11 sonuçtan 1 ile 11 arası
Konu: Araç titreme hakkında
    Uğur Salih AKIN
    usa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 8
    Standart Araç titreme hakkında
    merhaba arkadaşlar daha once konu acmıstım arac kalkıs anında titriyor dye sağolsun dger arkadaşlar yardımcı oldular bilgilerini esirgemediler baskı balatada sıkıntı oldugunu yazmıslardı fakat aklıma takılan soru su gecen gün bir yere gitmek için aracıma bindim fakat öyle titreme filan olmadı uzun süre aracı kullandıgımda anlamsız sekilde kalkıslarda titreme oluyor daha once basına gelen veya bilgi sahibi olan arkadaslar yardımcı olursa cok sevinirim
    GP suz geçen günlere yazık . . . ...
    Ziyaretci035
    Ziyaretçi Ziyaretci035 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Volan tornalanacak, debriyaj baskı ve debriyaj balatası değişecek. Çözüm bu.
    Mustafa Ersin
    Mekarpat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Yeni konu açmak istemedim. Benim aracım ( 2008 G.punto 41.000 km 1.3mj) rölantide bile titreşimler olmaya başladı. Eskiden yoktu, şimdi fren pedalından direksiyondan titreşim gelmeye başladı. Hem rahatsız edici hem de ciddi bir sorun olmasından korkuyorum.
    Hareket etmeye başlayınca daha az hissediliyor. Sorun neden kaynaklı olabilir arkadaşlar?
    FIRAT TUNA DENİZ
    ESH - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 86
    Alıntı Mekarpat Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    frenen basınca olan muhtemelen on fren dısklerınınden kaynaklanıyordur. ama normaldekı yanı motor rolantıdeykenkı tıtreme ıse motor kulaklarından oluyordur muhtemelen bunları bır kontrol ettırın
    Hakan Ünal
    Edilen teşekkür: 174
    Debriyaj baskınız gereğinden fazla esnemiş.Genelde araç soğukken ilk kalkışlarda yapmaz.Özellikle sehir içi trafiğinde yoğun kullanıldığı zaman kalkışlarda silkeleme yapar.Çözüm baskı balata bilya set olarak değiştireceksiniz,veyahut böyle idare edeceksiniz.
    Mustafa Ersin
    Kalkışlarda sorun yok, vites boşta beklerken bile titreşim var. Debriyajdan kaynaklı değildir heralde
    Frene basınca bir değişiklik olmuyor. Fren balataları yeni değişti
    Motor kulakları mantıklı geliyor, baktıracam. Teşekkürler
    UĞUR KONAKCI
    .♬..piyanist..♬.. uurknkc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 182
    Alıntı usa Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    kardeşim kavramadayken bendede aynı sorun bazen oluyor.. bende yağmurda çok suya girer çıkarsam oluyor... sizdede yağmurlu havalarda mı oluyor?
    h k
    plus06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 13
    ne baskı balata ne de frenler diskler balatalar..hocam sorunun akisler eğer boştada titreme yapıyosa özellikle kalkışlarda da belli ediyosa akis..he ayrıca bu titreşim direksiyonla beraber frene ayağınızı koyduğunuzda ayağınıza pedal vuruyosa kesin akis...akisde olan adı şu an aklıma gelmeyen bir parçadan kaynaklanıyor tecrübeyle sabittir...
    İSTİKBAL GÖKLERDEDİR
    M.KEMAL ATATÜRK
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    km yi hatırlamıyorum ama aracımı aldıktan sonra senin bahsettiğinin aynı durumu yşadım araç kalkışlarda titreme yapıyordu ve bu olayı soğukken yapmıyordu ustaya götürdüm balatadan olsa hep yapar dedi ben ısrarla değiş******dim sorun ortadan kalktı ama volanı tornalatmadığım için aynı sorunla yine karşılaşacağıma eminim yeni balatayı taktırdıktan sonra araca pati çektirdiğimde az da olsa titreme yaptırıyordu sana tavsiyem baskı balatanı değiştir ve volanı iyi bir tornacıda en ağır devirde tornalat sorunun kökten çözülür. eski işyerimdeki servis ducatoydu araç shibiyle görüştüm aracı şoförü baya zorlamış ondan sonra yaptı bu titremeyi demişti ya da bu olayda kronik arıza
    Anıl Ercan
    Furious1990 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 15
    Titremeden kastınız nedir homurdanmamı Benim aracımdada Vardı Homurdanma seklinde Titreme. Aracım 38.000 km'de idi Bakım zamanı gelmişti İlk dedim Motor kulagı koptu, Sonra Bakıma girdi aracım yagı değişti Homurdanma kesildi Büyük ihtimal bakım zamanı geldigi için Homurdanıyor olabilir. Kalkısta titremenin bir diger nedenide baskı balatadır. O Bitmiştir. ondada Sıkıntı yoksa Motor kulaklarını kontrol edin kopmuş olabilir.
    AnıL Ercan
    BARIŞ BALCI
    sinbar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 JA 0635
    Edilen teşekkür: 16
    1500-2000 arası devirde titreme sorunu var ise özellikle kalkışlarda bunu bariz hissediyorsan enjektörleri bir kontrol ettirirseniz iyi olur...
    DOKUNMAYIN YAVRU CEYLANIMA...
  1. Araç buzdolabı hakkında
    akca37 tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/07/2011, 13:53
  2. Araç titreme
    Son Mesaj: 25/06/2011, 23:38
  3. Araç boştayken titreme
    series tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/04/2011, 23:57
  4. araç 1500 devirden düşerken titreme yapıyor
    ömeraks tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/02/2011, 01:52
  5. Araç Rölantide Titreme Yapıyor
    blue tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/09/2009, 11:39
