müziğe ritm tutuyo :D
Işığa duyarlı farların var bide yeni akü almanın peşindesin :) Olucak işmi :)
harbiden çok eksantirik farlarım var herseyden nem kapıyor:)
doğukan 1 faradlık bir kapasitör işini görür. aküde falan bişey yok akü alma gidip kardeşim..
bu kapasıtörü nerden alabilirim bide pahalı bişimi bu kesinlikle almam lazım çünki çok fark ediyor farlar puntoda bu kadar olmazdı hatta hiç. olmazdı anlamadım bunda neden oldu
1,0 Farad Dijital SOUNDMAGUS Kapasitör byKOCAMAN GittiGidiyor'da 65253614
bende alacağım aynısından bu aralar. aynı sıkıntı bende de oluyor çünkü seninki kadar olmasada..
Bende cadence 3.5 farat var anca iş yapıyor oda 1200 - 1300w rms anca bağlı arabada yani bakmayın üzerinde yazan değerlere bendeki anca gerçek 1 farat tır.
GT-I9100 cihazımdan 2 ile gönderildi
benimde toplam 1000 watt RMS civarındadır. 2.0 farad olanlar var 79 lira civarlarında onlardan bakayım olmazsa çokta bişey beklemiyorum farlar kısılmasın yeter..
biraz araştıralım bakalım. teşekkürler hocam :)
Arkadaşlar bas vurunca far ışık kısılması akünüzün amperinin yetmemesinden kaynaklıdır yada akünüzün ömrünü doldurmuş olmasındandır.
Kapasitör kullanıp bunu dengeleyebilirsiniz amma 3 faraddan aşşağısı tesisatta iş görmez bilginiz olsun :) orta şeker tesisatlar için 3,5 farad idealdir ayrıca kapasitörlü tesisatlarda basın tonusu daha dolgun gelir :D
sisteminin detaylarını yazar mısın ?
sana kaliteli bir kapasitör lazım .. güc kabloların kaç awg ? şaseleme ne durumda ? şase alınan yer kazındı mı ? kabloların markası nedir
3,5 farad kapasitör çok ciddi bir değer.. 1000 rms güce 1 farad yeterlidir.3,5 farad 3500 rms demek ,ki bu çok ciddi bir güç
motor devri düşük olduğunda alternatör akü beslemede yetersiz kalıyor. sistemde yüksek bas yükü varsa kapasitör anlık yük isteklerinde sorunu çözecektir, büyük sistemlerde akü ve alternatör değişimine ihtiyaç vardır. aracın yeni akü ömrü bitince yüksek amper alırsın.
Abicim, bu byKocaman tam bir fiyasko. Uğur kocaman mı yardımcı oldu sana? Mal satmak için elinden geleni yapıyor, ve malları tamamen dandik... Bak ben Ankaradan biliyom bu adamı ona göre... (Bir iki parça mal aldım. şimdi piyasada yok o mallar sadece bende var :) ) Googleda bile çıkmıyor yazıyorum adını :) o derece sen düşün.
yok zaten o üründen vazgeçtim başka bakıcam bende.. teşekkürler ama bilgilendirme için..
Dediğim gibi bykocaman dan uzak dur kimden alırsan al :)
cadence 2.5 frd var bende gayet memnunum bende de vardı aynı sorun kapasitör çözüm oldu tavsiye ederim.
