12 sonuçtan 1 ile 12 arası
Konu: Klimam sol sıcak sağ soğuk üflüyor
    hüseyin koç
    kochuso - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kütahya
    Edilen teşekkür: 5
    Standart Klimam sol sıcak sağ soğuk üflüyor
    klimam açıkken sol kavurucu sıcak sağ soğuk üflüyor.kalorifer açık iken ise ikiside sıcak üflüyor.soldakı sorun ne olabilir
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    Hüseyin bey önce sizi bir tanısaydık ..
    Eğer bir Tarafın sıcak soğuk kapağı kapatmıyorsa ondan yapabilir serviste işiniz çözülebilir..
    hüseyin koç
    Kütahya
    Edilen teşekkür: 5
    hocam yeni katıldım daha aileye.klima ve kalorifer motorları ayrı ayrı mıdır yoksa sıcak yada soğuğu aynı motor mu üfler.motor arızası olabilir mi
    onur kaya
    34 DY 2468
    Edilen teşekkür: 303
    aracın emotıon halıylen çift bolmelı otomatık klıma mevcut..muhtemelen sol tarafın sıcaklım ayarı yuksekte kalmıstırr.yapmanız gereken tek sey sıcaklıgı ıstediğiniz ayar getirip mono tusuna basmak.mono tusu her ıkı dereceyıde aynı seviyeye getircektırr
    onrky
    1.4 starjet 95hp
    hüseyin koç
    Kütahya
    Edilen teşekkür: 5
    kara kız onu yapıyorum 16 derece ikiside ama sol taraf alev çıkarıyor sağ taraf soğuk üflüyor.mono yapınca da -fark etmiyor
    onur kaya
    34 DY 2468
    ozaman buyuk ihtımalle klıma borularında problem vardırr motoru calısmasa ozaman sıcak hvada gelmazdii en ıyısı bı servıse gosterınn bencee..
    onrky
    1.4 starjet 95hp
    Hüseyin Koyak
    Edilen teşekkür: 205
    sıcak soğuk valflerde sorun var sanırım. sol tarafa kumanda etmiyor sistem. basit bir arızada olabilir dijital bir sorunda olabilir. baktırmak lazım.
    Kütahyada servis yoktu benim bildiğim eskiden , hala yok mu ?
    G P
    - venomtigris - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 17
    başıma gelenden hareketle; otomatik klimanıza girdiğiniz hava derecesini sağlamak için borulardan geçen hava miktarını ayarlayan klepelerde sorununuz var diyebilirim. benim aracımda da konsolun ortasındaki üfleçlerden arasındaki sıcaklık farkı 7 santigiratın üstünde hava çıkışı oluyordu. zaman zaman yaşadığım bu sorunu bir kaç kez servise gösterdim. klima çalışmakta iken (soğuk modda) üfleçlerden çıkan hava sıcaklığını dijital termometrelerle ölçtüler ve elle de bariz şekilde hissedilebilen sıcaklık farkını tespit ettiler. olması gereken dereceden daha sıcak hava veren üflece ait klepe/kelebek/değişken hava alığı nın, verilen sıcaklık komutunun aksine hareket ettiğini ve olması gereken açıdan daha fazla açılarak soğuk üflemesi gerekirken sıcak üflemeye yol açtığını tespit ettiler. bunun üzerine de dijital klima söküldü, servis tarafından başka bir yere gönderildi ve program yüklendi. yaklaşık 1 sene önce program yüklendiğinden beri tekrar aynı sorunu yaşamadım.
    "under the spreading chestnut tree
    i sold you and you sold me
    there lie they and here lie we
    under the spreading chestnut tree"
    1984
    hüseyin koç
    Kütahya
    Edilen teşekkür: 5
    selam servise gittim.sorun sağ otomatik ayar(çevirme)düğmesindeymiş.içinde jelimsi bir madde vardı. sanırım oto iç temizlemecilerin sıktığı temizleme parfümünün kalıntısı.elektronik devreye biraz hasar vermiş ama sorun teşkil etmiyor.valfler gaz borular falan normaldi
    cengiz akyol
    Buremir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 278
    genelde aynı hata oluyor istisnalar hariç bazen adaptasyon yaparak ta giderilebiliniyor
    Alıntı kochuso Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Klima sistemi soğuk hava için içinde kendine ait gazı olan bir kompresör kullanır.Kalorifer (sıcak hava) ise motor suyunu kullanır.Bazı araçlarda ise hem ısıtma hem de soğutma motordan bağımsızdır.Ancak bizim araçlarımızda böyle değil...
    Ahmet URKAN
    ahurkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Gaziantep
    27 kr 132
    Edilen teşekkür: 7
    benimde aynı sorunum var, bir ustaya götürdüm 150tl istedi, sizce normal mı?
  1. Klimam hic uflemiyo ne sicak ne soguk hava gelmio
    Son Mesaj: 30/06/2012, 00:26
  2. Sıcak, soğuk, yağmur, nem, aracı etkiler mi
    emreonur tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/04/2012, 01:28
  3. İzmir'den sıcak sıcak(evo)
    evolodi tarafından Üye Garajı forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 77
    Son Mesaj: 17/08/2010, 18:02
  4. Klimam Durdu ve Bidaha Çalışmadı
    pepelanka tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 22
    Son Mesaj: 15/08/2010, 01:45
  5. 666'm 17'' momo corse ve yaylarıyla (Antalyadan sıcak sıcak)
    Auto engineeR tarafından Üye Garajı forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 244
    Son Mesaj: 12/01/2010, 19:09
