selamlar aracımda bazı sorunlar vardı çekiş düşüklüğü yaşıyordum mesela Rampa çıkarken önümdeki arabayı sollayım dedim. Vites 2'deyken gaz verip yüklendim 3200-3500 devirde filan araba bir kez tekledi ve arıza ışığı yandı. Daha sonra kendiliğinden söndü. Aynı olayı tekrar yaşadım yine yandı daha sonra araştırdım forumlardan ilk önce debimetreyi söktüm ve güzelce contac spreyle temizledim düzelir gibi oldu bir süre sonra tekrar aynı sorunları yaşamaya devam ettim , daha sonra yeni bir debimetre aldım 120 tl ye bosch marka taktım çekiş %20 arttı ama yine 3000 devirden sonra arıza ışığı yaktı , içime dert oldu ben bu sorunu ya bulucam ya bulucam diye yola koyuldum hava filtre kutusunu komple söktüm map sensöründen şüphe etmeye başladım bu sensörün nerde olduğunu merak edenler, emme manifoldunun arka kısmında , tek bir vida tutuyo o vidayı alyan anartarla söktüm sensörü yerinden çıkardım tamamen kurum bağlamıştı ( resmi paylaştımcontac spreyle güzelce temizledim kurumları ( resmi mevcut ) tekrar yerine taktım vidasını güzelce sıktım hava filtre kutusunu yerine monte ettim aracı rolantinde 5 dk calıstırdım sonra otoyola cıktım aracı test etmek için sonuç mükenmel
yerinde tutamıyorum aracı yığılma olucak arıza ışığı yanıcak diye içime kurt düşmüyor artık
Konu bykamat tarafından (20/12/2012 Saat 21:07 ) değiştirilmiştir. Sebep: ek resim
aracım punto değil linea ama ben yinede paylaşmak istedim ustalara sorsak pompa turbo enjektör felan filan 15 tl spray a para verdim ustanın eline kalsaydım 1000 tl yi gözden cıkarıcaktım
eline sağlık.
el yatkınlığı burada devreye giriyor sanırım.
bize kalsa tıpış tıpış servis yada usta yolu görünürdü![]()
Ya kendine bir yol seçmelisin, ya da kendi çizdiğin yoldan gitmelisin!..
Merhabalar bu konu güzel birşey ben simdi hava akış metresini değiştirdim ama o bahsettigin parcayı bulamadım nerde bu parca acaba ya ? grande puntolarda yok olabilirmi varsada nerdedir..
Tum multjet motorlarda var emme manifoldunun arka kisminda
Boyle basit seyler icin servise gitmem ben sorunu kendim cozmeye calisirim eger basaramazsam ustaya danisirim
Tebrik ederim ama tecrübesi olmayan arkadaşlar o parçayı fazla ellemesin pahalı bir parça.Eline sağlık..
TSİ Jetta.
Ben o parcayı sagolsun arkadasın sayesinde buldum ve söktüm biraz yag gibi şeyler vardı üzerinde temizledim heryerini güzelce sonra tekrar taktım arıza lambası felanda yanmadı ona şaşırdım sonuç olarak bende temizledim bakalım ne olacak![]()
Trip i sifirla bakalim yakitta degisiklik olucakmi
Temizliği yapılacak 2. bir parça çıktı
Erhan şu yaramazın yerini söyleyebilirmisin![]()
Arkadaşlar map sensörünün nerde olduğuna dair fotorafı çektim buyrun bakın![]()
Bu mide bulandiran sinek.kadar parca benzinkilerdede kolay ulasilabilir bir yerdemi acab ?
çok faydalı bir çalışma olmuş! yarın ben de bakacağım. contact sprey'den kastınız silikon sprey mi?
debimetre neredeydi multijet motorda
bravo hocam süper bir paylaşım olmuş bu olay sadece bizim araçlarımızda değil opelde de baya şikayet var..
sizlerle paylaştım muakkak yaşıyan olacaktir diye temizledim faydasını gördüm arıza ışığı yanmıyor artık çekiştede baya bir artış oldu . würt katkı koydum bi faydasını görmedim ama belki enjektöre ve pompaya faydası olmustur
arkadaşlar aynı olay bu akşam benim başıma geldi araba 3000 devirden sonra sanki debriyaj sıyırmış gibi bağırıyor ama gitmiyor 3000 deviri geçmiyor bu arada da arız ışığı yandı.yarı ilk işim bu sensörleri temizlemek bakalım sonuç ne olacak...
bide debimetreyi temizle faydasını muhakkak görüceksiniz![]()
