Sayfa 2/2 İlkİlk 12
39 sonuçtan 21 ile 39 arası
Konu: Dizelleri devirli mi kullanmak gerek ?
  1. #21
    Cemil Şen
    Edilen teşekkür: 859
    Alıntı les Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    motoru titretmeden -taka laka yaptırmadan- sabit hızı koruyabilen en yüksek viteste ve en düşük devirde kullan. bu 1300 devirde olur yerine göre 2500 devirde olur. yüksek devir gerekirse ani hızlanma vs. düş vitesi bas gaza.. =P
    Aynen olay budur
  2. #22
    Mustafa KURT
    taka1 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Manisa
    Edilen teşekkür: 16
    Alıntı 22 DK 351 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    İyi tamam sizi anlıyorumda.O dediğiniz devirlerde kullanıncada motor çok fena bağırıyor şehir içi kullanımlarda.Sanki motor baya zorlanıyo gibi.Ama dün motordan pervane sesi geliyor şikayetiyle servise gittim.TEst sürüşü yaptılar,serviste makinaya falan bağladılar.Herhangi bir problem çıkmadı.Motor ve araba aksamında bir problem yok dendi.Bide siz kullanın bakalım dediler.Yanıma ustayla yola çıkmıştık ki az bi gidiş sonunda o ses gene oldu.Yanımdaki güvendiğim servis ustası arabayı yanlış kullandığımı,eski benzinli arabalarımda alışkanlık üzere devirsiz kullandığımı,düşük devirlerde ve 2000 devirde vites değiştirme sonucu devrin düşüp arabayı bayılttığımı,arabanın kendini toparlayana kadar piston ve benzeri parçalara zarar verebileceğimi hatta o gelen sesin düşük devirde arabanın bayılma sonucu kendini toparlamaya çalışırken pistonların aiırı zorlanması sonucu düzensiz çalışıp üste vurması sonucu gelen ses olduğunu söylediler.Sonuçta 2 gündür onların dediği şekilde 2800-3000 aralığında vites yükseltmeye arabayı 2000 devirde kullanmaya özen göstermem sonucu ne ses kaldı ne sorun....Belki aynı sorunu olanlar olabilir diye bilgilendirme amaçlı yazdım.
    Haklısınız aşağı yukarı aynı şeyden bahsediyoruz (sanırım bir anlaşamama durumu oldu) benimde 2.700 dememdeki amaç devir 1.800 / 2.000 bantının altına düşmesin yükseltince turbo basıncı kesmesin ki araç da bayılmasın amacıyla yaklaşıyorum
  3. #23
    M.Furkan Çelenli
    benim dediğim de aşa beş yukarı budur
    taka laka tam ifade ediyor olayı 1200 lerde düz yolda yapıyor taka laka o yüzden 1400-1500 leri severim sakin olduğum zamanlarda 70 70 gideirm.(giderdim!)
  4. #24
    Hakan Amasyalı
    hakiee - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06GS826
    Edilen teşekkür: 7
    düz yolda 1200-1300 d/d "taka laka" yapmadan anlık 2.8-3.5 lt/100km tüketimle gidiyorum. henüz bir sıkıntısını görmedim yokuş çıkmak gibi güç gereken durumlar dışında genel olarak düşük devirde kullanırım şehir içi ortalama tüketim 5.5lt/100km. "Taka laka" yaptırmadan düşük devirde kullanmayı kesinlikle tavsiye ediyorum
  5. #25
    Ozan Şimşek
    cosworth20 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    20ALF26
    Edilen teşekkür: 153
    Taka laka da neyin nesi ?
    S e l l e k t ö r ü ç a k P u n t o ' n a y o l a ç . . .
  6. #26
    Cemil Şen
    Alıntı cosworth20 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    uygun devir veya vitese geçmeme sesi diyebiliriz...
  7. #27
    M.Furkan Çelenli
    Düşük devirde motorun homurdanması vardır ya, o devir daha da düşünce metalik ses dönüşür.
    Yani bu seslerin bütününü bu şekilde tanımlamış arkadaş.
    Motorun randımansız çalıştığı anlar, Benim tespitim düz yolda araç boşken 1300 altı.
  8. #28
    Ozan Şimşek
    20ALF26
    anladım.teşekkürler.walla bizim buralar hep bayır yokuş düz yolu anca şehir dışında yakalıorm.o yüzden benm 1300 devir aşağısına düşmem imkansız yoksa gır tır stop ettiririz aracı ; )
  9. #29
    volkan kolur
    zoomes - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Muğla
    Edilen teşekkür: 20
    Aracın maksimum deviri ne ise oraya kadar çıkılabilir,1.3 mjetlerde 3500 devirden sonra hızlanmada zaten belirgin bir fark olmuyor sadece motor sesi artıyor.
  10. #30
    Yusuf GÖKÇE
    yUBUNTU - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart 2500 devirin üzüründe seyir tüketimi arttırıyor
    Arkadaşlar 3000-3500 yazanlar çıkmış. Ama benim servisteki tanıdığım bana özellikle 2500 devrin üzerinde kullanma dedi. Bu yakıt tüketimini arttırıyormuş. Alt sınırı da zaten sürücü zaten kendi ayarlar...
  12. #31
    Erhan YALÇIN
    Bravo Lav Kırmızı
    34BLP269
    Edilen teşekkür: 297
    Alıntı Ayberk0616 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Çok düşük devirde kullanmak motorun gereksiz kurum bağlamasına neden oluyor çok yüksek devirde dizel motora yaramıyor tam ortalarda kullanılcak 2500-3500 arası dizel kullanımı için ideal devir bandı
    ben bravoyu 2500 devirde kullansam 100km de 15 litre yakar
  13. #32
    Yeni Linea Urban 1.3 95 hp
    dogus618 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34js2557
    Edilen teşekkür: 355
    Dizeli hiç bir zaman düşük devirde kullanıp boğmayı sevmem 2500 3700 yol durumuna göre 4000 e kadar cıkarttığım oluyor devri dizel araba düşük devirde hem boğuluyor hemde daha çok yakıyor
  14. #33
    Aykut BODUR
    35 DAY 02
    Edilen teşekkür: 874
    Alıntı dogus618 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Başlığın gerisini okumadım ama bunu okuyunca aklıma geldi. Bi yerde okumustum; "yüksek vites ve düşük devir = az yakıt" deniyordu.
  15. #34
    34js2557
    Alıntı aykut_1914 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    başlığın gerisini okumadım ama bunu okuyunca aklıma geldi. Bi yerde okumustum; "yüksek vites ve düşük devir = az yakıt" deniyordu.
    doğrudur bende bunu bi yerde daha duymuştum ama benzinli araçlar için bunun daha mantıklı olabilceğini düşünüyorum dizelde hiç mantıklı gelmiyor
  16. #35
    Baran --
    Edilen teşekkür: 43
    Otomatik viteste zaten 1-2 viteste 3 bin civarında digerlerinde 2bin devir civarında vites artıyor. 1200 rpm altında gibi de vites küçültüyor. Motorun zorlanmasına göre bu yazılım yapılmıştır sanırım. Yakıt az tüketsin ve motor zorlanmasın mantığıyla.
  17. #36
    Minimum yakıt tüketimi ile verimli kullanım farklı şeyler.Tasarruf için motorun zorlanmadığı minimum devir ve en yüksek vites seçilmeli.Motorun ürettiği maksimum torkta kullanım belki verimli kullanım olabilir ama en ekonomik kullanım değildir.
    Özellikle turbo dizellerin yüksek devirde kullanılması son derece gereksiz ve tüketim arttırıcı bir yöntemdir.Dizeller zaten yüksek devir çeviremeyen motorlar.Maksimum güç ve torklarını çok düşük devirde veriyorlar.O yüzden dizelleri -düşük devirde- kullanmak gerek.Tabi zaman zaman yüksek devirlere çıkılabilir
  18. #37
    Emr Gnc
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. emrgnc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 217
    yazlılanların hepsini okudum bende şunu söyleyeyim;
    dediğiniz şekilde 1750 2500 devir arasında kullanıyorum düşük süratte yakıt tüketimim 5.4 5.5
    babam benzinli gibi kullanır arabayı düşük süratte 2000 devire gelmeden vites atar yakıt tüketimi 5.1 5.2
    hangi yöntemi kullanayım aklım karışıyor???
    şimdi ben yazlım atıp 1000-2000 devir arasını güçlendireyim, babam gibi 2000 devirde vites atayım diyorum. tasarrufun kralını yapmış olmazmıyım?
  19. #38
    ADVENTURER Engineer!
    16 RR 232
    Edilen teşekkür: 167
    Alıntı fotobelit Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Vites değiştiriken hep gözünüz devir saatindemi Şaka bir yana aracın vites at dediği zamanı zaten hissediyorsun şu devirde bu devirde atayım demek biraz saçma geliyor bana.Aracı dinlemek ve kendinden bir parça gibi hisstemekte bitiyor iş..) Mesela yokuş çıkacağım zaman benim puntiş abi biraz hızını al yoksa yokuşta tırtlarım der,devrine mevrine bakmam yani
    anlığa bakmak lazım ona baktıkça ekonomi yapılıyor
  21. #39
    ömer bedir
    Edilen teşekkür: 767
    Alıntı emrgnc Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    herşey yol durumuna bağlı
Sayfa 2/2 İlkİlk 12
  1. Devirli kullanmak
    mehmetizmir tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/06/2012, 10:23
  2. yardım gerek... :)
    madenmaden tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/08/2011, 23:49
  3. Sıfır Araç Devirli mi Kullanılmalı?
    k0d3r tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/05/2011, 01:02
  4. 12 V almam gerek ?
    33 AP 079 (i.kuyumcu) tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/02/2011, 01:37
  5. Rölantide kalkarken tekerler titriyor devirli kalkarken bu sorun yok nedenini bilen
    emre_2626 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/06/2010, 14:45
Dizelleri devirli mi kullanmak gerek ? Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
