22 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Aracım geri vitese zor geçiyor
    ferdi ballı
    ferdiballi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Niğde
    Teknik Konu Aracım geri vitese zor geçiyor
    aracım geri vitese en sağ sert bastırınca geçiyor. lütfen yardım
    Cüneyt T
    Edilen teşekkür: 558
    Debriyaja bastiktan sonra, ayaginizi tekrar cekip bir daha kuvvetli sekilde basinca ne oluyor?
    Sent from my GT-I9100 using 2
    Oz Büyücüsü
    ferdi ballı
    Niğde
    debriyaja kuvvetli basmam bir şey değiştirmiyor sağ decevites kolunu en sona kuvvetli bastım mı geçiyor
    Hüseyin GÜNDOĞDU
    seastar1905 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 276
    önce birinci vites tak sonra geri vites yaparak dene.
    Ziyaretci040
    Ben bir süre önce 1 sonra geri yaparak girdim.Baskı balatam bitikti bundan 1 ay kadar önce değiştirdim şuan 10 numara
    Ali Can
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. rbcn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    07AAL45
    ayağını debriyajda 2 kadar tutup geri vitese at tak diye birden atınca ya girmiyor yada gacırt diye ses geliyor
    Alper Şengül
    macman - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 179
    O cırlama ve tak sesi benden de geliyor nedendir acaba beskı balatamda iyi durumda
    Ziyaretci040
    Alıntı macman Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ben baskı balata değiştirince düzeldi.Ama çok nadirde olsa yapıyor.Kronik bir sorun.Önce 1 sonra geriye takın olmuyor.
    M.Enis ERDİL
    szymek61 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 7
    Aynı sorunu bende yaşıyordum, debriyaj seti değişmi sonrası bu sorun tamamen ortadan kalktı..
    Bilgine.
  12. #10
    Alper Şengül
    Benim baskım bilyası değişmişti serviste o zaman debriyajn iyi olduğun söylediler bide önce bire sonra geriye takıp deneyelim bakalım
  13. #11
    ferdi ballı
    Niğde
    yardımlarınız için teşekkürler
  14. #12
    Yağız Karadeniz
    CoachK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 68
    ara gazı ? biliyorum aranızdan " gardaş iveco nc 50 değil bu " diyenler olabilir ama benim punto da ne hikmetse geri vitesde gacırtı gucurtu yapmaya bayılıyor. Ben genelde böyle bir ses duyduğumda " Ahaa biri şanszımanı indirdi derim " ama aynı sesler benden de geliyor.
    Geri vitese takmadan 1. vitese alıp aragazı verip geri vitese alınca yağ gibi geçiyor.
    Ben genelde 1. vitese takmadan önce de 2. vitese takıp sonra 1. vitese geçiyorum.
    teorik veya mekanik bir bilgim yok ama şanzuman sesi duymuyorum artı vites geçişlerim yağ gibi...
  15. #13
    Oğuz KOCA
    Isparta
    Edilen teşekkür: 1913
    Herkeste bu sorun varsa sıkıntı yook )
    TSİ Jetta.
  16. #14
    e ko
    Edilen teşekkür: 277
    var var bende de var bazen geriye takıyorum her zamanki gibi gaza basmamla motorun bağırması , arabanın yerinde sayması bir oluyor ama bazen de aynı şekilde takınca çat diye geçiyor anlamadı ben
  17. #15
    Onur A.
    onur3606 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Benim aracımdan da motoru çalıştırdıktan sonra ilk hareketim geri vitesle olacaksa ses gelmiyor fakat bir süre kullanım sonrasında geri vitese takacak olursam yüksek seste bir 'gacırrrrt' diye ses geliyor. Debriyaj balatasının değişmesi gerekiyor bundan olabilir. Bir de çift debriyaj ya da debriyaja daha kuvvetli basınca ses azalıyor ya da yok oluyor.
  18. #16
    KEREM Uçgunoğlu
    Edilen teşekkür: 346
    genelde geri vitese geçmeme sorununda çift debrijla yöntemi kullanılır.
    baskı balata bitikse ne kadar çift debbriyaj yapsanız bile nafile fazla zaman geçirmede baskı balatayı değiştirmen gerek yoksa volanı yersin şanzımanıda.
  19. #17
    Oğuzhan Kılınç
    blewer - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 18
    Abicim paspas debriajın orda sıkısmıssa ondanda olabilir bugün aynı durum benimde basıma geldi paspası öne al biraz teknik bir sorun yoksa muhtemelen sorun budur
  20. #18
    Ziyaretci040
    Ben arabamı ilk aldığımda vardı . Değiştirdim baskı balatayı düzeldi.
  21. #19
    engin berçin
    GP468 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34BY468
    Edilen teşekkür: 16
    yarım debriyajla hafif gaz ver yavaşça vitesi oturttur tabi oturrturken debriyajada biraz fazla basmayı ihmal etme arkadakileri ezmeni istemem )
    Hayat 5.500 devirden sonra başlar....
    135
    246 R
  22. #20
    Ziyaretci040
    Önce 1 e tak sonra geriye al.
  1. Geri vitese geçmiyor
    önder gerze tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 22
    Son Mesaj: 02/06/2012, 21:57
  2. geri vitese geçerken çıkan ses.
    fausto2005 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/05/2011, 17:34
  3. 5. Vitese zor geçiyor
    keles_ugur tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/02/2011, 00:00
  4. Geri vites boşa geçiyor
    mehmetsafran tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/07/2010, 10:31
