anahtar beyin tarafından tanınmıyor durumu ortaya çıkıyo,immobilizer arızası olabilir
Arkadaşlar kontağı açtığımda ışıklar sönsün diye bekledikten sonra marşa bastığımda anahtar hiç hareket etmiyor bazen sanki marşa basıp çalışmamış veya araç stop etmiş gibi oluyor kapatıp açmadıktan sonra anahtar marş basmıyor.
Sırf böyle yaptığından anahtarı soktuktan sonra direk marşa basana kadar anahtarı çevirmek zorunda kalıyorum. Direkt çevirdiğimde hiç sorun olmuyor.
Yuvada mı bir sorun var yoksa duologic sistemiyle alakalı bilmediğim mi bir şey var.
BABANA SOR ÇOCUK, VATAN ELDEN GİTTİKTEN SONRA EVLADIN NE ÖNEMİ KALIR?
ATATÜRK
PİONNER 8450BT
KİCKER KS65.2 16 CM
KİCKER KS5.2 13 CM
REAUDİO SRX 12 SUB
SOUNDMAGUS VS 800.1
MACOUSTİC MSX 700.5
İmmobilizer hatası önceki arabamdan bildiğim kadarıyla çalıştıktan birkaç saniye sonra stop ettiriyordu. Bunda marşa bastıktan sonra sorun yok. Sadece bazen marş aşamasına geçmiyor.
o zaman marş motorunda arıza olabilir ...
ATATÜRK
PİONNER 8450BT
KİCKER KS65.2 16 CM
KİCKER KS5.2 13 CM
REAUDİO SRX 12 SUB
SOUNDMAGUS VS 800.1
MACOUSTİC MSX 700.5
En basitinden, direksiyon kilidinden olmasın yoksa?
Oz Büyücüsü
Işıkların sönmesini beklediğine göre kilitten olması imkansız..Eski aracımda,marşa basmanın süresini uzatınca anahtar hiç dönmüyordu..Kapatıp tekrar açınca çalışıyordu..Sorunmu yoksa güvenlikmi onu çözemedim..(Tabi aynı sorunmu bilmiyorum)
Not:Bende daha ışıklar yanmadan önceki anahtarı çevirmede(Yarım kontakmı oluyor)ozaman yapıyordu..
Konu fotobelit tarafından (08/11/2012 Saat 10:39 ) değiştirilmiştir.
fotobelit aynı şey oluyor bende de. Kontağı açar açmaz direkt marşa kadar çevirirsem çalışıyor, kontak açık bekleyince ileri gitmiyor anahtar çoğu zaman.
eski 206 da da aynı sorun vardı sorun immobilizer dan çıktı
GB COŞKUN beyden alıntı..Çok güzek açıklamış...
arkadaşlar bu bir sorun değil bir özellik
kontaklarınızda bir elektrik devresi anahtarınız 1 veya 2 .devrede belli bir süre açık kaldıktan sonra anahtarın marş durumuna geçmesine izin vermiyor
tekrar anahrtarı kapalı açık konumuna getirdikten sonra marş basıyor
bunun nedeni ve faydası ise acemi sürücüler veya dalgın sürücüler için marş motorunu korumak için yapılması bazı kişiler aracın çalıştığını unutup marşa basmaya çalışmasın diye uygulanmış bir özellik
süresi ise yanlış hatırlamıyorsam 30 saniye olmalı..
Aşağıdaki linkte aynı sorun paylaşılmış ve GP Coşkun bey açıklamış..
LİNKİ : https://forum.grandepuntotr.com/tekn...k-kalmasi.html
paylaşım için teşekkürler cemil
