23 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: İlk arabamı alıcam, yardım :) (torkla ilgili)
    Barış Babacan
    byazman81 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart İlk arabamı alıcam, yardım :) (torkla ilgili)
    öncelikle selamlar ; başlıktada dediğim gibi kısmetse ilk arabamı alıcam ve hemen hemen her açıdan punto evo ya bir sempati besledigim için onu düşünüyorum lakin cevabını bir türlü bulamadıgım bir sorum olucak, ben hep dizel araç kullandım ve kalkışlarda gaz kullanma olayını oldum olası sevemedim, yapamadıgımdan degil ama malum istanbul trafiginde pek yapmayı sevmedigim bir olay, şimdi bunun torkla ilgisi oldugunu biliyorum, ben acaba hangi tork aralıgında bir evo punto almalıyımki gaz kullanmadan debriyajla kalkabileyim ? sorum biraz abes kaçmışsa hoşgörünüzü umuyorum, şimdiden teşekkürler
    Ahmet Gençay
    ahmet4646 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kahramanmaraş
    Fiat Stilo 1.6 Dynamic
    Edilen teşekkür: 110
    düz yolda ve yokuş aşağı debriyajı çekerek aracı kaldırabilirsiniz ama yokuş yukarı bu dediğiniz olmaz en azından 1.3 motor için bu çok zor.
    Fiat Stilo 1.6 Dynamic 2004 model *Sky Window*Fiat Hifi ses sistemi*ABS-EBD-ASR-ESP*Orijinal alarm*Hız sabitleyici*8 hava yastığı*Digital klima*vs.... Gitti ........
    ali yavuz
    Adana İl Başkanı rockforever - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 230
    Kimsin kamuran mısın yoksa ...gerçi barış yazıyor ama...
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    çok ilginiç ve garip bir soru ilk defa sizden duyuyorum eğer böyle bir araç istiyorsanız hiç düşünmeden getz alabilirsiniz gaza basmadan 70 e çıkıyor mübarek..
    Barış Babacan
    tabii, yokuş, rampa vs.ler apayrı bi durum, haklısınız, ben düz yol için demiştim onu belirtmemişim, teşekkürler cevabınız için, yok kamuran deilim , ve asıl kullandıgım bir getz yüzünden böle bi soru sordum, onda gaz debriyaj ugraşa ugraşa sürmüştüm, banamı denk geldi bilmiyorum gerçi
    Konu byazman81 tarafından (07/12/2012 Saat 20:55 ) değiştirilmiştir.
    Cemil Şen
    Edilen teşekkür: 859
    ))) aynen..2 yıl önce getz im vardı,baya bir yokuşta vites 2 de oldugu halde gazsız kalkmıştı
    tayfun aydın
    Alıntı byazman81 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    hocam sana gelen getz ölüdür o zaman..ben birebir kullandım ve dediğim olayı yaptım 5.vitese kadar gaz pedalına dokunmadım bile 70 e kadar çıktı..
    Barış Babacan
    doğrudur, normal gidişide gayet iyiydi zaten ama işte bir tek dur kalkta az bişi gaz istedi o kadar, puntodada öylemi bilemedim, zaten o amaçla açmıştım başlıgı
    mstf ergl
    unreal123 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 23
    benim aracım 1.3 75 lık punto ayagınızı debrıyajdan cekınce kalkıp gıdıyor hatta bunu assa yukarı yuzde 10 luk yokustada rahat rahat yapıyorum
    Cemil Şen
    Kulandığınız getz Benzinli olmasın..
    Barış Babacan
    yok hayır dizeldi,o yüzden kafam karıştı zaten,fakat getzi direksiyon dersi alırken kullandım, belki özellikle öyle yapmışlardır, ögrenci her tip arabayı kaldırmaya alışsın diye, bilemiyorum normal gidişi çok iyiydide, o kalkışta gaz kullanma olayını sevmedigimden iyice bir araştırmak istedim, cevap veren herkese teşekkürler bu arada
    uğur ural
    Edilen teşekkür: 142
    kalkışta gaz kullanmamak ne demek anlayamadım,korna sesi çok duyarsın kullanmazsan
    Güneş Doğar
    GUNES - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 129
    tam otomatik golf falan bak bence...ayağını frenden çekince araç kendi gidiyor...kırmızı ışıkta falan iyi oluyor...yokuşta bile ayağını hiçbir pedala dokundurma asılı kalıyorsun geri kaçmıyor...ama soru sanki biraz ya saçma olmuş ya da anlatamadınız...
    erhan yildirim
    dicaser - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 LN 308
    Edilen teşekkür: 182
    her araba kalkışta gaz vermeden kalkar iş debriyaj pedalındaki kavramayı kavrayabilmekte , bir tırı bile sadece debriyaj ve vitesi kullanarak kaldırabilirsiniz..
    her marka aracın debriyaj kavraması farklıdır ; sizdaha önce hiç getze binmediyseniz kavrama noktasına alışamamış olabilirsiniz.. o yüzden kalkmıyor buaraç gibi bir izlenime kapılmışsınız ama kısacası tork veya güç kavramının debriyaj kavraması ile hiçbir alakası yok iş debriyaj kavrama noktasını iyi kullanmakta
  17. #15
    Barış Babacan
    evet tam açıklayamadım, henüz acemi sayılırım, başlangıçta gaz debriyaj olayını iyi ayarlayamıyorum o yüzden, debriyajla kaldırıp sonra gaz vererek ilerlemek daha pratik ve seri oluyor benim için, o sebepten danışmıştım, teşekürler cevap için
  18. #16
    erhan yildirim
    16 LN 308
    söylediğim gibi her aracın farklıdır kavrama noktası getzi iyi kavratamamışındır , e doğal olarak kalkmaz , tork isterse 1000 olsun isterse 10 olsun hiçbişey değişmez her araba hatta dünyadaki tüm arabaların kalkışı aynıdır debriyaj kavramaya başladığı an kalkış gerçekleşir ve dünyadaki her araç gaza basmadan kalkış yapabilir
  20. #17
    Barış Babacan
    Alıntı dicaser Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bu çok faydalı oldu , teşekkürler cidden
  21. #18
    erhan yildirim
    16 LN 308
    eyv umarım faydalı olmuştur , ehliyeti aldınmı?
  22. #19
    Barış Babacan
    evet ehliyetim var, trafige kendi başıma çıkıcak kadar direksiyon derside aldım üstüne, bu gazsız kalkma olayına ordan alıştım zaten ama sevdimde, Allah izin verirse arabamıda alıcam fakat, alırken derdimi nasıl açıklıcam onu düşünüyorum, burda bile ifade ederken zorlandım baya
  23. #20
    erhan yildirim
    16 LN 308
    hayırlısı alacağın her aracın kavraması farklı olacaktır, ama ben şunu söyleyebilirim fiatın kavraması güzel , fordun kavraması aşırı yumuşak sanki debriyaja değilde boşluğa basıyomuş hissi uyandırıyor sana 1.3 multijet 75'lik ideal 6 aya kalmaz baya baya kullanırsın aracı 7. ay Cemal abiye yazılım yaptırır 95 beygire çıkartırsın aracı sonra satıp 1.3 90 beygirliğini alırsın böyle sürer gider loop olursun
  1. Punto 1,3 multijet 90 hp Alıcam yardım
    speedy_16 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/11/2015, 00:14
  2. grande punto alıcam yardım
    Son Mesaj: 04/10/2012, 20:21
  3. Punto evo alıcam yardım lütfen?
    hturna7 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 73
    Son Mesaj: 24/11/2011, 02:00
  4. Punto Alıcam Yardım
    Pardeleus tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/04/2011, 23:45
  5. Xenon alıcam yardım
    zetalpzet tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 28
    Son Mesaj: 24/04/2009, 10:39
