Sayfa 2/3 İlkİlk 123 SonSon
54 sonuçtan 21 ile 40 arası
Konu: Yolda gidiyorum ama hararet düşüyor !
  1. #21
    Ümit AKDENİZ
    34 HF 6888
    Edilen teşekkür: 454
    Birkaç gün daha denicem ,eğer anormallik hissedersem servise gidicem.
  2. #22
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    hocam şunu söyliyim termostat çalışmazda motorda ani ısınma ve ani soğuma meydana gelirse blok bile çatlatabilir dikkat et..
  4. #23
    Tarkan coruh
    real - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 FE 1512
    Edilen teşekkür: 52
    Aynı sorun bende de var.uzun yolda motor sıcaklığını koruyor.trafikte dur kalkta motor sıcaklığı düşüyor soğuk havalarda
    benim aracın sorunudamı termostat acaba
  5. #24
    Ümit AKDENİZ
    34 HF 6888
    Arkadaşlar bu termostat tam olarak nerdedir ve neye benzer?
  6. #25
    termostatın bozulcagını inanmıyorum o kmde o modelde açık kalıyo olsa arıza lambasını yakar kalorifer hiç ısıtmaz özellikle multijetde yani kalorifer açıksa düşmesi normaldir.sağlam olup olmadıgını şöyle anlarsınız hiç kaloriferi açmayın hararet ortaya geldikten sonra seyir halindeyken ve ya yokuş aşagı inerken hiç düşmüyorsa sağlamdır..
  7. #26
    Ümit AKDENİZ
    34 HF 6888
    Şunu belirteyim kalorifer açık ama dışardan hava almıyorum çabuk ısıtsın diye içerdeki havayı devir daim ettirmiştim.Bişey farkedermi bilmiyorum ama belirteyim dedim.
  8. #27
    farketmezz
  9. #28
    sercan demir
    RLD - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Motor suyu sıcaklık düşmesi benimde başıma geldi. Ancak uzun yolda. Sıcaklık değeri 90" olmasına rağmen, yolun son 10 km sinde sıcaklık değerinin bir alt ibre değerine (herhalde 70' dir.) düştüğünü farkkettim. Başka forumlarda termostat ve fan müşürü olabileceği konuşulmuş.
    Araç grande punto 65km de multijet. Sizce sorun ne olabilir?
  10. #29
    irfan cuşinsa
    blackhawk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 248
    Dizellerde ısı düşmesi gayet normal hiç dolmuşlarda görmediniz mi aşırı soğuk havalarda motorun önüne karton koyarlar motor ısısı sabit kalsın diye..
    2009 Beyaz 1.4 Fire Dynamic
    2009 Gümüş Multijet active
  11. #30
    kerem *
    Edilen teşekkür: 1665
    Alıntı blackhawk Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Sağlıklı çalışan soğutma sisteminde ısı optimum derecede sabit kalır. Düşüyorsa sorun vardır. Ortada durması gereklidir. En fazla ortanın üstüne çıkar sonra fan açar ortaya gelir tekrar.
    Sent from my iPad using
  12. #31
    irfan cuşinsa
    benzinde haklısın dizelden yanma olan motordan bahsediyoruz benzinde olduğu gibi patlama ve yüksek ısı yok. uzun yolda ısı düşerse haklısın yine ama soğuk hava ve sıkışık trafikte dizelin ısı düşürmesi bence gayet normal...
  13. #32
    kerem *
    Dizel ( içten yanmalı) havayla sıkıştırılıp yanma odasında yanıyor.otto( içten patlamalı) motorlarda bujiyle ateşleniyor.
    Az çok bilirim termik motorlar ve termodinamik okudum.
    Dizel aracımızda var. Isındıktan sonra kontak kapatmadığımız sürece hemen hemen ırta noktada sabir durur.
  14. #33
    irfan cuşinsa
    o zaman benim kullandığım 3 dizel punto da sorunlu demektir Zira İzmir'de olmama rağmen hepsinde aynı şeyi yaşadım...
  15. #34
    kerem *
    Olabilir. Çalışırken çok düşüyorsa hararet vardır bir şey. Ama aşırı oynamıyorsa haklısınız
  16. #35
    kerem *
    Alıntı krm1983 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ama şu var ki mjet çok geç ısınıyor ve çabuk soğuyor orası doğru.
  17. #36
    sercan demir
    Alıntı RLD Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Araç grande punto 65 bin km de multijet. Sizce sorun ne olabilir?
    yani benim araçtaki bu hararet düşmesi sizce normal mi arkadaşlar? Yorumlarınız çok yardımcı olacak. kararsız kaldım
  18. #37
    kerem *
    Yaklaşık 4 aydır 75bg mjet aracımız var motor suyu sıcaklık derecesi ideal sıcaklığa ulaştıktan sonra ( orta çizgi) kontak kapatmadıktan sonra sabit kalıyor.
  19. #38
    erhan yildirim
    dicaser - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 LN 308
    Edilen teşekkür: 182
    daha ne istiyonuz millet hararet yapar die şikayet ediyor tedbir alıyor korkuyor bizdede tam tersi hararet düşüyor düşerse düşsün
  20. #39
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    bugün aracımın sağ amortisör takozunu ve termostatını sanayide değiştirdim. çıkan termostada borunun üzerinden su koydum kaçırıp kaçırmadığını denemek için ve alttan damlatmaya başladı yeni termostada sonradan aklıma geldi denemesini yapmak ama taktıktan sonra fan açtırana kadar bekledik sonra yolda denedik ve ibre düşmesi ortadan kalktı fire motorda bu sorunu yaşayan arkadaşlarla tecrübemi paylaşmak istedim kısmetse çarşamba günü videoya çekip yeni halini yüklerim.
  21. #40
    Yağız Karadeniz
    CoachK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 68
    hava sıcaklığı önemli, hemen termostat diye ustaya gitmemek lazım. ankarada sabah 7:00 de evden çıkıyorum, evimiz çankaya da araç geceden güzelce buzzz gibi oluyor. 1-2 dk rolantiden sonra yola koyuluyorum. Devir 8.000 e inip jigleden çıktıktan sonra 5-6 km içinde çok sıkıştırmadan anca hararet yükseliyor. 10kmlik yolun %70 inde hararet 70 de kalıyor. Normal mi ? Bence normal. Bu gün ankarada limonata havası var. sabah 7:00 de bindim, daha 5 km olmadan hararet 70'e geldi. normale döndü.
    geçen haftalardaki o çok soğuk havalarda sıkışık trafikde hararetin düşmesi 90dan 70'e inmesini yaşadım. Bence olağan bir durum. trafikde 40-50 dk kalıyorsan gayet normal çünkü hava buzz gibi .Eğer trafikde 2-3 saat geçiriyorsan be hararet düşüyorsa o zaman sorun vardır. Benim kişisel fikrim ve tecrübelerim bunu gösteriyor.
  1. Petrol fiyatı düşüyor
    Misafir047 tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/04/2020, 08:40
  2. Yolda hararet göstergem normal seviyeden aşağı düşüyor soğuyor sanki motor
    Son Mesaj: 14/12/2014, 12:10
  3. Hararet göstergesi bir an yükseliyor, düşüyor
    yolcu2 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/09/2012, 01:43
  4. Hararet ibresi yükselip düşüyor
    adalkic tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/01/2012, 00:10
  5. 2. El fiyatları düşüyor mu?
    fatihelekoglu tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/10/2010, 16:48
