21 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Cruze control gaz verince gelen ses
    korhan korhan
    korhan1482 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Parlak Beyaz
    Edilen teşekkür: 28
    Standart Cruze control gaz verince gelen ses
    Aracimla bugun ankara antalya yaptim ve malum konyaya kadar dumduz yol CC kullanmamak ayip olur. El ile hiz ayarladigimda veya arac hafif yokusta hizdan dusmemek icin oto gaz verdiginde ince ince sanki cocuk cingiragi gibi bir ses geliyor bilen goren varsa bilgisini paylasabilir mi haftaya ankara donusunde servise gidicem en azindan elimde biraz bilgim olsun. Simdiden tesekkurler. Bu arada aracin turbosu arizaliymis ben farketmedim ama servis turbo arizasi oldugunu degismessi gerektigini soylediben 2 yilsdir kullaniyorum fabrikasyon ariza oldugu icin ben farkli bi ses alamadim.
    Konu korhan1482 tarafından (01/06/2014 Saat 19:04 ) değiştirilmiştir.
    korhan korhan
    Parlak Beyaz
    Edilen teşekkür: 28
    Fikri olan yokmu arkadaslar, bilen yada ihtimalleri sunacak arkadas araniyor.
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    Sıkıntı her neyse muhtemelen alt devirlerde meydana geliyor siz cc yi açıp gaz vermek isteyince alt devirde motor titreşiminden dolayı bir yerler ses yapıyordur.
    zahir baba
    zahirbaba - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 29
    ustam turbo olabilir. bende cc yok ama gaz verip biraz devirlenince ıslık sesi geliyor. sen diyecen seninki benzinli ne alaka, turbocuda bakıma gittiğimde dizelde turbo arızası senin tarıf ettiğin gibi bir ses geliyor dedi
    koray kosan
    2012punto54 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Sakarya
    Edilen teşekkür: 5
    Korhan bey merhaba. Birşeyi merak ettim; cc açıkken hafif rampada hizdan düşmemek için gaz veriyorum demişsiniz gazı vermezseniz devir düşünce cc devre dışı kalıyor mu?
    Benimki 3500 dd ve yaklaşık 110-115 km süratte devre dışı kalıyor.
    GT-I9300 cihazımdan gönderildi
    Alıntı 2012punto54 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Cc kendi kendine mi devre dışı kalıyor? Devre dışı olması için
    fren pedalına ,debriyaj pedalına, esp nin devreye girmesi,40kmh ın altına imilmesi, el freninin çekilmesi şartlarından biri olması gerekiyor ki cc devre dışı kalsın. Bunların haricinde devre dışı kalmaması gerek.
    koray kosan
    Sakarya
    Edilen teşekkür: 5
    Halis bey kesinlikle hicbiri olmadan cc devre dışı kalıyor. Aracım 1.4 dualogic şanzıman. Bodrum yolculuğuna çıkmadan önce servisle gorusmustum, aracın aküsünu 8-9 saat bağlayıp kontrol etmemiz gerekir demişlerdi, birakmamistim. Öyle birşey söz konusu olabilir mi
    Eğer sinyal kolunuz sağlamsa siz ccyi koldan kapatmadığınız ve yukarıda yazdığım şartlardan biri meydana gelmiyorsa cc devre dışı kalamaz. Araçta arızq vs yoksa ccye çalış dedin mi dur diyene ladar durmaz duruyorsa eğer araç bilgisayara bağlanıp cc kullanarak kontrol etmek gerek. Cc kendini mi kapatıyor body mi kesiyor.
    M.Furkan Çelenli
    Siz hiçbirşey yapmadan CC devre dışı kalıyorsa, fren müşiri arızalı olabilir Siz basmasanız da o sinyal gönderiyordur
    korhan korhan
    Parlak Beyaz
    Edilen teşekkür: 28
    Yanlis anlasilmis rampada arac kendisi gaz verdiginde de oluyor singirdama onuda esim farketti, ben belli bir hiza cikmak icin el ile verdigimdede belli hir hizi korumak icin aracin verdigi gazda da oluyor.
    korhan korhan
    Parlak Beyaz
    Edilen teşekkür: 28
    Abi araci hic 3500 devirde kullanmadim en fazla 3000 de arac vites atmazsa el ile kendim attim oyuzden bilemicem ama ilk firsatta denicem ve buradan yazicam
    korhan korhan
    Parlak Beyaz
    Edilen teşekkür: 28
    Sadec turho arizasi olsaydi cc aktif olmadiginda her gaz verdigimde de olurdu gibi geliyor bana. Sadece cc aktif iken ses yapiyor.
    M.Furkan Çelenli
    CC bizim alışkanlıklarımızdan biraz daha agresif gaz verdiği için ara hızlanmalarda, turbo basıncı daha fazla olur. Manuel sürerken biraz daha agresf kullanıp sesin gelip gelmediğini kontrol edin bence. Turbo aksamıyla ilgili olabilir. Ya da Egzost.
    Benim Fire aracımda da fazla yüklenince şıkırtı geliyordu.
    Sonradan farkettim ki, Hava filtresi kutusunun vidaları tam sıkılmamış, iki tane de pul koymuşlar üst üste fazla gaz verince şıkırdıyordu, sıktım düzeldi
    Abi elektrikten çok elektronik arıza çıkıyor bu araçta ama o da şöyle ya malzeme kullanım ömrünü doldurduğu için ya işi bilmeyen ama usta diye geçinen kişilerin eline düştüğümüz için ya da üretim hatalarından dolayı. Ama ben en çok ilk 2 sine rastladım şuana kadar çok şükür. Cc kolu mesela elektronik devre ve anahtar mevcut az bi oksit yapsa çalışmıyor, ya da body ecu üstündeki pinler en ufqk bir temassızlık ya da oksitte sıkıntı çıkartıyor hatta ve hatta aşırı ısıdan body plaketi yamulup kassa yine arızaya sebep oluyor, saydıklarımın kimisi benim şahit olduğum kimisi ise duyduklarım. Her güzelin bir kusuru oluyor. Ama işi bilen biri kontrol ederse arızayı bulması doğru tespit etmesi çok kolay
  16. #15
    M.Furkan Çelenli
    Tesisatta kastettiğim tek şey bu zaten Çok ciddi yalıtım problemi var.
    Daha doğrusu yalıtım yok :p
    Yok koltuk altından soket çıkar abs yanar, yok sensör soketleri oksitlenir, dualogicler bozulur araba çalışmaz, soket temassızlık yapar fanlar çalışmaz, soket oksitlenir o çalışmaz bu çalışmaz
    Bu yaz motoru, şanzımanı komple yıkayıp temizlettikten sonra, tgek tek tümsoketleri temizleyip adam gibi bantlayacağım.Sonra da karter koruma alıp su ve toz girişini engelleyeceğim!!!
  17. #16
    Elektrikçi bantından ziyade kauçuk eriyen bant diyorum bir bant var sıvıya karşı süper yalıtıyor ama tekrar açmak istersen biraz uğraştırıyor.
  18. #17
    koray kosan
    Sakarya
    Edilen teşekkür: 5
    Şöylede bir durum var yalnız araç cc de 110 km ile giderken ileri geri gidip gelmeye başlıyor sanki araç hizlansam mi yavaslasam mı arasinda gidip geliyor ve pat...cc devre dışı+sarı üçgen lambası=Aracı sağa çek kontağı kapat aç...cc 'yi koldan kapatinca sarı ışık sönmuyor.
  19. #18
    İşte başından beri anlatmak istediğim buydu abi. Aracında sorun var o ünlemli üçgen yandığı için cc devre dışı kalıyor. Aracını bilgisayara bağlatıp hata koduna baktır arızayı giderdiğinde cc normal olarak çalışacak. Ben 150 kmye kadar cc yle hızlanmıştım zaten ccyi kullanabileceğin son sürat 180 kmh dır. Bunun üstüne cc çıkmıyormuş ama daha hiç denemedim.
  20. #19
    koray kosan
    Sakarya
    Edilen teşekkür: 5
    Teşekkürler arkadaşlar servis yolu göründü. 2.yil bakımıyla beraber baktiracagiz mecbur. Cc siz olmuyor
  1. Chevrolet Cruze hb 1.4
    EMRE ALTINOK tarafından Diğer Marka Araçlar forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/04/2014, 11:01
  2. Chevrolet Cruze nasıl?
    ato tarafından Diğer Marka Araçlar forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 46
    Son Mesaj: 11/04/2013, 09:07
  3. Gaz verince farın ışıgı artıyor
    kadir1982 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/09/2012, 00:02
  4. Cruze Desing Edition :)
    evo51 tarafından Diğer Marka Araçlar forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/06/2012, 16:17
  5. Chevrolet Cruze izlenimleri...
    skydome tarafından Diğer Marka Araçlar forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 27
    Son Mesaj: 22/11/2011, 17:06
Cruze control gaz verince gelen ses Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
