Yakıt katkısı var enjektör temizleyici würth'ün var diye biliyorum, bunu kullananlar bu arızadan ve yüksek yakıttan kurtulmuş. Deneyin isterseniz. 30 tl gibi bir ücreti vardı 300 ml.
Arkadaşlar bugun bilgisayara bağladık aracı enjektörlerde hata verdi.Fiat servisi Bosch yetkili servisine gönderiyor enjektörleri bakımı ve güncellemesi için.Oraya gönderdik ama bakalım ne olacak son durumu bilmiorm aracım şu an Fiat'ta.Peki bu enjektör arızası ne gibi sonuçlar doğurur ? Benim aracım accık fazla yakıyordu sebebi bu olabilir mi ?
S e l l e k t ö r ü ç a k P u n t o ' n a y o l a ç . . .
nereye boşaltıorz dolduruorz ya da uyguluorz bu 300ml lik ürünü ?
Yakıta 150 ml civarlık kısmını 1 depo yakıta boşaltıyormuşuz, sonrasında bütün kurumları söküyormuş, özellikle tıkanmış enjektörleri açıyormuş. Aşağıdaki linkten bakabilirsin, ben yorumları okuduktan sonra almayı düşündüm.
COMMON RAIL MAZOT KATKISI 300ML
ne biliim hiçç denemedim koymadımki.yağa fln da katılıo die şetttiim ben tşkkrler dostum bi würth'e bakacağım ...
ara sıra würth katkısı kullanmanızda fayda var
yada 20 bin km de bir carbon clean yaptırın
ayrıca aldığınız yakıta dikkat edin
sürekli aynı yerden almayın
çünkü yakıtta sorun varsa bunu anlayamazsınız...
anlamak için kıyaslamanız lazım bunun içinde ara sıra farklı istasyonlardan farklı markalardan almalısınız...
aracın marş basmasından gaz tepkisinden menzilinden dumanından yakıtın iyi olup olmadığını anlarsınız ama bunun içinde farklı yerden almalısınız....
walla şimdi aracım serviste carbon clean ile ilgili çok olumsuz yorumlar okudum şu an için yaptırmayı düşünmüorm.ama würth'ü kullanacağım ...
Kullandıktan sonra yorumlarını bekliyoruz, benim aracım daha 30.000'de olduğu için kullanmadım ama bayramda uzun yol zamanı kullanacağım senin durumunda yorumların katkının gerçekten işe yarayıp yaramadığını gösterecektir.
katkılar kesinlikle çok yararlı diye düşünüyorum birçok kez kullandım hiçbir zararını görmedim..
COMMON RAIL MAZOT KATKISI 300ML ben kullandım bu urunu cok memnun kaldım zamanla etkısını fazlasıyla anlıyorsunuz...
Kötü yakıttan kaynaklanan sorundur enjektör arızası.
Enjektör arızasını dışarda yaptırmakta fayda var zaten çoğu servis dışarı gönderiyor. 350 lira civarı bütün enjektörleri yeni gibi yapıp, ayarlayıp, temizleyip, gerekirse memelerini değiştirip takıyorlar. eskisi ile yeni hali arasındaki farkı anlarsınız zaten. sarsıntısız çalışma, daha az duman, daha az ses, daha az yakıt, daha fazla çekiş
İscilik kdv bilmem ne hepsi dahil 220 lira verdim arabanin cehresi degisti yakit farkini zamanla gorucem carbon clean yaptirmama gerek kalmamis ayni islevi fazlasiyla yaptirmisim ztn enjektor revizyonu ile ...
Enjektör arızasını bende de verdi dün burayıda okuyunca kara kara düşünüyorum şu anda. 20bin bakımı artı enjektör tamiri bakalım kaça patlayacak.
Bakıma 400tl demişlerdi fiat servisinde. Garantisi olmasa aracın hiçte servisin peşinden gidesim yok ama bakalım...
Bu arada bende enjektör arıza ışığı yandı ama fazla tüketim yada sarsıntılı çalışma yok her şey normal gidiyor. Başka ne gibi bir problem olabilir?
2 ile GT-I9100 cihazımdan gönderildi
For the Horde!
aracınızı servise götürün.makinaya bağlasınlar.enjektörlerde arıza çıkarırsa makina sizi haberdar etsinler.siz de söyleyin bosch servisine gönderin revize etsinler.yoksa bunları değiştirelim derler.garanti de kapsamaz bunu.bosch servisinde 4 enjektörün revize bedeli 200 TL olarak fatura ediliyor fiat servisine.fiat da değişim fln 50-60 koyuo size 250-300 arası dio.ben laf ebeliği yaparak direk 200 lira vermiştim.makinaya bağlattım aradan 1 hafta geçtikten sonra enjektörlerde arıza bulmadı makina.tavsiyem revize yaptırın.çünkü bizim enjektörlerin markası da bosch ve onlar revize yapabiliyor.
Revize derken tamir takımları ile onarılmasından bahsediyorsunuz yani doğrmuyum?
Peki bu enjenktörlerin arızasına ne sebep olabilir?
pislik, uygunsuz yakıt vs vs ...???
Benzinli olsa uygunsuz yakıt hava karısışımı diyeceğim ama dizelde öyle bir durumda yok.
For the Horde!
Bu würth katkı tam olarak nasıl kullanılır?
würth'ü kullanmaktan ziyade dizel aracınıza Vpower GTL alın ve ya 40.000 -80.000 gibi bakımlarda carbon clean yaptırın tamamdır.Ayrıca revize etmek demek enjektörlerin sökülüp makinada olması gereken hale getirilmesi ayarlanması demek.tabi bu işlem sırasında enjektörleriniz temizleniyor kurumları gidiyor carbon clean yaptırılmış gibi oluyor.Bu işlem sonrası carbon clean gibi işlemlere gerek kalmıyor.Yetkili servisin dediği bu şekilde . Enjektörlerin gitmesine deforme olmasına neden olan en büyük etken kötü yakıt kullanımıdır.O yüzden GTL tavsiye ediyorum.Vpower 3.96 denizlide GTL 4.03 . çok büyük bir fark yok.
istanbulda GTL ile doldurmak ya da doldurmamak arasında 2,25 TL oynuyor. 1 depo ile 800 km gidildiğini farz etsek 50 depoda carbon clean yaptırmak yerine 112,5 TL fazladan verin, GTL kullanın diyorsunuz yani.. mantıklı sayılır..
