34 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Beynimi sulandı acaba? :(
    Oylum Girgin
    mavigitar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    JE468
    Standart Beynimi sulandı acaba? :(
    Offf ya arkadaşlar yine ben arabamla ilgili sıkıntı yaşıyorum.:icon_smile_disappro
    2 gündür deniyorum saatin ayarı bozuldu galiba. Tam ayarlıyorum kontağı kapatıp açtıktan sonra yine saat değişiyor. Bir türlü ayarladığım saatte kalmıyor. Bunun yanında bugün sabah ilk kez gösterge panelinde sarı bir ikaz ışığı yandı.
    "Check the handbook" yazısı ile birlikte bebek koltuğu ışığı yandı. Daha doğrusu bu sarı ışık yanıp sönüyordu. 5 dk yandı yandı söndü sonra duruludu. Bir daha da böyle bir uyarı almadım. Noluyo acaba? Beynin de bir sorun olabilir mi?
    Yarın sanırım sabah ilk işim servise götürmek olacak. Ama yine de sizinle de paylaşmak istedim ve aranızda aynı durumlarla karşılaşan oldu mu bilmek istedim.
    * GP GÜZELİ*
    1905
    Hüseyin Koyak
    Edilen teşekkür: 205
    saatin yaninda teyp ayarlari da bolzuluyor mu ?
    aracin aküsü biterse bazi ayarlar bozuluyor , muhtelif hata mesajlari da verebiliyor. bebek koltugu dediginiz hava yastigi ikazi sanirim . aküsü biten fiatlarda airbag ikazi ciktigini gördüm.
    tabi baska nedenleri de olabilir , en güzel servise gidip bilgisayara baglatmak. orada ne derdi var gözükecektir.
    Gizem T.
    GaladrieL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 332
    bence de aküyle ilgili bi problem gibi.. hiç benzer bişey yaşamadım ama etrafımdakilerden de araştırıcam canım.. yine de hemen servise götür, kolayca hallolur bence...geçmiş olsun şimdiden..
    ..an extensive current of wind, rushing great velocity and violence..
    Oylum Girgin
    JE468
    Standart saol canım
    Alıntı galadriel Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Akü hemen biter mi böle olabilir mi acaba?
    Neyse yarın gidicem...sağol ....
    * GP GÜZELİ*
    1905
    Gizem T.
    Alıntı mavigitar Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Rica ederim canım da akü bittiğinden değil, akü kaynaklı bi arıza olabileceğinden dedim ben.. tabii yine servis anlar, bilir.. sıkma canını sakın tamam mı..
    Oylum Girgin
    JE468
    Aracım henüz 5 aylık bi bebek akü hemen biter mi yaww?
    Teyp ayarları bozulmıyor ama bir ara kendi kendine search yaparak kanal aramaya başlamıştı sanırım bu da bir sorun . Bunu unutmuştum.
    Evet bebek koltuğu hava yastığı ışığı demek istedim....(?)
    Yarın servise gitmek en doğrusu bu durum pek hoşuma gitmemeye başladı
    * GP GÜZELİ*
    1905
    Hüseyin Koyak
    arac fazla kullanilmiyorsa yada sarj donaniminda sorun varsa 1 günlük akü bile bitebilir
    siz bir servise gidip bilgisayarda baktirin , ne derdi var orada belli olur.
    Oylum Girgin
    JE468
    Aracı hergün kullanıyorum işe onunla gidiyorum. Ama haklı olabilirsiniz akü ile alakalı (şarj olayı) bi durum olabilir. ....
    Bu gece uyuyamayacağım her halde....Neyse sabah ola hayrola...Gidelim bakalım...
    * GP GÜZELİ*
    1905
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. Misafir2 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 313
    üzücü bır durum servıste çözulur gıbı
    geçmışolsunn arkadaşım
    Oylum Girgin
    JE468
    Evet...servisten yeni geldim. Tüm sorunlarımı anlattım. Korkulacak hiçbir şey yokmuş arkadaşalar
    Kıbrıs'ı bilenler bilirler Vatan Radyo diye bir kanal var bu frekans aracın saatini vs...donanımlarını etkiliyormuş. Kanalı iptal ettiler. Saati ayarladılar...Göstergeleri kontrol ettiler şimdilik sorun ortadan kalktı. Yaşasınnnn
    Bir radyo frekansının böyle bir etki yapacağı hiç aklıma gelmemişti. İlginç doğrusu. Neyse önemli olan akü ile ilgili bir durumun olmaması... Bilgi vermek istedim
    * GP GÜZELİ*
    1905
    Murat ÖZDİLEK
    MOZDİ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 DB 6402
    hallolduğuna sevindim ama gerçekten çok ilginç bi durum
    mehmet akif aydın
    Ryu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 RYU 92
    Edilen teşekkür: 19
    basit bişey olduğuna sevindim oylum. eviniz radyo istasyonunamı yakın o yüzden mi etkileniyor acaba
    photoshop soranlar oluyor.....
    Oylum Girgin
    JE468
    Standart yok ya..
    Alıntı Ryu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    sağol Akif.
    Yakınlıkla uzaklıkla pek alakası olduğunu sanmıyorum çünkü son 2-3 gündür bu durum meydana geldi . Öle bişiy olsa taaa başından olurdu diye düşünüyorum. Çok da yakın sayılmaz zaten.
    * GP GÜZELİ*
    1905
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    Bİr dakka ya ben anlamadım vatan radyonun frekansımı aracı etkilemiş bu nasıl iştir yaw anlamadım ne komik bir şey inanasım gelmiyor valla, bşka bişi yapmadılar öle değilmi eminsin
  15. #15
    Oylum Girgin
    JE468
    Standart evet....
    Evet mehmet bence de ilginç ve komik bi olay ama gerçek. Adam daha bakmadan kesin Vatan Fm den dolayı oluyor dedi. Daha önce de bu sorunla gelen gp ler olmuş. 5 dk içinde kanalı silip hallettiler..Onun dışında başka bişiy yapmadılar arkadaşım...:icon_smile_sleepy:
    * GP GÜZELİ*
    1905
  16. #16
    Garip bir durum Oylum Geçmiş olsun...
  17. #17
    batuhan kurt
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. batuhan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 DV 1074
    enteresan bir olay önemli bir sey olmadığına sevindim
  18. #18
    Oylum Girgin
    JE468
    Bence de garip & enteresan
    .....sağolun
    * GP GÜZELİ*
    1905
  19. #19
    volkan k
    volkanxxx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Garip ve entresan bi durum yok arkadaşlar paniğe kapılmayın hemen :clever:
    radyo ayarlarında bazı ayarları değiştirmiş olabilir arkadaşımız çogu radyo teyp cd bu tip cihazlarda RDS (RADİO DATA SYSTEM) özellikleri mevcuttur bu özllikler acık konumda oldugu zaman o an dinlediği istasyonun belirli verilerine rds tarıfından ulaşılır mesela saat tarih şarkı adı vs.. yani arkadaş dinlediği radyonun saatini otomatik algılıyor ve aracın saati değişiyor (bkz.) fiat ses sistemi sayfa 16:super:
    elektronikmerkezi
  20. #20
    ufuk bakal
    ufuk61 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    41 EU 361
    Edilen teşekkür: 122
    neyse oylum sorunun düzeldiğine sevindim
  1. Acaba ?
    HayalTamircisi tarafından LPG forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/08/2012, 01:46
  2. acaba.
    blackishell tarafından Ses & görüntü sistemleri forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/07/2012, 18:41
  3. neden acaba
    uraaal tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/04/2012, 03:23
  4. == Bu Ne Acaba ? ==
    Bülent A. tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 34
    Son Mesaj: 18/05/2007, 12:17
  5. Acaba
    ferruh25 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/03/2007, 01:44
