Uydurmuş. Ikisinin de cam kaldırma modulleri ve sistemleri aynı.
iyi akşamlar, geçen gün sol ön cam ara ara takılıyordu elektrikçide durdum sprey sıktı otomatiğe 1 2 gün çalıştı ama yaparken abi bu 90lık larda zor bulunuyor cam otomatiği 75lerde telefonla haber veriyoruz geliyor dedi 90lar 120lira dedi. şuan benim cam tamamen bozuk durumda değiştiricez ama benim anlamadığım olay benim cam 90beygir gücündemi inip kalkıyor neden farklı bunlar![]()
Hocam vallahi bana da saçma geldi buTahminimce cam otomatiklerinin hepsi aynıdır modelden modele değişecek hali yok ya active dynamic emotion diye. Belki motorda problem olmayabilir daha iyi bir ustaya baktırın derim çünkü cam motorları kolay kolay bozulan şeyler değildir. Dobloda aynısını yaşadık usta cam açma motoruna baktı sağlamdı fakat kızakta sorun vardı benzer bir boyutta olanı takıp, 50 60 civarı bir ücret alıp yollamıştı hala da çalışır cam
Gerçekten motor bozulduysa da eğer sanmıyorum ki 90lıkların motoru farklı olsun
Benimde aklım almadı bu işi sagolasınbirşey daha takıldı kafama benim sol cam tek basmada inip kalkabiliyor sağ sol modül farklımı bu otomatiklik yüzünden ?
Eğer motor bozulduysa ve motoru değişecekse fiyat normal gibi hocam. Çokta ucuz olduğunu düşünmüyorum.
Dúğme ışığı yanmiyorsa kapi baglanti kablusundan olabiliir zamanla kırılıyorlar
Benimde sağ cam soldan calismiyordu modül dediler sonrasinda arkadasim lehimle halletti param cebimde kaldi
Geçmiş olsun
Işığı yanmıyorsa elektriksel arıza motorda değil,kablolamada olabilir. Sigortası patlamış ta olabilir. Başka bir elektrikçiye gitmeni tavsiye ederim. Belki 5 TL'lik sigorta için 50 60 lira motor ya da kızak parası almasınlar.
Benimde sağ cam tıkaniyordu sağ düğmeden dediler 100 tl düğme için fiyat verdiler sağ düğmeyi söküp temizledik oksit yapmış 1 saat sonra geri aynısı oldu sol taraf düğmeyi söktük sorun oradaymış oksit yapmış bence düğmeyi parçalayıp temizleyin derim
Bence cam tusu ya da tusun altindaki kartta sikinti var. Benimde aynisi olmuştu. Ara ara takılıyordu. Bazen kalkmiyordu. Bir elektrikci arkadaşım karta lehim yapti o gunden sonra arabayi satana kadar hiç sorun yasamadim.
birkez parçalayıp temizledi bir elektrikçi ama ona aceleden gitmiştim ayrıntılı bakmadım tabi. artık ustama gidince kabloları arızalı düğmeyi bir kontrol ettiricem yaz ayında olmadığına dua ediyorum sadece![]()
Aynı sorun bende de vardı, kapı arasındaki körüğün içinde kablo kırılmış bazen çalışıyor bazen çalışmıyordu. Ben tabii tecrübesizlikten önce kapı iç panelini söktüm baktım bir sıkıntı yok, tabii bir saat heba oldu. Daha sonra ara bağlantıya bakmak aklıma geldi, bir cm kablo ekleyip halletttim. Ama seninki gibi düğme ışığı da yanmıyordu cam otomatiği çalışmazken haliyle.
Acaba şu modül ve fiyat farkı(75/90 lık tabiri)Kumandadan açıp kapama farkı olmasın..
Bizdede ayni sorun vardi tam servise goturecektim bindim kontagi actim cam calisti bir hafta sonra tekrar eskisi gibi oldu temassizlik filan var heralde
camı yaptırdım sorun sigorta daymış elektrik gitmiyormuş yeni kablo çekip direksiyon altına sigorta bağladı
