Arkadaşlar aracımı 40bin bakımına götürdüm birkaç hafta evvel. Servise gitmeden önce yakıt ibresinde bir sıkıntı olmuştu. Depoyu her zaman pompa atana kadar tam doldururdum ve ibre de sona dayanırdı. Fakat son birkaç depoda ibre yaklaşık 1 diş geride duruyordu.
Servis şamandırayı kontrol etmiş, herhangi bir sıkıntı bulamamış. Yazılımsal bir sorun olabilir demişler. Zaten aracın yazılımının yeni versiyonu da geldiği için onu yüklemişler. (artık start&stop'u hangi konumda bırakırsanız öyle kalıyor, iyi oldu ) Gerçekten ibre artık eskisi gibi sona dayanıyor fakat bana kalırsa kalibrasyonunda bir sıkıntı var.
Şöyle ki; eskiden ibredeki her bir bölüm birbirine eşitti. Katedilen yol, menzil ve gerçekte kalan yakıt ile ibre birbirini tutuyordu. Örneğin 1 diş ile 100 km yol yapabiliyorsam, ibrenin herhangi bir bölümünde bu değişmiyordu. Şu an ise menzil ve alınan yol arasındaki uyum doğru olmakla birlikte, depo tam dolu iken gösterge bence yanlış gösteriyor. Depo tam dolu iken 100 km yol yaptığımda, normalde 1 diş düşmesi gerektiği halde 1/4 diş kadar düşüyor. Bu fark depo yarıya ininceye kadar azalıyor, yarıdan sonra normale dönüyor. Yani 100 km gidince 1 diş düşüyor. Haliyle dolu depo ile 300 km yaptığınızda, normalde 3 diş düşmüş olması gerektiği halde 1,5 diş falan düşüyor ibre. Eğer menzil ekranına bakmaz, sadece ibreden kalan yakıtı kestireyim derseniz, hata yaparsınız. Anlatabilmişimdir umarım.
Başına böyle bir şey gelen var mı? Çok ciddi bir sıkıntı değil, sonuçta ibre kırmızıya geldiğinde çoktan doğru göstermeye başlamış oluyor. Yol bilgisayarında hiç sıkıntı yok. Fakat eskiden çok daha hassas olan bir şey sapıttığı için rahatsızım. Acaba ne yapılabilir?
