Servisde test cihazına bağlatın, herşey gözükür ve gereğini yaptırırsınız.
Arkdaşlar bişey sorucam Bende palio var 1.3 M.jet. uzunca bi zamandır performans kaybı yaşıyordum intercooler ezikti oradan basınç kaybı yapıyordur diyordum ama değilmiş. kontrol ettirince ortaya çıktı
intercooler söküldü kontrol ettirdim delik falan yok sağlam çıktı.
Aracı turbocuya götürdüm sorun yok turbon sağlam dedi gerekli havayı basıyo dedi.
hava debimetresini balata spreyiyle temizledim daha önce bişey fark etmedi. fişini çektim öyle gezdim yine bişey fark etmedi.
Sizce benim bu çekiş düşüklüğüm neden olabilir?
Yani araç düz dizel gibi 2.000 devri geçince şahlanması felan kalmadı, 5 viteste rampa çıkamıyorum devrim düşüyo hızım düşüyo atıyorum 4 e öyle çıkıyorum. önceden 5. viteste yüklüyken rampa çıkıyordum çok rahat
Konu PaRaDoXPoYRaZ tarafından (04/11/2012 Saat 10:11 ) değiştirilmiştir.
Servise gitti diyelim. Bi sensör değiştirmeye 400tl istiyorlar. Dışarda sensör 150'ye satılıyor. Birde utanmadan diyorlarki eğer yaptırmassanız arıza tespite 100dolar alıyoruz. Servisleri bu yüzden sevmiyorum.
aynı sorun bendede vardı map sensörünü balata spreyi ile temizledim düzeldi.
Arif bey ın yanına ugrayın bir cihaz bağlasın arabanıza
hocam bilgisayarda bi sorun gözükmüyor ki )) turbo basıncını felanda ölçtüler herşey normal anlamadım gitti )
tamirci bağladı arıza gözükmedi turbocuya gönderdi oda bağladı ondada gözükmedi basıncı felan ölçiyim bari dedi adam ölçtü normal
Aracın içine binip, examiner bağlatıp yürürken, ustanıza tüm verilere baktırabilirsiniz.
İzmir'deki tüm servisleri araştırın, olmaması mümkün değil.
arkadaşlar bu map sensörü diyorlar o nedir ?
kardeş debimetreyi bi temizle derim.würth marka bi temizleyici alıp debimetreyi temizlersen büyük ihtimal düzelir.tahminen debimetre tam ölçüm yapmıyor.arıza lambası yakmaz turbo basıncında degişik deger vermez debimetreden dolayı.sadece tavsiye kesin bu dur demiyorum.
Debriyaj ne durumda kaciriyo olabilir o yuzden performans dusuklugu olabilir sadece fikrimi soledim ben albeamda yasadim ayni sikintiyi
Çok anlamam bu işlerden ama aklıma geldi söyleyim dedim kullandığınız mazotu değiştirdiniz mi (o kadar farketmez belki ama) ondan olabilir mi acaba nacizane fikrim
Konu xyL tarafından (09/11/2012 Saat 01:38 ) değiştirilmiştir. Sebep: ekleme
Evo 1.3 Multijet Dynamic + Asist Kit + Kit , Egzotik Kırmızı
kurum bağlamış full depoya 2 3 tane würth atın dip gaz gidin bir depo sonrası araç düzelirr
ÖLÜM Gaz PedaLına Basan Ayakta,
HAYAT Direksiyonu Tutan KoLLardadır. Bunun EgLencesi ise;
ÖLümüne Basıp Hayata Tutunmaktır .
