Polen filtrenizi en son ne zaman değiştirdiniz ??
Arkadaşlar herkeze iy günler bi konu hakkında bilgi almam gerekiyor bilgisi olaN arkadaşlar paylaşırsa seviirim.
aracım dijital klima klimayı açtıgım zaman motor kısmından yanık kokusu geliyor ama bi türlü çözemedim sizce sorun ne olabilir ?
Konu kadir07 tarafından (22/01/2013 Saat 19:30 ) değiştirilmiştir.
o sorun bnde de var hatta bı keresınde dumanlar çık eyvah dedım araba yanıo glb
motoru bi yıkatın yağ kaçağı varmı kontrol edin motor ısınınca motor üzerinde yanarak içeriye koku verebilir...
panda 1.2 dnaymic
grande punto 1.3 active
fiorino 1.3 emotion
bravo 1.6 dnaymic
araca yağ ekleme/değiştirme ya da farklı sebeplerden dolayı motor üzerinde/borularda bir yerlere yakıt/yağ sıçramıştır büyük ihtimal bundan dolayı motor ısınınca klimayıda açınca içeri yanık kokusu geliyordur.
gelen yanık kokusu lastik yanığına benziyor ise, klima kayışını değiştirin. gevşedi ise, klima kompresörü yük altına girdiğinde klima kayışı sıyırarak koku yapıyor olabilir.
arabanız yeni ilk zamanlar bende de vardı gitti artık o koku.
buna benzer bir sorunda bende var. Klimayı kışın kompresörsüz kullanıyorum klima motoru devrede olmadan (yada öyle sanıyorum klima lambası yanmadan). çok nadir olarak aracın içine yanık kokusuna benzer bir koku giriyor ve 10 saniye sonra gidiyor. bu olay otobanda sabit hızla giderken hiç bir zorlanma yokuş vites değişimi olmadan da gelebiliyor. Aracı yeni aldığım için soğukta da yapıyormu bilmiyorum. nedeni ne olabilir sizce
