hocam eğer arabayı stop ettiğiniz anda yada motor sıcak iken baktıysanız normal.. sabah ilk çalıştırmadan önce yağını kontrol ediniz..
Herkese merhaba,
aracım 2.500 kilometreye çok yaklaştı. Dün yağını kontrol ettiğimde sanki biraz eksilmiş gibi geldi. Göğüste yağ lambası yakma gibi bir durum yok ama yağı eksilmiş görünce biraz tedirgin oldum. Bu eksilme normal midir, yağ takviyesi yapmak gerekir mi?
motorlar bin km 80-100 gr yağ eksiltir. aracı fazla sıkıştırıldığınızda bu seviye artar ve erken yağ değişmi ya da ekleme yapılır. 1000 km sonra tekrar kontrol edin tüketim aşıryısa servis kaydı açtırın.yağ seviyesi min altına düştüyse servise gitmenizi öneririm. garantili araç sonuçta. yağ lambası yaklaşık 2 lt yağ altına düştüğünde ikaz verir. normalde araçta 4 lt civarında yağ olur. 5000 kmde ücretsiz olarak sıvı kontrolleriniz var.
servise gidin 5 dakika da bakarlar...
Keyif BMW'Dir...
Benim arabada da aynı motor var, ilk 2000 km'de fark edilir derecede yağ eksiltiyordu. Özellikle yüksek devirde kullandığımda kontrol etmeden biliyordum eksiltmiş olacağını.
Servise götürdüm, normal diyip ücretsiz tamamladılar. Şimdi 3.200 km'de, nasıl kullanırsam kullanayım eksilmiyor. Km arttıkça eksilecek tabi ama eskisi gibi hissedilir bir şey değil.
Yorumlarınız için teşekkür ederim. Bir ara servise gideyim olmazsa...
İlk zamanlarda yağ yakar bir süre sonra düzene girer.
arkadaşlar artık yağ çubukları eskisi gibi karterin en dibine batmıyor ucu deyiyor siz çubukta yağ görmeseniz aracınız max yarım litre yağ eksiltmiştir korkulacak bişey yok![]()
