https://forum.grandepuntotr.com/tekn...-carpiyor.html bir gün önce ben açtım konuyu aynı sorun bende de var
Son 1 ayda aracımda yoğun statik elektirk çarpma sıkıntısı yaşıyoruz.
Öyleki; araçla 2 metre yol alıp, araçtan inerken bile elektrik çarpması oluyor. Yıllardır araç kullanıyorum. Zaman zaman bazı araçlarımda dönemsel bu tars sıkıntılar yaşadım, ancak bu kadar fazla çarpanını görmedim.
Servisi aradım, normal olduğunu söylediler. Ancak ısrarım üzerine lütfen gelin dediler. yarın aracı götüreceğim
Aracım LPG'li oluşundan tedirginim.
Bilginiz dahilnde ise paylaşımlarınızı rica ederim.
Teşekkürler.
Suat.
Şu sıralar elektrik çarpma problemi var heralde
Arabamda olmasada dün 2 kez yaşadım bu durumu. Arkadaşa sigara verirken bile fena elektrik çarptı elim ağrıdı bi süre o kadar çarptı yani
İNsan vücudunda 20 kV a kadar enerji birikebilir. araçlarımızdan size atlamıyor yani,sizden araca atlıyor elektrik ancak sizde hissediyrsunuzbence lpg ile alakası yok. Mesleğiniz nedir? bulundugunuz ortamdan dolayı vücudunuzda çokça birikme yapıyor olabilir
mevsimsel diye düşünüyorum....havalar çok kuru gidiyor hocam...yazın olmuyor pek bu durum...ben hep bu havalarda camdan kapatıyorum aracın kapısını...
kontrol kalemi ile aracın metal aksamını kontrol edin. eğer şaseye kaçak varsa görürsünüz diye düşünmekteyim. ama genelde stresten, havadan ,giyilen kıyafetlerden,döşemeden,kılıftan kaynaklı olarak sizden araca atlıyor olabilir statik elektrik.
Grey Goose ...
arabaya binmeden ayakkabıları çıkarın barigeçmiş olsun...
Bence bu elektrik çarpması city sorununun yerine getirilen yeni kronik sorunumuz![]()
M.K.ATATÜRK
Bende de oldu 92 springimizde dün hemde 3 sefer lan dedim ne oluyoruz
Punto aracımdan önce polom vardı o aracı abime verdim sonra o 2-3 kere çarpılmış arabayı sanayiiye götürmüş kaçak var diye.Tabii durumu sanayiide öğrenmeiş statik elektrikden kaynaklanıyormuş.
Aynı sorunu yeni aldığım punto'da yaşıyorum.Ve daha önceki accentimdede vardı.Ben olayı ayakkabıya bağlıyorum.Farklı ayakkabı giyip öyle kullanın farkı görürsünüz belkide bahara geçiş dönemindeki mevsim değişikliginden kaynaklanıyordur.
bizim şirketin arabasındada çok sık oluyor bana,bazen sağlam çarpıyor ağrı yapıyor o derece![]()
Konu StrawBeeRy tarafından (09/03/2013 Saat 01:12 ) değiştirilmiştir.
Ben her sabah düzenli olarak çarpılıyorum![]()
ayakkabımı değiştirip denedim, çarpmadı.
mevsim, stres seviyesi, ve ayakkabı türü etkili diye düşünüyorum.
mevsimlerden ve ayakkabıdan kaynaklanıyor arabayla alakası yok. ben tokalaşırken başkalarını dahi çarpar hale gelmiştim ayakkabılarımı değiştirdim sorun kalmadı
araçtan inerken oluyor genelde. bana da çok sık oluyor
sabahları kontağı takarken minik bir kıvılcımın kontaktan araca giriş yaptığını fark ediyorum. sanırım biz + kutup araç - kutup oluyor. çarpmada aslında araç bizi değil biz aracı çarpıyoruz gibi.. benden ona kıvılcım gidiyor. kazak giymişseniz hele resmen sarsıyor. bence normal..![]()
