7 sonuçtan 1 ile 7 arası
Konu: Marş Basıyor Ama Araba Çalışmıyor
    Murat Kantar
    mkantar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bilecik
    Standart Marş Basıyor Ama Araba Çalışmıyor
    Merhaba,
    Ben de 2010 Model 1.4 Fire Active Araç var. Araç benzinli ve sıralı sistem lpgli.
    Dün sabahtan beri devam eden bir problem var. Arabayı ilk çalıştırmaya çalıştığımda marş sesi dahil gelmiyor sadece boğulmaya benzer bir ses çıkıyor. Kontağı açıp kapatınca marş basıyor ama araba çalışmıyor.
    Dün akşam önce bir itekleyip vurdurarak çalıştırmayı denedik olmadı. Sonra benzin göstergesinde sorun oldu da benzin mi bitti acaba diye benzin alma yoluna gittik. Benzini malum petrollerde sadece emniyet izniyle veriyorlar. Emniyete de durumu kanıtlamak için video çekeyim derken birden çalıştı gittik benzin aldık.
    Benzin aldıktan sonra 4 5 defa kapattım açtım çalıştı.
    Bu sabah ise yine başa döndük. Araba önce bir boğulma sesi çıkardı. Kontağı açtım kapadım yine aynısını yaptı. Tekrar kontağı açtım kapattım bu sefer de marş bastı ama araba çalışmadı.
    Derdi ne olabilir bu arabanın?
    Ali Tandogan
    Edilen teşekkür: 213
    Standart Cevap: Marş Basıyor Ama Araba Çalışmıyor
    Akünüzün durumu nasıl?.. elektriksel bir arıza olabilir buji ve bobin kablo setini kontrol edebilir hiç değişimi olmadıysa değişimini düşünebilirsiniz... Boğulma oluyor demişsiniz benzin pompa motorunda da arıza olabilir.... Bu arada itekleyerek çalıştırmaya çalışma yoluna gitmeyin daha büyük arızalar açarsınız...
    ümit AKYÜZ
    umitakyuz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06ec7664
    Edilen teşekkür: 7
    Alıntı Castell Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Kesinlikle katılıyorum hepsi doğru teşhis bence pompadan başlanmalı
    GM 8 cihazımdan gönderildi
    ensar çakmak
    ensarcakmak - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Sakarya
    krank sensörü olabilir.e200 mercedes aracımda başıma gelmişti.marş basıyor ama çalışmıyordu,krank sensörü değişti araç çalıştı.
    Atakan Y.
    pozitifdeger - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 ED 0488
    Edilen teşekkür: 37
    Marş sırasında lpg mi benzin mi kullanıyor araç ?
    Marş dönmüyor boğulma sesi geliyor demişsiniz eğer bu ses dinamodan geliyorsa yeterli güç alamıyor demektir bu ses çıkarken gösterge yada iç aydınlatmada güç kesintisi oluyor mu?
    Sorun yakıt kaynaklı olması düşük ihtimal pompa arıza yaparsa ya basıncı hiç yakalayamaz yada hiç dönmez sizinki arada çalışmış ve kullanmışsınız o yüzden düşük ihtimal.
    Vw passat b6 1.6 fsı comfortline gece mavisi.
    aracınız sıralı sistem lpg li olarak belirtmişsiniz. LPG kaç senelik ve ne kadar km lpg ile yol yaptı. Eğer aracın regulatörünün Diyaframı yırtık ise sabahları manifolta lpg dolduğu için araç boğulur gibi marş basar. Ama lpg ile ilgili değilse pompa ile alakalı bir durum olacağını sanmıyorum. Yakıt gelmese bile araç marş basar çalışmaz normal marş basma sesi gelir. ya marş motoru kaçırıyor yada krank yada ateşelem sistemi ile ilgili bir sıkıntı olabilir.
    "Bir MACAR Atasözü derki; Sarhoş er geç ayılır ama cahil Aslaa"
    Murat Kantar
    Bilecik
    Merhaba,
    Aracı gösterdim ustaya. Benzin pompası gitmiş. Onu yaptırdık. Bir de ben arabayı sürekli çalışmaya zorlarken akünün kutup başlarını da yemişim. Akü de değişti. Şu an araç sorunsuz çalışıyor.
    Yardımcı olmaya çalışan herkese teşekkürler.
  1. Grande Punto aracım sabahları çalışmıyor ilk marş da
    caca54 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/02/2019, 11:17
  2. Marş Basmıyor ve Araba Çalışmıyor Yardım
    yuxel tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/01/2019, 11:06
  3. Fiorino marş basıyor ama çalışmıyor
    pegasus tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 22
    Son Mesaj: 17/02/2018, 17:03
  4. Kendi kendine marş basıyor çalışmıyor acil yardım
    boamurat tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/05/2017, 09:48
  5. Araç Marş Basıyor ama Arac Koruma Kilidi Çıkıyor Çalısmıyor yardımmm
    trakyaLii tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/01/2016, 20:42
