Motoru yorarsınız. Soğutma sıvıları vs tam ise sorun çıkacağını sanmıyorum he birde çok yakarsınız o olur
Arkadaşlar yılbaşından sonra Zonguldak'a gideceğim puntomla. 1.4 motor olduğu için yüksek hızlara çıkamam için yüksek devirlerde kullanmam gerekiyor. Uzun yolda 3000-3500 devirler arasında 3-4 saat boyunca gitsem bir sıkıntı olur mu?
Ben devir saatine takmış durumdayım 3000 deviri geçmişliğim nadirdir şehir içinde fazla ihtiyacım olmuyordu. Ama şehirler arasında 80-90 la gidemem. Yüksek devirin uzun süre olmasının araca zararı var mı?
Sıkıntı olmaz hatta ara ara 4000 devirlerde kullanmanızı tavsiye ederim yakıt sarfiyatı artar ama aracı şehir içinde devamlı düşük devirde kullandıysan aracın sağırlığı biraz olsun gider.
Sıkıntı olmaz fire için uzun yolda düşük devir kalıyor dediğiniz devirler.
Sent from my iPad using
Devamlı şehirler arası yolculuk yapıyorum bir kaç defa basmadan gitmişliğim vardır genelde Ankara olmuştu yakıt denemesi açısından.
Onun dışında süratli gideceğim zamanlarda basıyorum sonra 1 saat 1.5 saat sonra az mola veriyorum aracı dinlendiriyorum sonra yine basıyorum. Bir tek Bodrum Bursa arasında aşırı zorluyorum onun dışında tek gittiğim geldiğim için aşırı zorlamıyorum hatta bazen öğrencilikten dolayı 90 - 120 gidiyorum.
Zonguldak yaklaşık 260 km bende bu yol boyunca 100-120 km hızla gitsem (Yanılmıyorsam 3500-4000 devir eder.) sorun olur mu. Tahminin 2,5 saat eder.
yok hocam ne sorun olacak biz zamanında 2004 model 1.2 doblo ile yokuş aşağı 190 km yi gördük ortalama 120 nin altına düşmedik mersin-k.maraş arası yanımızda birde aynı sizin motordan 2006 model doblo vardı birlikte gittik hiçbir sorun olmadı gittiği hız kadarda aracın soğuması artıyor sorun olmaz Allah'ın izni ile.artı biz bide yazın gitmiştik.
Fiat Stilo 1.6 Dynamic 2004 model *Sky Window*Fiat Hifi ses sistemi*ABS-EBD-ASR-ESP*Orijinal alarm*Hız sabitleyici*8 hava yastığı*Digital klima*vs.... Gitti ........
Hiç bir sorun olmaz..
Halamda benzinli corolla var her vites değişiminde 3500 - 4000i görüyor uzun yolda 3000den yukarı seyralıyor devamlı bugüne dek hiç bir sıkıntısı olmadı..
forumda daha önce yazmıştım ama tekrar yazayım aracı istanbul ümraniyeden aldım ordan çorluya gelene dek otobandan 130 150 kmleri gördüm yaklaşık 150 km yol yaptım çorluda gezdim ş.içi ertesi gün aklıma geldi yağına bakayım diye çubuğu çektiğimde yanlış gördüm diye bi daha sokup çıkarıp baktım ama yağ çubuğun ucundaydı min seviyesinin de altında yani fire motor için söylüyorum yağı suyu kısaca bakımı tamsa korkma. sabah 5 te yola çıktım çorludan akçaya gittim kalcağımız moteli beğnmedik kalmak için başka yerler aradık eşimle onu da bulamadık sonra aynı gün geri döndük yaklaşık o gün 18 saat içinde 900 950 km yol yaptım ayvalık tarafındandı sanırım geri döndüm sadece feribot için durdum banamısın demedi maşallah dönüşüde geliboludan sonra 120nin altına inmeden yaptım. aracım şuan 68binde çıksam yakıt harici durmadan (Allah kaza bela vermezse) Türkiyeyi gezerim o kadar güveniyorum aracıma
Not: Lütfen maşşalah diyelim nazar değmesin puntişlerimize di mi ama
Yağı suyu tamsa hava filtresi temizse arada bir ayağını gazdan çekersen bişey olmaz...
uzun yolda 6 ileri olmazsa olmaz
1,3 accent vardı tek nefeste 1600km gidiyordu ne yağ çubuğu ne su seviyesi. bakımlı araç yolda bırakmaz
kaldıki benzinli araç 3500-4000 devir civarında kendini bulup max tork üretiyor. asıl problem olan sürekli düşük devir kullanmak.(1500-2000 devir benzinli için)
devirli kullnmaktan bişey olmaz ama devir ibresini kırmızıya sokacak kadar değil...
tabi ki devir artışı = yskıt sarfiyatı
yanlış anlamışsın aracın bakımını yapmadıklarından bahsetmek istemiştim aslında aracın 150kmde yağı bitirdiğini deil. maaşallah 40binde 7mart 2011de aldım bugün 68014km oldu aracım yağ değişiminden kalan yağı araçta taşıyorum ama daha 1 kere ilave yaptım onu da eğimden dolayı eksik olacaını hesap etmemişim ilave yaptım daha sonra baktığımda yağ baya fazla idi. uzun lafın kısası aracı aldığım kişi motor bakımlarını yapmamış ondan dolayı o kadar az yağ vardı ki yağ zivit olmuş neredeyse zaten servis kayıtlarına göre araç 10800 de servis görmüş sonrası yok.
Hiç birşey olmaz. Zaten öyle tasarlanmış bir motor. Ama keşke 6 ileri olsaydı. Daha sessiz, seri ve az tüketimli olurmuş.
hele sen bi zonguldağa gelde o üç bin devirin altında araba kullanabilcenmi
Hiç bir şey olmaz korkamanıza gerek yok zaten yukarda arkadaşlarda söylemiş.
Ben ankara-side arasını 5,5 saatte aldım bu sürenin içinde 1 saatte mola var. toplam km yanlış hatırlamıyorsam 430 yada 470 km arası. Sadece radar olabilecek yerlerde yavaşladım yolculuğumun çogu 4bin devir üzerinde geçti.. Bukadar hızdan sonra Benim dikkat ettiğim tek şey araç turbo olduğu için stop edeceğim zaman 3-5 dk rolantide çalıştırıp öyle stop etmem oldu. senin öyle bir sorununda yok..
Fire motorlar maximum torkları yüksek devirlerde veriyor zaten o yüzden hiç bir sıkıntı yaşamazsınız.
BY Turbo SPORT 150 HP
her ne kadar çevremde fire motoru kötüleyenler olsada fire gerçekten sorunsuz bir motor.3000-4000 devirlerde uzun sure gitmek hiçbirşey değil onun için
FIRE (Fully Integrated Robotized Engine)
