Klima acikken gelen vinlama bir cok gp de var bir zararini duymadim simdiye kadar
Merhaba arkadaslar,
Aracimin gercek kmsi belli degil, kadranda yazan 150.000 Bakimlari tam. Son gunlerde sehirici klimali 6 lt tuketen arac 7.5 - 8 lt tuketmeye basladi. 2 yildir kullaniyorum yazin 5.8 kisin 6.2 gibi degerlere gozum aliskindi ama 8 lt psikolojimi bozmaya basladi. Aklima enjektorlerdeki bir sikinti veya 17 bin km once degisen mazot filtresi geliyor. Ama bu kadar bariz artmayi hala anlayabilmis degilim. Yakit olarak Total kullaniyorum.
Aracin 10.000 bakimina 3 bin km var, yagi cubuktan kontrol etmedim fakat arabayi ilk calistirdigimda yag lambasi 1 sn sonra sonuyor. Yagi azalmis olabilir mi?
Ayrica klimayi acinca gaza bastigimda vinlama sesi geliyor. Dusuk vites yuksek devirlerde ses motor sesiyle yarisiyor diyebilirim. Klima performansinda bir sey yok fakat her an cokecek diye huzursuzum. Klima kapaninca bu ses kayboluyor.
Fikirlerinizi ve tavsiyelerinizi bekliyorum.
benım aracımdada ılk aldıgım gunden bugune kadar var ses olayını takmayın bence.Yakıt değerleri için kontrol ettirmekde fayda var.Yağ ışığı bendede aynı bu adarada araba uzun süre 1 2 gün falan calısmadan kaldığından yağ karterin dibinde toplanıyor ve ilk çalıştırmada 1 sn sonra falan sönebiliyor takılmayın buna eğer dediğim şartlar var ise
benim aracımda da yakıt problemi var hatta bundan daha fazla şehir içi klima açık 9.9 lt gösteriyor. ama benim aracımda 17" jant var, jantlardan kaynaklı olduğunu düşünüyorum
hava filtresini değiştirin ve borularını kontrol edin.... yeterli hava gelmiyorsa araç fakir çalışacak, daha fazla yakıt tüketecektir....
Klimadaki vınlama sesi bende de var, gaza bastığımda motor freni yaptığımda ikinci bir motor çalışıyormuş gibi sanki Diğer problemin için dizelci arkadaşların tavsiyelerini uygula, yorum yapamıyorum o konuda.
Cevap veren arkadaslara tesekkur ederim.
Klima sesi eskiden yoktu, gecen yazin sonunda basladi yaz bitti diye ilgilenmedin.
Hava filtresi 7 bin km oldu degiseli ama baktirrim. Ay sonu uzun yol var bakima girecek zaten.
Bunlar harici enjektorlerde tikaniklik olabilir mi? Acikcasi tamirciye biraz bilgili gitme niyetindeyim
Şahsi kanaatim filtrelerin tozlu havalardan dolayı erken tıkanması buna ek olarak borularinda elden geçip temizlenmesi gerekir.. ve yağın özelliğini yitirmiş olmasıda bir sebeptir.. yeterli viskozitesi kalmamış olabilir.. ateşleme unitelerinide kontrol.etmek gerek tabi.. bunlardan sebep yakisisin artmış olabileceğini düşünüyorum.. bu arada su klimada düşük viteste vinlama yi herkesten duyar oldum bende de var da benim mi dikkatimi cekmiyor acaba..
HTC Sensation Z710e cihazımdan gönderildi
Peki hava filtresi yakiti 2 litre civari arttirabilir mi?
Lastiklerden de supheleniyorum, 2008 uretimi ama %25 nedense aklima yatmiyor.
ben geçen enjektörleri revize ettirdim yetkili serviste makinaya bağlandığında 1-2 tanesinin verileri farklıydı sonra düzeldi.ama yakıt çok fark etmedi.benm şehiriçi 90lık dizel aracım 7.4 lt ortalama gösteriyor.ortalama hızım da 22 km.
S e l l e k t ö r ü ç a k P u n t o ' n a y o l a ç . . .
Yaz aylarında değerlerin çok da abartı.derecede yüksek değil sanki.. ben 9.9 seninki sanmıştım.. yine de aklına takiliyorsa servis e ya da sanayi de düzgün bir usta ya göstermek lazım ciddi problem sezdigimizde.. aracı en iyi şoförü tanır ne de olsa..
pompacıya gidin...enjektörlere baktırın maf sensörüne baktırın turbo basıncına baktırın
çok yakma nedenleri bunlardan kaynaklanır...
klimadan gelen ses ise...pervanın bilyesi zamanla tozlanabilir...ondan yapar...
benim de aklımda bayram sonrası tatile gitmeden bakım var, teşekkür ederim.
cemal bey ilginize teşekkür ederim. lakin pompacının beni kazıklama ihtimaline karşın pekte 'kontrol' taraftarı değilim. Ne servise ne de pompacıya güvenebiliyorum, 'ekmek' çıksın diye bakım adı altında sök tak yapan bir sürü yere denk gelmişliğim var maalesef
Tam tamına aynı sorun bende de var, önceden sehir icinde en fazla 5.6 lt yakan arabam yaklasık 2000 km önce başlayan klima sesi ile beraber 7.0 lt civarı yakmaya başladı. Filtreleri ve yagı yeni değiştirdim onlardan kaynaklanacagını sanmıyorum. Ama klimayı acınca gelen ses kesinlikle normal değil cünkü 1 yıldır olmayan bir ses son 2 aydır rahatsız edici bir şekilde gelmeye başladı. Yakın zamanda göstereceğim klimadan anlayan bir ustaya sonucu paylasırım.
bende de var aynı sorun. klimanın kompresöründen geliyomuş gibi geliyo ama klimanın soğutması gayet iyi. yakıtım normal şu anda şehir içi 6.1 6.2 civarında seri kullanımda o da. bir de klima acıkken sanki biraz su vb. bişiler geliyo elimi tuttuğumda bi türlü anlam veremedim ona?
selam arkadaslar klimadaki vınlama sesi torpiidonun altında arka tarafa dogru bi soket var o sağa sola oynamaya başlıyor zamanla gevşiyor ve oradan hava kacırması sebebiyle vınlama yapıyor bazende ıslık cıkartıyor üşendiğim için oraya erişmedim daha ama çözücem bu arada diyeceksiniz kendini tanıt diye tanısma bölümünden tanıtıcam arkadaslar
Benim klimayı açtığımda sanki arkada bir motor daha çalışmaya başlıyor. çarçarçarçr bi ses geliyor. gerçiyürümeye başlayınca arada kaybolup gidiyor ses ama boştayken rahatsız edici. belkide ben çok dinliyorum bilemedim. İzmir buluşmasında topluca bir dinleriz biriktirdiğim çok soru var aklımda
For the Horde!
