klimada sıcaktan kafayı yemiştirüfleme hiç yoksa rolelerinde problem olabilir.Servis yolu gözükmüş
Arkadaslar simdi arabama bindim klimam dewreye giriyo ama hic hava uflemiyo ve sicak soguk deissen bile hava gelmio hic ne olmus olabilir
Hiç üfleme yoksa fandan kaynaklı bi sorun olabilir olabilir.Geçmiş olsun ...
Klima motoruna güç gitmiyor anlaşılan, klimanın soketinde sıkıntı olabilir..
Sigortaları soketleri bir kontrol etmek lazım.
Torpidonun alt kısmını söktür bir kontrol ettir soketi.. Elektrikçiler halleder en fazla 20- 30 TL tutar maliyeti
Tabi eğer klima motorundaysa sıkıntı masraf artabilir.. Ama tahminimce soketten falandır
geçmiş olsun Doğukan, yine seni buldu prb sanırım![]()
Walla abiya arabanin icinde cami kapattimmi oldum havasizliktan) insallah buyuk bi sikinti cikartmaZ
Asagida ki konulari incelemeni tavsiye ederim. Klasik soruna benziyor.
https://forum.grandepuntotr.com/tekn...tml#post698317
https://forum.grandepuntotr.com/tekn...tml#post695658
Sent my GT-I9100 using 2
Oz Büyücüsü
Fan sesi geliyor da üflemiyor mu.
Yoksa fan sesi de mi gelmiyor??
Fan sesi gelmiyo hic ufleme yok sicak soguk ve klima actigimda motorun sesi deisir ya deisiyo klima dewrede ama ufleme yok asla
fan sesı gelıyor ve ufleme yapmıyorsa polen fılıtresını degıstırmen yeterli
Ticari İmza İçin Lütfen Yönetimle Görüşünüz..
Polen daha 200 km once deisti yeni insallah buyuk bi sikinti cikmaz ya
umarım kotu bırsey cıkmaz bu arada fan soketlerınde devre sıkıntısı ve soket erımesıde yapabılıyor kontrol ettırmenızde fayda var
Simdi servisten ciktim soketler oksitlenmis eger bir daha tekrar ise bu durum kalolifer motoru deisicekmis su an icin bi arizam kalmadi kurtardim
geçmiş olsun
