11 sonuçtan 1 ile 11 arası
Konu: Bakım için görüşlerinizi bekliyorum
    ramazan oktay
    ramazan oktay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 13
    Standart Bakım için görüşlerinizi bekliyorum
    öncelikle herkese mrb. aracıma 60000 bakımı yaptırmak istiyorum ve buğün yağ filtresi hava filtresi polen filtresi ve balata aldım bunların hepsi opar markadır. ayrıca trw fren hidroliği ve castrol edge motor yağı aldım. artık geriye uygun bi usta bulup bunları taktırmam kaldı. castrol edge sizce punto için nasıl uygun olurmu bana seleniadan daha iyi gibi gelio ama benm aldığım yağda sae özelliği yazmı acea yazıyo yani puntonun kitapcığında yacan en az acea özellikerline uygun yağ kullanın dediğinden... inş. bu yağda sorun çıkartmaz sea olmadığı için. bide opar balata sizce nasıldır ötme yapmaz inş.
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    5-40 edge kullanıyorum şuan 10-40 magtecten sonra bu yağı koydum ilk soğuk çalıştırmada gösterdi kendini magnatecte 10 15sn olan şıkırı esi 3-5 snlere düştü kullandığın yağı bilemem ama elf magnatec gibi bir yağdan sonra kayacaksan ertesi gün soğukken aracı çalıştır kalitesini anlarsın.
    ramazan oktay
    Edilen teşekkür: 13
    tşekkür ederim bilgi için bi kaç kişiden daha duydum edgenin iyi olduğunu ama benim yağ kılavuzunda belirtilen sae kalitesine uygun değil gibi en az a3 kalite kullanın dio kitapçıkta bu yağında spesifikasyonlarında a3 yazıyo ama çok da farketmez heralde demi bu ayrıntı...
    o kadar detayına girmedim ancak çorluda oturuyorum kışın hava çok ayaz sert geçer -16 ların görüldüğü hatta yolda giderken lpg nin donduğu bir memlekettir saolsun 2011i elf 10-40la 2012 kışını magnatec 10-40la nisan 2012den beri de edge 5-40la devam etmekteyim şuana dek kullandığım farkını hissettiren en güzel yağ.
    not: bu işin ticaretiyle ilgim yok reklam da yapmıyorum tamamen kullanıcı yorumudur. belki mobil bp vs daha kalitelidir bilemem seçim kullanıcıya aittir herzaman ama sorun yaşamayacağınıza eminim.
    Cihan Erdem
    faraday77 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 11
    Standart Re: bakım için görüşlerinizi bekliyorum.
    60000 bakimi agir bakimlardan biri diye biliyorum. Bildigim kadariyla aractaki bir cok kayis degisiyor. Bu kayis konusuna dikkat etmeni oneririm.
    Sent my HTC Desire using 2
    arkadaş doğru söylüyor. yılı geldiği için trigeri alternatör kayışlarını falan 52bin de değiştirmiştim.
    ramazan oktay
    Edilen teşekkür: 13
    teşekkürler. kayış derken benm bildiğim sace vantilatör(v kayışı) değişiyor başka değişen kayış olarak bişey yok sanırım. triger için daha erken oluyo zaten..
    ramazan oktay
    Edilen teşekkür: 13
    benm araç 2009 model ve 59 000 de gerek varmı sizce değiştirmeme...
    ramazan oktay
    Edilen teşekkür: 13
    kimse forumda takılmıyo heralde benm sorulara cevap gelmedi bi türlü...
    Cüneyt T
    Edilen teşekkür: 559
    Standart Ynt: Bakım için görüşlerinizi bekliyorum
    Alıntı ramazan oktay Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Sene itibari ile degistirmen gerekiyor evet. Triger set halinda almalisin. Icerisinden 2 adet kayis (egzantrik ve V) ve iki adet rulman cikar.
    DevirDaim'i de degistirirsen iyi olur hazir sokulmusken.
    GT-I9100 cihazımdan 2 ile gönderildi
    Oz Büyücüsü
    2007 model 50bin kmdeki aracımın triger ve v kayışını gergi rulmanları ile birlikte 2011 senesi içerisinde değiştirdim devir daimi değiştirmedim değiştirseydim iyi olurdu belki ama o zamanki durumlar öyle gerektirdi. şuan 68500km aracım çok şükür bi sıkıntı yok.
    kayışı değiştirdiğimde ufak tefek çatlaklar başlamıştı yani yaklaşık olarak zamanında değiştimişim
    Konu halils2 tarafından (28/01/2013 Saat 00:51 ) değiştirilmiştir. Sebep: ilave
  12. 28/01/2013, 19:11
    Sebep
    reklamlarınız için yönetimle irtibata geçiniz...
  1. Anahtarımı kapladım görüşlerinizi bekliyorum
    gdurak tarafından Kendi modifiyeni kendin yap forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 33
    Son Mesaj: 15/11/2012, 03:43
  2. Bir yarışma için oylarınızı bekliyorum!
    Son Mesaj: 25/07/2012, 22:21
  3. Lastik seçimi için yardımlarınızı bekliyorum
    srvtmstk tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/05/2012, 17:32
  4. İlandaki araç için yorumlarınızı bekliyorum
    kaptan_ahab tarafından Diğer Fiat Binek Modelleri forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/10/2011, 19:21
  5. 2007 Model Grande Punto Dinamik buldum, görüşlerinizi bekliyorum.
    evrenarisoy tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/12/2010, 22:51
