22 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: GP için motor yağı kaç no ve marka tavsiyeniz
    ŞENER GÜRBÜZ
    senergurbuz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Derin Mavi
    34 ZG 9133
    Edilen teşekkür: 13
    Standart GP için motor yağı kaç no ve marka tavsiyeniz
    Arkadaşlar merhaba.dizel gp için motor yağı kaç numara kullanmalıyız ve tavsiye ettiğiniz bir marka varmıdır.
    görüş ve önerilerinizden dolayı şimdiden çok teşekkür ederim
    "alex" atar "volkan" tutar
    bikini giysin AHMET ÇAKAR
  2. 07/05/2012, 17:19
    Mehmet Erduru
    RedLine effect1903 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Balıkesir
    Edilen teşekkür: 396
    Dizeller 5w40 ya da 5w30. Mobil 1 esp formula 5w30 yada 5w40 kullanabilirsiniz, aynı şekilde castrol edge 5w40 da kullanabilirsiniz ikiside en kaliteli ürünler...
    Benzinli motorlar icin,
    FIAT 9.55535-M2 SAE 5W-40 SELENIA K motor yagini kullanin. Bunu bulamiyorsaniz, yerine en az ACEA A3 sartnamesindeki muadilini kullanin. Bu durumlarda azami motor performansi garanti edilemez.
    Dizel motorlar icin,
    FIAT 9.55535-N2 SAE 5W-40 SELENIA WR motor yagini kullanin. Bunu bulamiyorsaniz, yerine en az ACEA B4 sartnamesindeki urunu kullanin. Bu durumlarda azami motor performansi garanti edilemez.
    Kullanma klavuzundan alıntıdır.
    Konu effect1903 tarafından (07/05/2012 Saat 17:44 ) değiştirilmiştir.
    Tony Montana
    Ingegniere tonymontana - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Yurtdışı (Foreign)
    Edilen teşekkür: 448
    ne 10w-40'ı ya, 5w-30 kullanın. orijinal budur. 5w-40'da koyabilirsiniz. Ben shell helix kullanıyorum, 9bin km oldu viskozitesi halen iyi yağın.
  6. #4
    UMIT GOVENC
    umit - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 128
    tam sentetik yağ turbo dizeller için candır 0-30 ya da 5-30 castrol edge kullanın... mobil 1 de olur...
    "İki şeye hakkım olduğuna karar verdim: Özgürlük ve ölüm. Birine sahip olamazsam ötekini isterim çünkü hiç kimse beni canlı tutsak edemez."
  8. #5
    tab tab
    Edilen teşekkür: 52
    Otomobil üreticisi ne diyorsa odur 5/40 castrol edge diyorum. Yağda eksiltme yapmıyor.
  9. #6
    ZAFER MURAT KOÇOĞLU
    Edirne
    Edilen teşekkür: 58
    Fiat multijetlerde 5/30 ile 5/40 uygun buluyor.Servislerde çoğunlukla 5/30 yağ kullanılıyor.Kendi yağsı Selenia'dır.İtalyan marka bir yağıdır.
  10. #7
    KEREM Uçgunoğlu
    Edilen teşekkür: 346
    5w-30, 5w-40, 0w-40 tam sentetik olmasına dikkat edin.
  11. #8
    Tony Montana
    Yurtdışı (Foreign)
    Alıntı tab Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Her dizel motor yağ eksiltir.
  12. #9
    cihan kardeş
    sunroof cihankardes - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 AE 604
    Edilen teşekkür: 357
    Yiğit eksiltme yapıyorsa bir sıkıntı vardır.
    biz gp'yi çok sevdik
  13. #10
    Tony Montana
    Yurtdışı (Foreign)
    Alıntı cihankardes Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bilgin yanlış hocam, her içten yanmalı motor özellikle dizel motor yağ yakar. Bunun Castrol, Selenia, Shell olmasıyla da alakası yok. Yağın eksilmemesi mümkün değil. Standartta da yakıt tüketiminin yüzde 3 kadar yağ tüketimi normal kabul edilir. (0,08g/kWh) Bizim araçlarda biraz daha az olabilir.
    Konu tonymontana tarafından (09/05/2012 Saat 12:13 ) değiştirilmiştir.
  15. #11
    Mehmet Erduru
    Balıkesir
    Yiğit'in eksiltmeden kastettiği normal eksiltme anormal değil yani her motor çok çok az da olsa (normal sınırlar içerisinde) yağ eksiltir, bu normaldir ama çok eksilme varsa o zaman anormal bir durum söz konusu olur.
  17. #12
    Tony Montana
    Yurtdışı (Foreign)
    yağın karakteristiğinde buharlaşma eğilimi (volatility) yüksekse ancak markaya göre değişir ama Shell ya da Castrol'de ikisinin de 5-30'unu alırsan fark olmaz, yani olur ama bizim farkedeceğimiz birşey olmaz. Onun dışında üreticinin tavsiyesi dışında yağ kullanılacaksa teknik karakteristiğine bakmak gerekir yağın o zaman fazlaca yağ tüketebilir.
    İçten yanmalı motorların yağ tüketmesi kaçınılmaz bir durum.Yapısı gereği çok verimsiz çalışıyor bizim motorlarımız, benzinlilerde yüzde30 dizelde yüzde45 gibi değerler yani. Ağır vasıtalarda 1000km'de 1-2lt normal bile karşılanıyor. Bizim araçlarda 3te1 4te1 normal denilebilir. En Doğru yağı seçmek için farklı sıcaklıklardaki viskozitelerine bakmak lazım gerçekten çok kesin bir seçim yapmak isteniyorsa. Ama kimse uğraşmaz tabiki bununla.
  18. #13
    cihan kardeş
    35 AE 604
    Alıntı tonymontana Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Aynen abi bizim araçlarda çok az olduğu için diğerlerine kıyasla böyle bir şey söyledim.
  19. #14
    Baran --
    Edilen teşekkür: 43
    Tam sentetik olsun ve bilindik marka iyidir. Standartlar var zaten kontrol edilebilir.
    Petronas marka yani selenianın üreticisinin kendi yağı var. Baya iyi aslında ama Türkiye'de pek bulunmuyor. İnternette Ankara'da 1-2 yerde var 4 lt 5* tl civarına. Ondan da tercih edebilirsiniz.
    Dipnot: Araçlarda yağ değişiminde aynı yağın kullanılması önerilir. Çok sık viziko ve marka değişikliği yapmayınız.
  20. #15
    cihan kardeş
    35 AE 604
    Yiğit 4-5 ay sonra yağ değiştircem ama karar veremedim. Castrol edge ve magnatec arasında kaldım. Edge, magnatec'in iki katı fiyatında. 5-30 indeksinde bizim araçlar için hangisini tavsiye edersin. Aracım 80 bin km de.
  21. #16
    Tony Montana
    Yurtdışı (Foreign)
    Valla castrol bana çok pahalı geldi, ben Shell Helix 5-30 koydurdum.(ford turbo araçlarına tavsiye ediyormuş) 9bin km oldu, fena değil durumu. Tam sentetikler için 20bin km değiştirmeye gerek yok diye duyup okuyorum ama motorunu seven bence kıyar paraya değiştirir.
    Bi baksana edge ve magnatec'in technical datasheet'lerine. google'dan bulabilirsin.
  22. #17
    cihan kardeş
    35 AE 604
    Aralarındaki farkı nasıl yorumlayabilirim ki
  23. #18
    Tony Montana
    Yurtdışı (Foreign)
    mesela TBN değeri vardır, total base number onun yüksek veya düşük olması neyi nasıl etkiler diye bakabilirsin.
    örneğin:
    Total Base Number - Wikipedia, the encyclopedia
  24. #19
    cihan kardeş
    35 AE 604
    Eyvallah yiğit hafif hafif çözüyorum sistemi.
    Son olarak 5w20 diyoruz mesela. Baştaki rakam sanki soğuktaki inceliğini belirliyor gibi geldi doğru mudur? İkinci de genel viskozite değerleri gibi geldi.
  25. #20
    Tony Montana
    Yurtdışı (Foreign)
    Cihan eskiden kış ve yaz için yağlar farklıymış, şimdiki yağlar kombine yağ olarak adlandırılıyor.
    W harfi Winter yani kış kelimesinden geliyor, 5w30 dediğin yağ kış şartlarında 5numara yağ gibi davranırken, sıcak sezonda 30 gibi.
    0 numara yağ en ince yağ çeşididir. 5-10 diye gidiyor. 0 numara yağ en çabuk ısınan yağdır, aslında kış şartları için dizel motorun ısınması açısından 0 numara daha iyi gibi görünüyor olsa da bunu belirleyen kişilerin bir bildikleri olduğu için ben 5-30 kullanıyorum.
    5w-40, sıcak ortamda 5w-30'a göre daha kalın oluyor. zaten fiat'ta 5w-30 kullanıyor.
    Kısacası aslında her iki değerde viskozite ifadesi.
  1. T-Jet motor yağı
    SAYDAM tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 79
    Son Mesaj: 14/11/2012, 21:14
  2. motor yağı
    rodopian16 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/01/2011, 21:35
  3. Motor yağı
    M-Grande09 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/10/2008, 13:14
  4. Motor Yağı ve Motor Soğutma Suyu Değişimi
    ax2bxc tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/01/2007, 15:02
  5. 100.000km motor test verileri ve motor açma üzerine(başka marka)
    the_Algn tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/01/2007, 13:33
