S.a arkadaslar benim teyp isiklarinin hepsi yaniyor ama sadece 4 5 ve 6 numarali tuslarin isiklari yanmiyor. sebebi nedir acaba ne yapabilirim.
teypteki smd led lerin bölüm bölüm birbirine seri bağldır. Ledlerden bir tanesi arıza yaptıysa yada soğuk lehim oluştuysa bundan yapabilir. Onun dışında teybi yakın zaman da sökmek istenildimi yada sert ir kasise girildimi.
yakin zamanda sokmustum tuslarini degistirmek icin hocam ama iki ay oluyor o zaman sorun yoktu yeni oldu
tuşların arkasındaki ledlerde yanmayan arızalı vardır. diğerleri yanıyor birkaçı yanmıyormuş. nasıl sökerim dersen panel sökümüyle ilgili yardımcı olacak bir video var. sökerim uğraşırım dersen.
bunlar lehim makinesiyle felan degisir sanirim. kendimizin yapacagi is degil gibi
teybi tekrar sök kafa ksımının geçtiği soketi temizle. Film soketleri kontrol et. Elinde ölçü aleti varsa yanmayan smd ledleri ohm kademisnde çalışıp çalışmadığınıda kontrol edebilirsin. Sağlamasınıda calışan ledleri kontrol ederek yapabilirsin. Ufak bir soğuk lehimde yada mikro dirençlerdeki sorun etki edebiliyor. Sökerken paneli hayet dikkat gerektiriyor.
sokup kablolari kontrol edeym soketi felan duzelmezse elektronikciler yapar sanirim
