19 sonuçtan 1 ile 19 arası
Konu: Bilinmeyen Icon
    Erdal Yenigül
    takemehome - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Bilinmeyen Icon
    Geçen gün seyir esnasında birden bire gösterge panelinde beliren bir icon çıktı. Ne olduğunu anlayamadım. Kenara çekip kontak kapattım.1 2 dk sonra tekrar aracı çalıştırdığımda icon kaybolmuştu. Ama ne olduğunu anlayamadığım için fotoğrafını çektim. Bu iconun ne olduğunu bilen var mı? Ciddi bir şey değil gibi duruyor ama?
    Deniz Arifağaoğlu
    Blueberry BaranSelo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 188
    Hocam kullanma klavuzunda yazanı aynen aktarıyorum.
    ARAÇ KORUMA SİSTEMİ ARIZASI -
    FIAT ŞİFRE SİSTEMİ (sarı)
    (öngörülen bazı pazarlarda/versiyonlarda)
    Fiat şifre sisteminde arıza olması durumunda uyarı
    lambası (bazı tiplerde ekranda ilgili mesaj ile birlikte) yanar. En kısa zamanda yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.
    Erdal Yenigül
    Teşekkürler bilgi için.
    O zaman burdaki bilgiye göre sanırım arıza immobilizerda olabilir? Bu hatayı alıpta sorunu çözen var mı acaba? Ya da bir kerelik bir yanma söz konusu olabilir mi? Konu hakkında bilgisi olan var mı arkadaşlar?
    erhan yildirim
    dicaser - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 LN 308
    Edilen teşekkür: 182
    Aracın anahtarı ve immosu arasındaki sinyalin zayıf yada hiç olmamasından ötürü çıkmış bir ikoncan kontağa anahtarı taktığınız gibi hemen marsa basmayın biraz bekleyin bi tüm ışıkları yansın sonra sönenler sönsün kısacası anahtarı kontağa takın kontağı çevirin 5 saniye bekleyin ışıklar yansın sönsün sonra marşa basın
    aynı problemi geri vites içinde yapıyorlar ; hazır konu açılmışken onuda söyleyeyim herkes puntoların geri vitesinden müzdarip yahu viteste hiç bişey yok sapa sağlam ama acele ettiğinizden dolayı garç gurç yaptırıyorsunuz..
    geri vitese atarken debriyaja basın ve 3 saniye bekleyin yani şanzumanın dişlisinin durmasını bekleyin alt tarafı 3 saniye sonra geri vitese atın ozmn ses gelmez..
    haldur huldur iş yapmaya bayılıyoruz
    Erdal Yenigül
    Alıntı dicaser Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Hocam dediğin olayı zaten standart bir şekilde her araç başına geçişimde yapıyorum. Artık reflesk haline geldi. Çalıştırmadan önce ışıkların sönmesini beklemek, stop etmeden önce en az 10 saniye rolantide çalıştırmak gibi yapılması gerekenleri itinayla uygularım. Sebebi bu diyorsunuz ancak ben o yönden bir kullanım hatası yapmamama rağmen ışığın yanması başka bir sıkıntı olduğunun işareti değil midir?
    Ayrıca teşekkür ederim bilginizi paylaştığınız için.
    must sekseniki
    must82 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Denizli
    Edilen teşekkür: 60
    +10000000. Her iki konu da da katılıyorum. Çok acelem olsa dahi arabanın o parçalarına o eziyetleri etmemeye çalışıyorum. Zaten bizim sınıftan araç kullananların araçlarına nazik davranmaları şart ki senelerce ve km.lerce binesin
    Yağız Karadeniz
    CoachK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 68
    Geri vites konusuna katılmakla birlikte her bu sesi duyduğumda " adam şanzunmanı indirdi diyorum " Eğer geri vitese rahat geçmek istiyorsan; debriyaja 2-3 saniye basılı tut olmadı ince bir ara_gazı ver yağ gibi geçsin...
    Serkan ALTUNAY
    MethyLen - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 BOR 65
    Edilen teşekkür: 83
    Geri vitese takmadan önce 1 nci vitese takmak her zaman işinizi kolaylaştıracaktır.
    Hayat herkesi adam yapar , seve seve hemde..
    Erdal Yenigül
    Ben ne soruyorum millet ne diyor..
    Nuri GP
    clax22 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 65
    geri vites olayı çok doğru.3 saniye fazla bile 1-1,5 saniye beklemek bile yetiyor garçlamaması için.veya önce 1e takıp sonra geri vitese atmakta garçlama yapmasını engelliyor.araçlarımız narin kullanıma göre ayarlanmış şahin doğan kartal gibi kullanmayalım
    FIRE (Fully Integrated Robotized Engine)
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    Alıntı takemehome Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Erdal hocam sabah sabah güldürdün beni
    Serkan ALTUNAY
    34 BOR 65
    Edilen teşekkür: 83
    Konuyu dağıtmış olabiliriz ama bunun tepkisini böyle göstermeniz hoş değil.
    Cemil Şen
    Edilen teşekkür: 859
    Hocam bak bu linkte,https://yasinoto.com/ikazlar.asp hata kodun 22 noda belirtilmiş..20 nolu alttaki açıklamanın KORUMA(mavi yazılı)olana tıkladğında immoblizerin açıklamasına geliyor..Yani sorunun bu..
    Muhabbeti görüncü,konu genişliyor ..Şaka bir yana,hocam zaten cevap verilmiş..Arada bir iki şeyde sıkıştırmışlar
    Konu fotobelit tarafından (19/03/2013 Saat 12:56 ) değiştirilmiştir.
    Erdal Yenigül
    Alıntı fotobelit Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Hocam bak bu linkte,Araçlar daki İkazlar panel işaretleri gösterge panel ikazları hata kodun 22 noda belirtilmiş..20 nolu alttaki açıklamanın KORUMA(mavi yazılı)olana tıkladğında immoblizerin açıklamasına geliyor..Yani sorunun bu..
    Yok hata kodunun o olduğunu saolsun BaranSelo arkadaş söyledi, servise gitmemi gerektirecek kadar önemli bir sorun olup olmadığını merak ediyorum esasında ben. Çünkü o andan itibaren bir daha yanmadı çok şükür. Hani belki birinin daha başına gelmiştir ve bu konuda bilgilidir diye devam ettirdim konuyu.
    Ama konu geri vitesteki garç sesine döndü birden O konu da bir sıkıntım yok, zira önce birinci vitese ardından geri vitese takınca sorunsuz bir şekilde geçiş yapıyorum.
  15. #15
    erhan yildirim
    16 LN 308
    bende diyorum neden bu forumda daha eski kullanıcılar hiç msjlara cevap vermiyor?
    örnek Cüneyt abi hep verirdi..
    bugun anladım kardeş sözlerimi geri geliyorum tek bişey söyleyeceğim bundan sonraki sorunlarınada ışık tutar belki arabanda sıkıntı olduğu zaman arkada kitapçığa bakın diye yazı çıkar bagajdaki kitapçığa bak bütün sorunların yanıtı kitapçıkta yazıyor yada servise gidin diyor
  16. #16
    Aykut BODUR
    35 DAY 02
    Edilen teşekkür: 874
    Alıntı MethyLen Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bence tepki gayet haklıca
  17. #17
    Onur y..
    Edilen teşekkür: 333
    Hiç hoş değil
  18. #18
    Erdal Yenigül
    Kitapçığım yok, aracı ikinci el aldım. Temin edebiliceğim bir yer veya pdf dosyası olan varsa gönderebilirmi?
  19. #19
    Cemil Şen
    Bu linkten sağ alt köşede kullanım klavuzu sekmesi var.. modeline göre indirebilirsin.. Fiat Punto
    Alternatif link:https://www.fiat.com.tr/modeller/say...lavuzlari.aspx
    Konu fotobelit tarafından (20/03/2013 Saat 12:03 ) değiştirilmiştir.
  1. Gp lerin en bilinmeyen özelliği
    GP COSKUN tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 245
    Son Mesaj: 10/05/2017, 10:20
  2. YouTube: Bilinmeyen gerçekler
    narkoz30 tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/08/2010, 03:05
  3. Bilinmeyen Gerçekler
    Scottie tarafından Geyik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/04/2010, 16:06
  4. bilinmeyen yeni özellikler punto dan
    ione tarafından İstek, Öneri, Şikayet forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/09/2008, 20:05
  5. Puntoların bilinmeyen yeni bir özelliği
    özkangiden tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 22
    Son Mesaj: 27/04/2008, 14:53
Bilinmeyen Icon Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
