnasında oluyor evet tekleme gibi ama kalkışta debriyajdan ayağımı çekerken oluyor sadece sabahları motor soğukken
  21. #18
    M.Furkan Çelenli
    Yanık balata yüzeyi, araç soğuk iken ilk kalkışlarda tam kavrama yapamadığı için tekleme yaparmış diyorlar. Biraz ısısı kendine gelince problem çözülmüş oluyor.
    **Bunun üstüne bir de balata bitmeye yakın ise, bu sefer balata çok ısınınca da kalkışlarda titreme yapıyor. Yoğun trafik sonrası da durum devam ediyorsa balatan bitmek üzeredir. Ama yoğun trafik sonrasında titreme olmuyorsa eğer, yalnızca ilk dediğim olay olabilir. O zaman dert etmeye gerek yok
    Benim araç ilk harekette aynen dediğin gibi, arada hiç problem yok, yoğun trafik sonrası yine hobbidi hobbidi zıplıyoruz kalkışlarad Hele geri geri yokuş çıkarken.
  22. #19
    Anıl Ercan
    Furious1990 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 15
    kalkısta Titreme varsa baskı balata Bitmiş okeye dönüyor demektir.
    eger kalkısta Homurdanma varsa Motor yağının değişmesi lazım yani bakım zamanının yaklastıgına işarettir. yada Motor kulagından biri kopmuştur.
  23. #20
    Aykut BODUR
    35 DAY 02
    Edilen teşekkür: 874
    yakıt kalitesizliği olabilir mi ki acaba?
    değişiklik yaptınız mı yakıt aldıgınız istasyonda?
  1. Gazdan çekince küt ediyo..
    bora.sen tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 37
    Son Mesaj: 20/07/2020, 12:04
  2. Gazdan çekince 1500 rpm'de tekleme sorunu
    pilotender tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 60
    Son Mesaj: 20/03/2017, 00:06
  3. Evo Debriyajdan Kaldırırken Gacırdama
    Engin_T tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/09/2011, 15:49
  4. debriyajdan gelen ses
    cihan80 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/06/2011, 01:44
  5. Debriyajdan gelen ses
    pterion tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/01/2009, 22:45
