17 sonuçtan 1 ile 17 arası
Konu: Uyarı mesajı (Check stop lights)
    oğuz tuğ
    aotug - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konya
    Standart Uyarı mesajı (Check stop lights)
    Arkadaşlar herkese tekrar merhabalar. hemen sorunuma geceyim.günün sonunda kontağı açtıktan sonra km panelinin ortasındaki üçgen içindeki ünlem işareti çıktı (sarı renkli) ve panelde aynen şu yazıyordu "check stop lights"...önce aracın farları aklıma geldi indim baktım herhangi bi patlak yanmama sorunu yoktu...sonra iç aydınlatmaları kontrol ettim yine yoktu...bunun nedeni nedir acaba?ben bi anlam veremedim çünkü...
    Konu aotug tarafından (31/12/2009 Saat 00:04 ) değiştirilmiştir. Sebep: düzenleme
    kemal büyükgenç
    keykavus - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 88
    Saygıdeğer arkadaşım fren lambalarını bir kontrol et derim ben bir de onlara bak selamlarımla.
    cihangir şengezer
    chngrrrrrr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Balıkesir
    10 AEZ 07
    Edilen teşekkür: 215
    Stop lights dediği arka stop lambalarin onlara bak
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    arka stop lambaları
    arka fran lambaları
    ön park lambaları
    plaka lambaları nın birinin ampülü yanmıyordur
    bu yüzden bu uyarıyı veriyordur
    bunları kontrol edip müdahale edersen sorunun çözülür
    oğuz tuğ
    Konya
    cevap yazan arkadaşlara teşekkürler...
    Ertuğ Torun
    T-jet uzmani Romeo_er2 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 GTR 52
    Edilen teşekkür: 1032
    şu an bendede yanıyo aynısı ön park lambam patlak
    06 GTR 52
    -Crossfit-
    Forging Elite Fitness
    cem özer
    llcemll - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 21
    Bilgilendirme
    aynısı bende de yanıyor arka park lambalarını kontrol edın dıyor ayrıca benım arka sıs lambam patlak ondandı..
    bilal aydın
    bilalaydin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    benim bütüm lambalarım yanıyor stop lambalarımda yanıyor ama bendede sürekli aynı uyarıyı veriyor.farları kapatıp acınca bir süre geciyor sonra yeniden baslıyor başka bir nedeni olabilirmi acaba?tesekkurler
    gunay konter
    gunay1987 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 20
    aynı uyarı meajı şu anda benim aracımda yanıyo.frene bastıkca arka stopların ortadakı biraz seyrek yanıyo.Veya kumandalı anahtarlıkla deneyincede belli oluyo hangi lambanın patlak olduğu
    Ozan Şimşek
    cosworth20 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    20ALF26
    Edilen teşekkür: 153
    sevgili dost geçen ay aynı sıkıntıyı yaşadım.bu arıza stop lambalarından kaynaklıo.ayrıca stop lambaların yansa bile eğer aralarında bir rölanti eksikliği varsa sigorta ve ya ampül kaynaklı gene bu hatayı veriyor.servis says that ,allright ? ; ) ben bu ayarı ve ampül değişimini ücretsiz yaptırmıştım.
    S e l l e k t ö r ü ç a k P u n t o ' n a y o l a ç . . .
    Tayfun Bulat
    TayfunBulat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    03 UU 708
    Edilen teşekkür: 57
    arkadaşlar benim arabanın ikaz lambası bir türlü sönmedi. park lambalarım farlarım park lambalarım ve sislerim hepsi çalışıyor fakat bu arıza lambasından kurtulamadım lütfen yardım.
    raptor .
    Jettlüü sedini - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 545
    Alıntı TayfunBulat Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    yüksek veya düşük voltajlı ampul var ise.. veya led ampül falan.. sönmemesi gayet normal..
    Tayfun Bulat
    03 UU 708
    Edilen teşekkür: 57
    ewet led var ama led sürkeli vardı ve 1 yada 2 haftadan beri bu arıza ile haşır neşir oldum.
    bilal aydın
    bende her sey otjinal led falan yok ve plaka ısıgı dahil hepsi calışıyo kafayı yiyeceğim en sonunda, orada o arıza lambasını gormekten.
  15. #15
    Rafet KURT
    rafetkurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Parlak Beyaz
    Edilen teşekkür: 78
    Alıntı bilalaydin Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Sn. Hocam Bütün labmalarınız çalışıyor olabilir bu araçlar lambaların direncine görede uyarı vermekte pazartesi sabahı bendede yanıyordu indim baktım kontrol ettim herşeyim güzel calısıyor çektim bir elektrikciye sol arka fren lambasının voltumu ne direncimi ne alçak dedi 8valt mı ne bişeyler dedi onu taktı ışık gitti ekrandan tuhaf ..
  16. #16
    Hakan T
    Solitude - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 99
    Bagaj üstündeki 3. stop lambasına dikkat edin, bende aynı uyarıyı alıyordum naptım ne ettimse düzeltemedim, sonra öğrendim ki meğer stop lambasına giden kablo kopmuş. Bagajın sol üst tarafında arabadan bagaj kapağına giden siyah kalın muhafazanın içinden.
  17. #17
    murat el
    muratel - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    arkadaşım aynı sorunu bende yaşadım. stop ve fren lambalarını sçkerek tek tek kontrol ettim halde arıza ışığı yanıyordu. en sonunda soketlerin biraz paslandığını farkettim. pası temizleyince sorun ortadan kalktı. sen birde arka stopların soketlerini kontrol et ve pas varsa temizle.
  1. "Check stop lights"
    drozz tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/04/2012, 00:00
  2. Warning! check plate number lights.!
    makeles tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/02/2012, 16:12
  3. Check stop lights
    ANKA-FERO tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/11/2010, 02:27
  4. Check running lights
    m339 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/04/2010, 21:54
  5. Bilgisi olan var mı? (Running check lights uyarısı)
    arslan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/12/2009, 23:44
