10 sonuçtan 1 ile 10 arası
Konu: 2. ve 4. vites???
    BURAK KAĞAN
    hakan3548 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 14
    Standart 2. ve 4. vites???
    Arkadaşlar aracım dört aylık ama aldığımdan beri kafama takılan bir şeyi sizinle paylaşmak istedim. Araçta 2. ve özellikle de 4. vites geçişleri biraz sert yani nasıl anlatayım sanki biryerlere sürtünüyor gibi,çok rahat değil tık diye sartıntısız geçmiyor gibi.Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz bilmek istedim,herkese iyi pazarlar...
    fehmi ünlü
    WHITE EVO fhmnl - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Osmaniye
    80 FU 2**
    Edilen teşekkür: 200
    Araci surerken koltuk pozisyonunuz nasil? Koltuğu ileride mi geride mi kullaniyorsunuz
    EVO 1.3 MJ DYNAMIC
    CHIP TUNNING
    BURAK KAĞAN
    Edilen teşekkür: 14
    Alıntı fhmnl Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Aracı hem eşim hem de ben ortak kullanıyoruz.Eşim boyu kısa olduğu için yakın ben ise tabi daha geride kullanıyorum.Ama dediğim gibi özellikle de 4.vites direkt olarak geçmiyor,sanki iki kadamede ve takılarak,sürtünerek geçiyor gibi.
    fehmi ünlü
    Osmaniye
    80 FU 2**
    Bende ondan bahsedecektim araca bababm bindigi zamanlar koltugu ileri cekiyor ve eve geldiginde 2ve 4. Vitese zor gectigini soyluyor bende ise oyle bi sorun olmuyor. Koltugu ileri cekerek surmeye calistigimda ise vitesin biraz sert gectigini fark ettim . Basimdan gecen olay bu sekilde umarim yazdiklarimdan dolayidir
    EVO 1.3 MJ DYNAMIC
    CHIP TUNNING
    M.Furkan Çelenli
    Vites kumanda telleri ile ilgili olabilir mi?
    Vites geçişini 2 ayrı tel kontrol ediyor.
    1-3-5 1. tel
    2-4-Geri 2.tel gibi, net bilen birisi daha iyi açıklayacaktır.
    BU 2. grup vites geçişlerini yapan tel ile ilgili bir problem olabilir.
    BURAK KAĞAN
    Edilen teşekkür: 14
    1-3-5 1. tel
    Umarım öyle bir şey değildir. Zaten arka stoplarda buğu ve arka fıskiyede ha bire su akıtma sorunu var,bir de bu eklenmesin sorun olarak.
    M.Furkan Çelenli
    Alıntı hakan3548 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Umarım çok daha basit bir şeydir, ayarla falan çözülür inş..
    Çünkü Kumanda telleri pek de ucuz şeyler değil diye hatırlıyorum nedense..
    BURAK KAĞAN
    Edilen teşekkür: 14
    Pahalı olabilir evet ama araç daha dört aylık ve garantisi var yani.Bir sorun varsa eğer garantiden değişir öyle değil mi?
    M.Furkan Çelenli
    Ben yanlış algıladım olayı
    Bir sorun görürlerse, sorunlu parçaları kesinlikle değiştirirler, ya da düzeltirler.
    Arif Demirtaş
    Ademirtas - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 18
    2. aracımda yaşadığım bir problem , vites geçişlerinde zorlanıyor gibiydi servise götürdüm , motor'un alt kısımlarında vites bağlantılarını sağlayan bir kauçuk var ona yağ geldiği için yıpranmaya başlamış ve bu sebepten dolayı vites geçişleri kolay olmuyordu. Kauçuk değişiminden sonra inanılmaz rahatlıkta vites geçişleri.
    too late.
  1. Vites ve vites körüğü deri kaplama
    LevenTgb tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 30
    Son Mesaj: 17/05/2012, 04:44
  2. Vites Teli ile Vites spirali aynı anlama mı geliyor?
    kalenze tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/01/2012, 00:57
  3. 5. vites te vites kolu geri itiyor
    adalkic tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 04/04/2011, 20:26
  4. Acil Yardım -VITES Mİ DONUYOR- (Zor hareket eden vites neye bağlı olabilir)
    nejatb tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/01/2010, 01:27
  5. 4. vites ve geri vites hakkında
    ZAK1980 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/07/2009, 00:00
2. ve 4. vites??? Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
