Dostlar merhaba. 2008 puntomda, vites değişimlerinde, sanıyorum, 2'den 3 e atarken daha sık olmakta, gaza bastığımda vuuuvvvv diye garip bir ses çıkmakta bazen, abart egzost sesi gibi, bu neden olabilir acaba? Aracı yeni aldım 2. el, henüz 1. haftam doldu ama bu dikkatimi çekti, acaba 1 problem midir, yoksa fazla gaz verince yapıyor. Teşekkür ederim
Konu sadece_erhan tarafından (12/12/2012 Saat 12:29 ) değiştirilmiştir.
Erhan arkadaşın araç fire motor turbo yok.
Evet bende turbo yok baba, normal turbosuz motor. İlginç ya ses, daha önce hiç rastlamadım. Gerçi bu benim 3. aracım aktif olarak, her birini ortalam4-5 yıl kullandım.
Sorry
Sent from my iPhone using
O zaman benim sorunum ne? Soryy kabul edildi.
_______________________________________
GP FİRE ACTİVE 1.4 8 V 77 BG-2008/EGZOTİK KIRMIZI
Hava hortumlarinda kacak olabilir.
Sent from my GT-I9100 using
Bana zararı nedir?
Hocam ben farklı bir bakış açısıyla olaya giriş yapayım. Eğer motor sıcakken rolantide farklı bir ses varsa ve debriyaja basınca ses kesiliyorsa benimle aynı dertten muzdarip olabilirsin. Eğer öyleyse seni bu başlığa davet ediyorum... Şanzıman Prizdirek Bilyası
Umarım sorunun daha basittir ama dediğim noktaya da bir dikkat et istersen...
Fiat - Grande Punto 1.4 Fire Dynamic
Yani şöyle oldu, daha çok yeniyim, 1 haftam, 2 tur attım ama farkettim. Gaza basıyorsun devirlemek için, vites değişirken bıraktığında ses kesiliyor, debriyaja basmadan yapıyor bazen, sanki böyle abart egzost sesi gibi, yani gaz verip bırakınca oldu. Araç ağır kalktığı için, fazla gaz verdim, alışacağım tabi, o sırada yaptı 2 kere falan, sürekli olmuyor yani. Umarım basittir. Yine de senin başlığına bakacağım tabi
Egzost kelepçeside gevşemiş olabilir...
Diğer arkadaşın da dediği gibi hava filtrresinin de borusunda bir gevşeme olabilir.
Hava filtresinin gortumuysa, biraz fazla yakar aracınız okadar.
Eh biraz para sıkışmış diyorsunuz yani, ne yapalım Cumartesi servis yolu farz oldu, bir çözümleme yapacağız
Eğer tahminlerim gibiyse fazla birşey tutmaz, gideceğin ustayı tanıyosan samimiysen, "atbişiler işte" bile diyebilir
Yırtık, çatlak, patlak yoksa tabi
Aynı sorun bende de var 3 viteste gaza bastığımda vüüüüüüüüüü diye çıkıyor ses, diğer viteslerde o ses yok normal. Ben üstüne düşmemiştim şimdi siz söyleyince belirteyim dedim. Servisten sonra sonucu buraya yazarsan bende faydalanırım sayende
Evet sonucu bende bekliyorum. Benzer ses 4 ve 5. viteste bende de çıkıyor bazen. Özellikle düşük devirde gaza biraz yüklenince. Ama bnm rolanti de devam eden bir seste var, arabadan inmeden pek duyulmuyor ama motor devir sesinden hariç tak tak tak diye devam eden bir ses ve debriyaja basınca ses kesiliyor. Bu dediklerim yoksa daha basit bir sorun da olabilir ki umarım öyledir. Keyifli sürüşler
konuyu hortlatmak gibi olucak ama benim aracımda da benzer bir sorun yani ses var.
aracım 2008 model 39.000 km de benzinli peugeot 207 manuel vites.
aracımın şanzıman yağı da 4 ay önce değişti. total 75w80 2 litre yağ konuldu.
aracı 4. vitese atıp gaza basmamla turbo sesine benzer inceden tiz bir ses peyda oluyor.
ıslık sesi gibi.
4. vitesten 5. vitese attığımda 2000-2500 dd aralığında yine o ses oluyor.
sizce neden olabilir?
Konu sabuda tarafından (05/02/2014 Saat 18:21 ) değiştirilmiştir.
vites kutusunun içindeki bilyeler gitmiş olmasın turbo sesi gibi gelir
