16 sonuçtan 1 ile 16 arası
Konu: Motor Arıza Sorunu
    Salih Temel
    Puntocuk breko52 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Ordu
    34EE2255
    Edilen teşekkür: 52
    Standart Motor Arıza Sorunu
    Arkadaşlar aracımda
    P0234 P0237 Hatalarını aldık. Araç 3000 deviri geçince kesintiye uğruyor
    arıza ışığı yanıyor ve araç kendini korumaya alıyor. Kapatıp açınca düzeliyor.
    Sizden fikir almak istiyorum.
    Hata Kodları Anlamları
    P0234- Doldurma basıncı sensörü sinyal hareketi olanaksız
    P0237- Turbo Basıncı
    YAPILANLAR VE ÇÖZÜM ALINMAYANLAR
    1-Turbo Değişti
    2-MAP Değişti
    3-MAF Değişti
    4-Vestegate çıkış sensörü değişti
    artık izin de bitti şimdilik araç bu şekilde gidiyor.
    Teşekkürler.
    kerem *
    Edilen teşekkür: 1665
    Alıntı breko52 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Arkadaşlar aracımda
    1-Turbo Değişti
    2-MAP Değişti
    3-MAF Değişti
    Teşekkürler.
    Geçmiş olsun baya masraf açmış anlaşılan. Umarım en kısa sürede ve en az masrafla çözebilirsiniz.
    Sent my iPad using
    Ziyaretci040
    Geçmiş olsun durum üzücü
    Salih Temel
    Ordu
    34EE2255
    Edilen teşekkür: 52
    Sağolun arkadaşlar Allah'tan bunların hiçbirine para ödemedim
    tek iyi yanı bu tanıdık usta olunca yapılan şeyleri geri verdim orjinallleri taktık yine
    Salih Temel
    Ordu
    34EE2255
    Edilen teşekkür: 52
    Ve emulator taktık yine sonuç yok
    tahmini olan yok mu arkadaşlar
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    hortumlara bakıldı mı?
    Salih Temel
    Ordu
    34EE2255
    Edilen teşekkür: 52
    kaçak felan var mı diye bakıldı ama
    ayrıntılı bakılmadı
    Ziyaretci035
    Ziyaretçi Ziyaretci035 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Manifold temizliği yaptırıp, MAP sensörünün tesisatını kontrol edin. Düzelmez ise, MAP sensörünün tesisatını bir daha kontrol edin. Sıkıntı MAP sensörünün değerleri ile ilgili.
    Araç seyir halinde iken bilgisayara bağlanıp anlık sensör değerleri ölçüldü mü?
    Cüneyt T
    Edilen teşekkür: 559
    Standart Re: Motor Arıza Sorunu
    Kesintiye ugramaktan kasit nedir? Tekleme vs.
    Sent my GT-I9100 using 2
    Oz Büyücüsü
    Salih Temel
    Ordu
    34EE2255
    Edilen teşekkür: 52
    Alıntı ilkerhan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    yola giderken ölçtü usta değerler normal dedi
    ama tesisatta sıklıntı olabilir dediğiniz gibi
    bilgisayara bağlattığımız usta katalizör tıkalı olabilir dedi
    ama zaman kalmadı baktırmadım
    teşekkürler.
    Salih Temel
    Ordu
    34EE2255
    Edilen teşekkür: 52
    Alıntı Luc Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    kesinti şöyle dostum
    1 2 3. vites sonra 4. vites 2500 deviri geçince bir irkilme oluyor
    araç 100 km yi zor geçiyor
    kapatıp açınca düzeliyor
    1, vites 3500 devire kadar çıkıyor 2 ve 3 3200 devire kadar bu devirlerde kesinti oluyor ama 4. vites
    güç gerektiği anda araç korumaya alıyor kendini
    Cüneyt T
    teşekkürler.
    Sorun sanki manifold'la alakali gibi ama benim ki sadece tahmin tabi.
    Bu arada enjektor ve yakit pompasini da kontrol ettin mi her ihtimale karsi?
    Oz Büyücüsü
  15. #13
    _ _
    Edilen teşekkür: 215
    MAP sensorune iliskin tesisati kontrol edin, sensorun ecu ile baglantisi arasinda bir temassizlik meydana geliyor olabilir.
    1.3 MJ Act 75 HP, 5 lt/100km
  17. #14
    barış unye
    İl Başkan (Iğdır) barisunye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Iğdır
    Edilen teşekkür: 83
    salih her şeyi elden geçireceksin heralde bu gidişle.....geçmiş olsun
  19. #15
    Salih Temel
    Ordu
    34EE2255
    Edilen teşekkür: 52
    Alıntı Muhendis06 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Alıntı barisunye Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    arkadaşlar sağolun
    inşallah daha müsait zamanda dediklerinizi de kontrol ettireceğim.
    hayırlısı bakalım
  20. #16
    murat bildir
    Edilen teşekkür: 118
    emme manıfoltu uzerındekı turbo basınc sensörünü kurum tıkamıstır,yada arızalıdır.
  1. Motor arıza ışığı
    bartaz tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/02/2013, 20:13
  2. Motor arıza lambası
    cann tarafından LPG forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/10/2012, 01:42
  3. motor arıza ışığı
    Son Mesaj: 10/02/2010, 23:02
  4. Motor arıza acil yardım
    nemss1306 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/02/2010, 00:27
