en kolayı bir rotçuya arabayı çekip rot balans jantları kontrol ettirmek.İçiniz rahat olur bir sıkıntısı varsa düzelir.
2 gün önce arabamla sert bir şekilde görmediğim için kaldırıma çıktım ve inerkende sürte sürte indi.Ve şu anlık bir sorunu yok yağ filanda kaçırmıyor.Sadece altta düz bir demir var o yamuldu devir artınca biyerlere değerek ses çıkarıyor.Onu düzeltmek kolay ama aklımdada rotlar kaldı.Biraz sert vurduğum için ön sağ taraftan şüpheleniyorum çekme titreme filan yok.Bir sorun olsa belli eder miydi?Yardımcı olursanız sevinirim...
Konu uLTRa GP tarafından (02/02/2013 Saat 23:22 ) değiştirilmiştir.
Tamam en kısa zamanda gideceğim bu aralar çok yoğunum teşekkür ederim
Rotçuya gitmeden,düz bir yol bulup test et istersen..
Ben de 1 ay önce puntomla iki jantı yamultacak büyüklükte bir çukura düşmüştüm.Bende görünürde herhangi bir aksamda yamulma falan olmadı.Sadece jantları düzeltmekle sorunum halloldu.Sanırım puntoların alt takımları diğer kullandığım araçlara göre daha sağlam ki şu an için titreme veya çekme sorunum yok.Kullandığım renault araçların alt takımları bu tür durumlarda direk sorun çıkarıyordu.
Sağa yada sola çekme varsa rotlara bakmanızı öneririm...
