Rot baslari veya salincakta bisi olabilir
arkadaşlar bütün amortisörleri değiştirdim lastikler değişti yaylar değişti ve şu lanet ses bir türlü gitmedi.hafif cok değil taşlı yolda bile giderken sağ önden lakluk lakluk sesi beni bitirdi bir türlü nedenini bulamadım .lütfen böyle birşey yaşamış olan varsa ne yapmam konusunda beni bilgilendirsin.tıkırkı burcu problemim var zaten ama bu ses sağ önden takır tukur olarak geliyo lütfen ne yapabilirim? şimdiden çok teşekkür ederim
amörtisör takozlarını değiştirdinmi
hayır amortısor takozlarını degıstırmedım ondan kaynaklanıyo olabılırmı acaba durmadan aynı ses muzıkle bastırmaya calısıyorum nafıle
benimde aynıydı ustaya götürdüm amortisör takozları dedi değiştirdi araba sıfır gibi oldu bozuk yolda bile hiç ses gelmiyordu takozlardan olabilir aklında bulunsun ustaya götürünce fikir olarak sösylersin takozlardan olabilirmi diye ustanın dediğide puntolarda bu problem çok var demişti
ya Z rotlarında ya da takozlarda problem olabilir. Genelde Z rotları bu sesi çıkartmakta. Benim arka amortisörden ses geliyordu Z rotlarını değiştirdik ve ses kesildi
LEO,Liderlik,Deneyim,Olanak yaratmaktır.
eyw kardeş sagol bıktım artık bu arabayla ugrasmakdan
benimde z rotları değişince kesildi
sana şoyle yardımcı olayım benim araçdada vardı z rotlar degişti olmadı son çare resimde işaretli olan parca boşluk yaptıgı için yapıyordu degişti sorun gitti
Aynı sorun bi arkadaşımın Mitshubishi Colt'unda da vardı, amortisör takozu değiştikten sonra sorun çözüldü...
evet yukarıda belirtilmiş hepsini kontrol ettirin eğer hala ses kesilmesse aksta sorun vardır
arkadaşlar bende bu sorun için yardım istiycektim....tam isabet oldu sağolun bilgiler için...
bana gelcen kardeşim ses bitcek boşuna uğraşmaa
z rotlarını değiştirmelisin stablize yollarda çabuk aşınıyor.
evet kardeşimizinde söylediği gibi z rotlarının değişmesi lazım.Ben 4gün önce birmota gittim sol ön amartisör patlak değişcek dediler.Başka yerde değiştirdim ses kesilmedi z rotunu değiştirttim ilk günkü gibi oldu.Amartisör dedikleri içinde fiyatından biraz korkmuştum epey sallamıştım.Kafamı şişirdiğimede değmedi.
AKS körüğüne baksınlar. eğer patlamış ve yağ bitmiş ise ask başı kuruduğu için böyle bir ses yapıyor. bendede aynı sorun vardı 2 ay kımse bulamadı herşeyi kontrol ettiler ama sağolsun bir tane usta bu durumu keşfetti. aks körüğü değişti ve içi yağlandı. ses gitti.
valla herkes cok sagolsun aynı sorun bendede vardı ne zamandır rahatsız ediyodu hemen dediginiz parcaları kontrol ettircem...
Konu meteorengin tarafından (08/07/2012 Saat 12:49 ) değiştirilmiştir.
gerçi bende bravo var ama, ön takımı neredeyse tamamen değiştirdim, murphy kanununa uygun olarak en son akla gelen parçada sorun varmış viraj demiri ! binlerce lira harcadım, gitmeyen sesin kaynağını bulmak en son "bir de şuraya gireyim bakalım" diye uğradıım yerdeki ustanın beş dakikasını aldı.... adam parçayı değiştirmedi, elinde yoktu, sadece bir parça şambreli katlayıp , araya sıkıştırdı ve vidaları sıktı... ses neredeyse tamamen gitti. artık müsait zamanda parçayı da değiştireceğim.
bendede aynı sorun var kardeşim dün gösterdim direksiyon kutusunda boşluk oldugunu söylediler bide onu göster istersen ?
valla aynı yerden bendede gelen ses var sert bi yerden geçersem özellikle sonrasında bi süre geliyor.Ve daha sonra kesiliyor Fazla takılmıyorum artık zaten satmayı planlıyorum arabamı çok sevdiğim halde...
