6 sonuçtan 1 ile 6 arası
Konu: Bu arıza hakkında Fikri olan var mı?
    Ali T
    Veteriner Hekim alixxx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aydın
    Edilen teşekkür: 497
    Soru Bu arıza hakkında Fikri olan var mı?
    1-2 saat önce aracımda hiçbir sorun yoktu biraz önce eve gelmek için çalıştırdım fakat aracımda yakıt olmasına raçmen depo ışıgı yanıp sonuyor, göstergelerimin hiçbirisi çalışmıyor, sinyal veriyorum dışarda lamba yanmasına rağmen içerde tık yok ve göstergede fren lambası, abs lambası direksiyon arıza lambası ve hava yastığı arıza lambası yanıyordu, teybimin ekranında cancheck yazıyordu akü kablosunu çıkartıp taktım ve düzeldi bunun nedeni ne olabilir sizce?
    Onur Ö.
    Kablonet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 60
    aynısı 1 kez benim de başıma geldi nedenini bilmiyorum, 2 kez kontak aç kapa yaptım düzeldi bir daha da yapmadı
    Birkan GENÇ
    61 TS
    Edilen teşekkür: 799
    Teyp kontrol etmenizi söylüyor
    Abs'yi, Direksiyonu bir kontrol ettirin sorun var mı diye..
    Kontrol yazısı çıktığında o lambalar yanıyor çünkü..
  6. #4
    Cudi Kaan Okmeydan
    Viraj - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 57
    Akü seviyesi azaldığı zaman bu tür belirtiler ortaya çıkabiliyor ...
  8. #5
    Erkan DEMİREL
    DV 544
    Edilen teşekkür: 277
    Alıntı Viraj Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Akü zayıfladığı zaman bu şekilde arıza yaptığını duymuştum.Akünü ölçtür eğer sıkıntı yoksa başka sıkıntılar ararsınız.
    Konu volume23 tarafından (11/08/2012 Saat 04:00 ) değiştirilmiştir.
  10. #6
    Uğur Ayıkol
    Undead Rogue Xenophan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35MAS94
    Edilen teşekkür: 54
    Araçlarda donanımlar birbiri ve ecu ile canbus adı verilen bir iletişim hattı üzerinden haberlesirler . Aracinizda bu hatta bir problem var. Bunun nedeni arkadaşların dediği gibi akuden kaynaklı olabilir. Canbus kartlarına yeterli gerilim ve akım sağlanamadığı zaman parazitlerden çok çok rahat etkilenebilirler
    2 ile GT-I9100 cihazımdan gönderildi
    For the Horde!
  1. Fren sertleşiyor ve aracı hızlandıramıyorum. Fikri olan?
    Yagmuradam tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/08/2012, 14:15
  2. 2 teknik sorunum var bir fikri olan var mı?
    fthozturk tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/09/2011, 00:43
  3. Kicker component hakkında fikri olan arkadaşlardan yardım?
    Raistlin tarafından Ses & görüntü sistemleri forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/02/2010, 02:19
  4. Arıza ışığı hakkında
    batuhann80 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/10/2009, 16:32
  5. Fikri olan var mı? (Zırıltı geliyor)
    ismail tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/03/2008, 15:56
