zinciri 160.000 de değiştirsende olurdu ama güzel olmuş güle güle kazasız belazı bin kardeşim![]()
Merhaba arkadaşlar,
Başlıktaki araca yaklaşık 1 buçuk ay önce özel bir serviste aşağıdaki bakımı yaptırdım.
Fiyatlardan bilginiz olması açısından ekliyorum.
İyi forumlar.
- Zincir Seti 310,00 TL Orijinal
- V Kayışı 60,00 TL Orijinal
- Gergi Rulmanı 30,00 TL (Orijinal)
- Krank Civatası 30,00 TL (Orijinal)
- Antifriz 45,00 TL (Orijinal)
- Debriyaj Seti 320,00 TL (Orijinal)
- Askı Rotu 80,00 TL (Orijinal)
- Amörtisör Takozları 170,00 TL (Orijinal)
- Ön Amörtisör 400,00 TL (Yan Sanayii)
- Ön Balata Büyük-Albea 120,00 TL (Orijinal)
- Şanzıman Alt Takozu 120,00 TL (Yan Sanayii)
- Motor Yağı 125,00 TL (Orijinal)
- Volan Torna 150,00 Dışarıda Yaptırmışlar.
- Yağ Filtre 20,00 TL (Orijinal)
- Hava Filtre 20,00 TL (Orijinal)
- Arka Balata 200,00 TL (Yan Sanayii)
- PARÇA MALİYETİ 2.200,00
- İŞÇİLİK MALİYETİ 600,00
- TOPLAM ÖDENEN 2.800,00
işçilik tutarı bayağı uygunmuş
ya devlet başa ya kuzgun leşe
Aynen hocam, işlemleri yakın bir tanıdık aracılığıyla tanıdığımız bir ustanın servisinde yaptırdık.
Tüm işlemleri aynı gün bir defada çıkardılar, heralde onun da etkisi vardır. Tek tek ayrı günlerde yapsalar çok daha yüksek bir işçilik çıkardı sanırım.
Ama emin olun bu özel servisler de yetkili servisler gibi parçadan da kar ediyolar.
Ben bundan sonra ne yaptıracak olursam olayım parçasını önce kendim bulmaya çalışacağım.
yapılan işçilikden memnunsanız,doğru parçayı doğru şekilde taktılarsa 200-300 tl fazla vermenin bi zararı olmaz
Ben böyle bakımlarda 3'e 5'e bakmayan insanların hastasıyımiyi günlerde kullanın. Parçalar işçilik gayet makul. Hele kafanız rahatsa iş bitmiştir, makul olmasa ne yazar.
Haklısınız özellikle teknik konuda çok küçük hesaba girmemek lazım ama pazarlığı da iyi yapmak gerek, bu nedenle benzer işlem yaptıracak arkadaşlara faydası olur diye düşündüm.
İşçilik tarafında sorun yok çok şükür.
Sadece ön diskler oldukça incelmiş, onları da değiştirmek gerekebilir bir kaç ay içinde.
Forumdan araştırıp uygun disk boyutu vs belirleyip sonra da parçayı kendim arıycam bu sefer.
Eyvallah Ceyhun bey, siz de iyi günlerde kullanın aracınızı.
Haklısınız kafa rahatlığı çok önemli.
Açıkçası ilk başta kafam çok rahat değildi, çünkü aracı bir gece ustada bıraktım ve iş nedeniyle başında duramadım işlemler yapılırken.
Ne kadar arada tanıdık da olsa emin olamıyor insan. Sonrasında kısa süre içinde, iyi başka bir ustaya yolum düşünce rica ettim baktı ve bahsedilen işlemler yapılmış dedi.
O zaman rahatladımBundan sonra başında dururum heralde, doğrusu da bu olur
