9 sonuçtan 1 ile 9 arası
Konu: Punto 1.3 Multijet kalorifer problemi acil yardım
    halit avcı
    avcihalit - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06YLA86
    Standart Punto 1.3 Multijet kalorifer problemi acil yardım
    Arkadaşlar direk konuya gireceğim aracım 2007 model grande punto.Kaloriferi calıştırdığımda sağ taraf çok güzel ısıtıyor fakat sol bölümden ve dijital kumandanın üstündeki sol kanatttanda aynı soğuk hava geliyor sebebi ne olabilir.Tamirciye sordum kalorifer petekleri dedi yeni kalorifer peteği taktık sorun hala devam ediyor.Bu konuda bilgisi olanlar acil yardım lütfen.birde Ankarada adam gibi usta öneriniz varmı
    Konu avcihalit tarafından (17/09/2016 Saat 21:00 ) değiştirilmiştir.
    EMRAH BULUK
    enemca - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Vişne Kırmızı
    Standart Cevap: PUNTO 1.3 MULTİJET KALORİFER PROBLEMİ ACİL YARDIM
    merhaba. net emin olmamakla beraber size bir kaç öneri sunabilirim sanırım. birincisi el kitabını edinip sigortalarını kontrol edin malum elektronik. ikincisi sol varafta bu sıcak ve soguk ayrımını yapan vana var klima tuşunu kapattığınızda sıcak hava gelmeye başlar biliyorsunuzki. o hava ayrımını yapan kapakta bir sorun olabilir. aklıma gelen 2 sebep bu. umarım faydası olur. size tafsiyem internetten klima şemasını indirin ordan parçanın nerede olduğunu bulursunuz muhtemel.
    Klasik klape arızası. Anladığım kadarı ile klimanın digital. Gaz pedalının yanındaki kapağı açın hemen orda klapeye bağlı siyah motoru göreceksiniz . Dişlisi kırılmış olabilir yada kablosu cıkmış olabilir diğer ihtimalde motor bozuk olabilir. Dişli kırıldı ise yada motor bozuksa değişmesi gerekebilir. Sıfırı pahalı ve tedariği biraz zor. İkinci el olarak alabilrisiniz. Eğer maddi durum kötü ise önümüz kış olduğu için elle klape konumunu değiştirip sabitleyebilirisniz. Yazında yaz konumuna alabilirsiniz.
    Standart Cevap: Punto 1.3 Multijet kalorifer problemi acil yardım
    Bugün bu sorunun aynısını yaşayan bir arkadaşım geldi onun aracındaki sorun klapeye baglı olan motorun fişi heralde temassızlık yapmış. Tabi buda arıza alarmı vermiş. Alarm silinmediği için aktif olmuyordu. ELM ile bağlanıp arızayı silip proxy yaptım ve düzeldi.
    halit avcı
    06YLA86
    Arkadaşlar ben polatlıda yaşıyorum gerçek anlamda puntodan anlayan usta bulmak zor ankarada ,eskişehirde iyi bir usta tavsiyesi olacak arkadaş var mı
    halit avcı
    06YLA86
    Ve yardımcı olmaya çalışan arkadaşlara çok teşekkür ederim.Gaz pedalının oradaki klapeyi kontrol ettim ama herhangi bir değişiklik olmadı
    Alıntı avcihalit Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Kontrol ettim derken ne yaptığınız. Yaptığınız işlem nedir. Ankara Sharaton otelin karşısında Kavaklıdere FİAT servisi var. Her türlü sorunun için yardımcı olurlar.
  10. #8
    halit avcı
    06YLA86
    kablo bağlantılarında herhangi bir çıkma ve kopma olup olmadığını
  11. #9
    O zaman motor arızalı yada dişli kırık diğer ihtimalde diş atlaması yapıp sıkışmış olabilir. Söküp bakmakl lazım. ELM327 kablo ile bağlandığında zaten klima alarmlarında sorunun ne olduğu gözükür tabi dişli kırık değilse.
  1. Punto evo mylife 1.4 dualogic kalorifer sorunu acil...Manisa'dan
    kemalakkan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/01/2016, 15:13
  2. Direksiyon problemi! Acil yardım
    siyah08 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/09/2015, 14:31
  3. Konsol kontrol lambaları problemi(acil yardım lütfen)
    iskender tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/06/2014, 00:40
  4. Acil yardım gerekli. Yakıt problemi
    erenaydogan tarafından Yakıt forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/01/2013, 12:36
  5. Klima problemi acil yardım
    07VE296 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/12/2012, 22:28
