Yağ yakmıyosa neden sekman atıcaklarmış ?
Merhaba arkadaşlar, ben fiat punto fire active 2009 yarı otomatik, lpg li bir arabaya sahibim. Şöyle bir sıkıntı yaşıyorum ve belki başına gelen biri vardır yardımcı olur diye buraya yazmaya karar verdim. Bu aracı 149.800 km de aldım ve 150binde tüm yağ bakımlarını yaptırdım. Normalde benden önceki arkadaş 10 40 mobil super yağ kullanıyordu, sonra bakımlarını yaptırdıktan 3 bin km sonra arkadaşımla yağ kontrolünü yaptığımız zaman hiç yağ kalmadığını söyledi ve shell den 10 40 shell in yağını aldık ve çubuğun max kısmını gösterecek şekilde doldurduk. Daha sonra 500 km sonra tekrar yağa baktığım zaman yağ çubuğunun 1/4 kısmının yağlı olduğunu gördük. Doğal olarak yağ yaktığını düşünmeye başladım. Fakat sonra 4 tane ustaya gösterdim aracı ve motoru zorlandığımda olsun kendi denemelerinde olsun motorun yağ yapmadığını söylediler, segman atılması gerektiğini söylediler, en son usta ise yağ değişiminden olabileceğini söyledi ve içindeki yağı komple boşaltarak ilaç atıp mobil super 5 30 yağ koydu içine ve zamanla tekrar gözlemlememi istedi, fakat içim hiç rahat değil. Daha önce bu problemi yaşayan, yardımcı olabilecek kimse var mı?
Kardeşim 99binde aldım senin gibi bende bakımlarını yaptırıp yağlarını filtlerini yeniledim 2008 punto yarı oto aracımın 4-4-5bin arası km yaptım (8ayda) ve yağ ikaz ışığı yandı geçen hafta tanıdığıma götürdüm yağ kalmamış dedi 1lt ekledi
puntolar yağ yakıyor maalesef. aracının bir sıkıntısı yok için rahat olsun ama her hafta kontrol et bende öyle yapmaya basladım.
hatta bugün Şenol ustaya uğramışken bu durumuda söyledim anlattım olan biteni oda yakar dedi puntolar.
Hocam hangi yağı önerdiler size
yağ yakmıyor diyip niye sekman atacaklarmış. sekman denilen şey piston üstünde olur ve sekman istiyorsa yağ yakıyordur. ustalarda garip.
G.Punto 2007 1.3Mjet
Fiat in 1.4 motorlarinin tamamı yağ yakıyor , sıfır km egea aldi arkadasim bakimdan bakima en az 0.5lt yağ yakıyor. işin kötüsü bu araçlar 2.8 lt yağ alıyor bu da 1 lt eksilttiginde kalan yağı çok hizli bozmaya başlıyor.
Aracınız 2.8 lt nin 1 litresini eksiltti ise kesinlikle yağ eklemeyin , yağı boşaltıp yeni filtre ile yeni yağ koyun.
