Sayfa 3/3 İlkİlk 123
54 sonuçtan 41 ile 54 arası
Konu: Yolda gidiyorum ama hararet düşüyor !
  1. #41
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    hava sıcaklığı mutlaka önemli ama aracı 4 5 hatta 6binlere kadar zorlayıp hararet orta çizgiye geliyor ve gazı bıraktığında ibre bir çizgi altına doğru iniyorsa ve aynı yolda bir önceki kış yolun yarısında araç ısınıp bu kış ısnmıyorsa acaba demek lazım. neticede burada yazılanlarla yola çıkarak yaptığım denemeler ve sonucunda termostat değiştirip çıkan termostata boşta su koyup alttan damladığını gördüm motor içi su sıcaklığı 90derecelerde ben ortam 10 derece iken termostata su koydum altından suyun damladığını gördüm. eğr sağlam olmuş olsaydı 1 damla dahi su atmaması gerekirdi.
  2. #42
    Brk Shn
    Bigbrother - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 22
    Aynı problem Bravo'larda da var... Motor ısımıyor soğuk havalarda. Hatta yokuş aşağı boşa atıp da uzun süre giderseniz veya yolda kenara çekip durursanız hararet düşmeye başlıyor. Fiat'ın dizelleri soğuk ülkeler için değil...
    Yeni Focus'da bu yüzden radyatörün rüzgar almasını engelleyen bir sistem yapmış adamlar... Fiat çok geride kaldı. Acilen yeni motorlar geliştirmesi lazım...
  3. #43
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    Alıntı Bigbrother Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Astralarda da 90 lık gp lerdeki aynı motor olmasına rağmen 2 saat te geçse bir nebze sıcak oluyor motor halen daha..
  4. #44
    Brk Shn
    Edilen teşekkür: 22
    Motor aynıdır ama belki radyatör farklıdır?
  5. #45
    cihan kesen
    Bravo Hayal Mavisi
    16 ** 022
    Edilen teşekkür: 179
    aracın termostatına baktırın bir isterseniz
  6. #46
    Çetin Aydınlı
    Chatoon - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Çankırı
    18DV136
    Profilinizde aracınızın dizel olduğu yazıyor. Trafiğin arttığı ondan sonrada hararetin düşmeye başladığını söylüyorsunuz. Benim bildiğim dizel araçlar rölantide soğur, Trafik ne kadar ağır akarsa motorda o derece soğur. Bu çok normal bir şeydir. Hatta dizel araçlarda turbonuz aşırı ısınmaya maruz kalmasın diye aracınızı stop etmeden 2-3 dakika daha çalıştırmanızı isterler.
  7. #47
    Onur y..
    Edilen teşekkür: 333
    Evet beyler benimde ibre anlık olarak düşüp 5-6 dakika sonra tekrar yerine geliyordu ve motor arıza ışığıda yakıyordu arıza koduna bakan ilk usta depimetre yada map sensörü demişti ama sağlam depimetreyle denedik map sensörünü arkadaşlarla hep beraber temizledik ama düzelmedi arıza ışığını sildirdikten 15-20 dakika sonra yaktı sonra başka bir usta termostattan büyük ihtimalle dedi bende kanaat getirdim termostat arızası olduğunaa
    Yakın zamanda değiştiren varmı termostatı ? fiyatı değişim ücreti nedir acaba ??
  8. #48
    benzinli aracım için yan sanayi ürünü 50tl ye aldım orjinal 80 tl.
  10. #49
    Brk Shn
    Edilen teşekkür: 22
    Arkadaşlar, buradaki problem ARIZADAN dolayı değil... Bu multijet motorlar için gayet NORMAL bir durum... Bravo forumunda bir çok arkadaş bundan şikayetçi... Multijet motorları böyle... Soğuk memleket için üretilmiş motorlar değil ne yazık ki...
  11. #50
    Dogukan Uyguner
    Dogukan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 GL 5320
    Edilen teşekkür: 9
    Dizel motorun en çok şikayet ettiğim olayı. Eğer düzenli seyir halinde değilseniz boşta ve yavaş gidiyorsanız mevsim kışsa ve kalorifer açıksa hararet düşer bu normal birşeydir.
  12. #51
    Onur y..
    Beyler hararetin yada hararet ibresinin kademeli olarak düşmesinden bahsetmiyoruz burda. Hava soğuk çalışltırdın aracı bekledin 1-2 dakika yola çıktın rutin bi şekilde motor ısınana kadar 3000 deviri geçmemeye gayret gösterdin ki şayet ben öyle yapıyorum. Gösterge orta seviyelere geldi fakat bi bakıyosun ki aniden dibe vurmuş 1 saniyede olan birşeyden bahsediyoruz sorun bu ve çözümü termostat arızası diye biliyorum.
  13. #52
    Kamil Arıcı
    kamilarici - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Cevap: Yolda gidiyorum ama hararet düşüyor !
    Merhaba, Bende aynı sorunu aracımda yaşadım. Grande punto 1.3 multijet kullanıcısıyım. Hararet göstergesi sürekli oynuyordu. Sorun termostatmış. Termostatı değiştirdim. Hiç bir sorun kalmadı. Bu konu ile ilgili sorun yaşayanlar için kişisel blog sayfamda bir de makale yazdım.
    Motor Sıcaklığı Sürekli Düşüyor ve Yükseliyor - Kamil Arıcı
  14. #53
    Yılmaz Bekçi
    Ylmzbkc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Alıntı acRep Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ustad ayni sorunu bende yaşıyorum suan çözümün ü bulabildiniz mi?
  15. #54
    hc erdem
    gintoki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aynı sorunu yaşıyordum termostadı değiştirdim çözüldü.
    Aslında sorun termostanın üzerindeki hararet sensöründen kaynaklanıyor ama benim tavsiyem termostadı komple değiştirin. 180 200 civarı bir fiyatı vardı hatırladığım kadarı ile.
  1. Petrol fiyatı düşüyor
    Misafir047 tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/04/2020, 08:40
  2. Yolda hararet göstergem normal seviyeden aşağı düşüyor soğuyor sanki motor
    Son Mesaj: 14/12/2014, 12:10
  3. Hararet göstergesi bir an yükseliyor, düşüyor
    yolcu2 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/09/2012, 01:43
  4. Hararet ibresi yükselip düşüyor
    adalkic tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/01/2012, 00:10
  5. 2. El fiyatları düşüyor mu?
    fatihelekoglu tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/10/2010, 16:48
