kablo konektörüyle tek tek tak ustune ron yaparsan tam olur bide öyle kapat gitsin uğraşmaya değmez
Merhaba arkadaşlar resimdeki soket kısımına su geldiği için çürümüş temizleyim derkende 1 2 ayağını yerinden oynattım ve ne yazıkki soketten bulamıyorum. Sizin bildiğiniz daha önceden alan veya başka bir çözüm üreten var mıdır?
Parçacılara sorduğumda komple arka tesisatla geliyor dediler. Yada kazalı bi puntodan komple söküp alacaksın dediler onuda bulamadım. Şimdi ise temassızlık olduğu için arıza ışığı yakıyor kafa atıcam panele az kaldı !
Hocam bedelsiz ürünler konusunda stop verebilecek arkadaş vardı sanki. ondan istiyebilirsin?
Düzeltme: Araçtaki kısımmış hocam pardon.
Ama stop üzerindekide bu şekilde kabloluysa çözüm bulunabilir. Kaç pinli (kaç kablo var o sokete giren?)
Benimde oksitlenme olmuştu ve ayağın ikisi yerinden oynamıştı. Güzelce pas sökücü ile temizledim, ince klemens tornavidası ile yerinden oynayanları düzelttim ve sorun ortadan kalkmıştı hocam. Eğer kopma falan yoksa halledebilirsiniz.
Not: Cumartesi günü buluşmaya gelebilirsem sizin için uğraşırım.
Evet kirilmadi ise duzeliyo benimde olmustu agriza isigi yakiyodu once pas sokucu ile temizledim oksit yapan yeri sonrad o tirnagi ince uclu tornavida ile yavasca kaldirdim oldu insallah seninde olur
Arkadaşlar soketteki pimler sadece geriye gitti ve oksitlenmeler var zımparaladım. Kontak spreyi vs. denedim olmuyor. Soket sıkıntılı sanırım tektek yapıcam gibi görünüyor. Ufuk c.tesi geliyorsun değilmi ?
Belki dedim daha önceden hazır alan vardır bi elektrikçiden , parçacıdan vs. neyse şansıma yapıcak bişi yok uydurucaz artık .Tşk. yardımlarınız için.
Hocam tek tek bağlayacaksan yine soketli yap. PC lerin güç kaynağında 4pinli (erkek-dişi) soketler var. kes onlara bağla. daha iyi olur bence. Birdaha söktüğünde çıkartması kolay olur.
Bu soket işini halen çözemedim. Sinir oluyorum o arıza ışığına ve sola sinyal veremiyorum. Tehlikelide oluyor.
Ayaklar kopmamışsa buluşmada falan hallederiz onu başkan.
Fardaki ayaklarda sıkıntı yok sadece sokette problem var ne yazıkki. Sol tarafım yanlış çalışıyor.
burak öncelikle geçmiş olsun aynı soket bendede problemliydi gerçi benim soket erimemiş ti temizledim yerine taktım düzeldi.klişma problemim vardı tek kademede çalışıyodu geçenlerde beşyol sanayide bir tane usta tavsiye ettiler gittim adam gerçekten süper ve işimi halletti motorun üstündeki röle yanmıştı adam içini açıp lehimledi bişiler yaptı parçayı kurtardı.diyeceğim şuki istersen git oraya bi göster istersen parten sanayi sitesi girişte sağdaki ilk dükkan erol usta diye sorsan gösterirler karşısındada yedek parçacı var.
Şuan lehimle şişirdim stopun üstündeki pimleri ve düzeldi gibi bakalım. Ama tekrar birşey olursa dediğin yere giderim teşekkür ederim
Konu Ziyaretci040 tarafından (22/01/2013 Saat 20:34 ) değiştirilmiştir.
Aynı problem bende de var.sol arka stop soketi paslanmış ve birkaç tırnak kırılmış.Sürekli arıza lambası yanıyor ve fren ampulu sık sık patlıyor değiştirmek zorunda kalıyorum.Eğer soketten bulabilirsem bir tane senin için alıcam
Palio 1.6 hl
Opel corsa 1.4 swing
Hyundai accent 1.5 Gls
Ford fiesta 3K
Audi A3 ambiante 1.6
Honda civic vtec
Wolswogen polo TDI
Grande Punto 1.3 multijet 75 bg dynamic.......
